Stille waterkoeling voor gigabyte gtx970
Ondank heb ik mijn pc een flinke upgrade gegeven. Mijn pc bestaat nu uit een :
Gigabyte GA-Z97X-UD5H
Intel Core i7-4790K
om dit te koelen had ik een Corsair 110I. Deze is redelijk stil.
Nu heb ik als laatste stap mijn GTX560 vervangen door 2 Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD
Bij Battlefield 4 wordt de videokaarten 70 graden en begin ik me te storen aan het geluid van de ventilatoren. Zowel mijn kast als videokaart gaan vol draaien. Ik kan niet iets vinden dat er een ander vent koeler op deze videokaarten kan. De enige mogelijkheid die ik me kan bedenken is Waterkoeling voor zowel videokaart en Cpu.
Ik heb de bestbuy guide is mooi en uitgebreid. wat ik hier echter nog in mis hoe ik kan vinden wat de DB is voor uitgebreide systemen.
Graag heb ik hier wat hulp in.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
In dit geval heb je geluk als je voor waterkoeling wilt gaan. De meeste non-reference kaarten krijgen geen waterblokken maar EKWB heeft voor de 970 G1 wel een blok uitgebracht :)
http://www.ekwb.com/news/...1-Full-Cover-water-block/
Luchtkoelers zoals de Icy Vision en Accelero IV zullen officieel gezien niet passen maar het kan best zijn dat het wel wil in de praktijk. Dit is echter niet gegarandeerd.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Hoe kom je er achter welke waterkoelingen het stilst zijn.
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 07:43:
Hij bedoelt dat je zelf eentje bouwt, oftewel je koopt 2 gpu blokken, een radiator, een pomp en een reservoir...duur.
Als je voor kan en klare waterkoeling wilt gaan moet je kijken naar de nzxt g10, die koop je 2x, en dan nog 2x kant en klare waterkoeling net als op je cpu.
Maar als je dat gaat doen, willen we eerst wat informatie over je kast zodat we zeker weten dat het gaat passen :)
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Imprezzion
Imprezzion
Plus dat bij de Gigabyte VRM en VRAM koeling moeilijk gaat worden met een G10 / Corsair H series mod / Accelero Hybrid II. Door de lay-out van het PCB gaat dat waarschijnlijk niet effectief werken.
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Imprezzion schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 08:56:
Ik snap je punt maar ben niet helemaal mee eens , kwestie van wat koel blokjes erop zetten , dat heb ik namelijk gedaan op 2x gtx 780 met allebei een accelero hybrid erop .
zo om precies te zijn : O-)
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/a24pj9.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door JayJay op 16-01-2015 10:21 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Klopt, maar door de PCB layout ga je sowieso niet alle VRAM kunnen koeler op de Gigabyte. Hier zit namelijk de mount overheen van de koeler.
Afbeeldingslocatie: http://www.techspot.com/articles-info/885/images/Image_02S.jpg.
De VRM's zijn daarentegen wel makkelijk te koelen en dit zou zelfs met een grote heatsink kunnen.
  • JayJay
Imprezzion schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 11:36:
[afbeelding].
[afbeelding].
Ja als hij de stockkoeler zou gebruiken is dat inderdaad geen optie , maar de windforce is opzich al hele goede koeler van zichzelf , maatje van mij heeft 2 van deze gtx 970 wf en zijn mega stil :)
Ik denk persoonlijk dar de TS meer last heeft van airflow issues , gezien ze bij mij maatje wel stil zijn
[ Voor 4% gewijzigd door JayJay op 16-01-2015 11:44 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Klinkt logisch. TS, kun je wat meer vertellen over je kast en je airflow? (Positie van fans, snelheid enz)
Ik heb de Cooler Master CM Storm Stryker. Bij zijn de koelers van de HDD zuigen de lucht van link van de kast naar rechts langs de HDD.
De grote 18mm fan aan de bovenkant inc het stof filter zijn eruit gehaald en hier is het Corsair 100i koelblok waar de fans de lucht de kast in zuigen. Aan de achterkant van de kast zit de standaard fan van de kast. Geloof uit mijn hoofd 14 mm die de lucht de kast uit zuigt.
  • JayJay
Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 13:31:
ja daar hoor ik het al , je h100i zit aan de bovenkant en zuigt naar binnen ? terwijl warme lucht opstijgt , heel je airflow is in de war ! en van links naar rechts van boven naar beneden , 1 outtake begrijp ik uit je verhaal , warme lucht stapelt zich op in je kast , en aan de bovenkant kan het niet weg maar wel aan de achterkant boven je videokaarten , :X
dus simpel de fans van de waterkoeling omdraaien en die van de achterkant naar binnen laten gaan. Wat ik me wel af vraag. de fans van de videokaart staan die ook niet naar beneden te blazen.
  • Imprezzion
Imprezzion
Nee. Die blazen omhoog de kaart in.
zal ik vanavond eens kijken naar de fan van de Corsair.
  • JayJay
Ja heel concreet eigenlijk heb je geen intake voor je videokaarten , en te weinig outtake
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 10:56
Inderdaad omhoog de kaart in en vandaar uit zal de warme lucht aan de zijkanten de kaart uitkomen en, wat warme lucht doet, opstijgen.
Eventueel kan je bij de HDD cages iets veranderen. Als je alle HDD's in 1 cage stopt en deze zo als nu laat (fan die overdwars de lucht blaast) en de andere HDD cage 90 graden draait, zonder harddisks erin, kan die fan koele lucht direct richting de GPU blazen. Dat in combinatie met de wijziging bovenin zal voor een veel betere airflow zorgen.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • JayJay
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2ijgac4.jpg
Helaas de boven vents stonden wel goed en lieten de lucht naar boven eruit. de achtervent blaast het naar binnen en ik denk dat de bouwer die keuze heeft gemaakt vanwege de meerdere hard schijven die ik er in raid in heb zitten. waar door de vent die de hardeschijf koelen niet omgedraaid kunnen worden. Wat me wel opvalt ik heb geen bodem vent erin zitten daar zit een het block met 2 ssd's.
Wat me ook op viel toen ik 3dmark first strike draaide was dat de videokaarten niet boven de 50 graden uit kwamen. met een uiteindelijke score van
SCORE
16318 with NVIDIA GeForce GTX 970(2x) and Intel Core i7-4790K
Graphics Score 23086
Physics Score 12211
Combined Score 6057
Ik kan nog kijken of ik het lager kan krijgen door de achter vent naar buiten de laten blazen maar dan heb ik geen vent die naar binnen blazen alleen de videokaart vent die het van beneden af zuigen.
  • pwillemske
Ik heb 3x outtake fans in mijn Corsair Vengeancy C70, werkt perfect, hij kan overal zn lucht aan en de koeling is perfect. Hij houd mn gpu (een oude 9600gt) op 40 graden in idle, en 52 in-game. Oftewel, ik heb 2x outtake boven, 1x outtake achter en dat was het...moet je eens proberen.
  • Moi_in_actie
Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 20:26:
Als dat zo is kan het ook zijn dat de fan curve wat te aggressief staat ingesteld. Dit kan je zelf bijstellen met b.v. EVGA Precision X. 50 graden bij een benchmark is gewoon voor GPU's weinig, als je de fancurve zo besteld dat hij max 70 of 80 graden haalt kan het waarschijnlijk een stuk stiller.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
De G1 heeft toch wel een VRM en memory plaat?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Imprezzion
Imprezzion
millman schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 04:59:
Nee, is direct gekoeld door de main heatsink. Zowel VRAM als VRM's. Rechter blokje is VRM koeling.
Daarom zijn op de Windforce3X kaarten de VRM's ook zo ongelofelijk koel. Ze zitten direct op de grote heatsink en kunnen dus 10x beter de warmte kwijt dan met zo'n baseplate of ASUS DC2 stijl minuscuul aluminium blokje.
Afbeeldingslocatie: http://www.vortez.net/articles_file/28920_gigabyte%20g1%20gaming%20gtx%20970%20review%20-%20heatsink.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Imprezzion op 19-01-2015 08:40 ]
  • The GUI
  • Laatst online: 09:51
The GUI
ClickOps < DevOps
Ik heb zelf een Accelero II Hybrid op mijn GTX 560 Ti LE gezet omdat ik gek werd van de herrie van de reference koeler.
Kaart wordt met custom fanprofiel niet warmer dan 50 graden t.o.v. 75 graden met reference koeler. Ik maak hierbij wel gebruik van een push-pull configuratie waarbij de pull op 100% draait (geen aansluiting meer over op mijn oude P5-KPL). Zodra de push harder gaat draaien schiet de temperatuur omlaag.
Het monteren is vrij gemakkelijk en met de heatsink op de achterkant van het PCB koel je VRMs van onderaf. Dit schijnt goed te werken (kan het zelf niet testen, zit geen VRM sensor op mijn kaart)
Qua geluid een verademing en hoe beter je airflow, hoe minder hard je fans hoeven te draaien uiteraard.
[ Voor 7% gewijzigd door The GUI op 20-01-2015 16:18 ]
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
