LED Blackscreen, aansluiting defect?
De laptop van mijn broer geeft al enige tijd een black screen. Ik heb er gister eens goed naar gekeken: alles werkt perfect, inclusief GPU en geheugen dus ik kwam snel bij het scherm uit. Het scherm heeft geen invertor (het is een led-scherm) dus ik kon dat niet testen. Ik heb de laptop nu uit elkaar geschroefd en ik heb wat schade waargenomen op de pinnetjes van de kabel en op de connector op het moederbord.
Mijn vraag is of jullie denken dat een nieuwe kabel het probleem zou kunnen verhelpen, of dat het probleem nu in het moederbord ligt en dus deze vervangen moet worden.
Alvast bedankt!
Het betreft een Toshiba Sattelite c660-25u
Het scherm is een LP156WH4 (TL) A1
Foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/24wwodj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/dqq10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/28i5j0w.jpg
  • xven0mxz
  • Laatst online: 19-10 10:58
xven0mxz
Feyenoord Rotterdam 1908!
Lijkt wel of er een lichte doorbranding is geweest.. ook als je de aansluiting zo ziet.
Weet niet of een nieuwe kabel gaat helpen... aangezien er ook schade zit op de connecter aansluiting (moederbord)
  • John767
  • Laatst online: 21:35
Lijkt mij meer op waterschade aan de socket en kabel gezien de blauwe aanslag.
Mogelijk kan je dit nog enigszins redden door te reinigen.
Is er ooit water of ander vocht met de laptop in aanraking geweest?
Dank voor jullie reacties. Ik heb de kabel schoon gemaakt maar zonder resultaat, wel flikkerde het beeld nog een paar keer dus er was wel iets van contact. Ik denk inderdaad ook dat het vochtschade is. Ik denk dat het probleem vooral bij het moederbord ligt, dus ik ben bang dat die vervangen moet worden, helaas.
  • rikadoo
Je zou eventueel de pinnetjes met alcohol en een tandenborstel kunnen schoonmaken. Je kan ook de pinnetjes doorsolderen, wellicht een contact breuk...
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • MaD_co
  • Laatst online: 23:57
Lijkt inderdaad veel op waterschade.
Probeer bovenstaande eens, alcohol halen bij drogist , en met tandenborstel ook goed IN de connector schoonmaken.
Denk dat hier nog wel wat van te maken is met een beetje goede aandacht
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
