• div-er
  • Laatst online: 13-08 13:25
ik worstel met VMWare op mijn Surface. Wat ik wil bereiken is het volgende:
1) Als ik de Surface los heb (uit de dock over wifi) wil ik een VM kunnen starten die ook internet verbinding heeft.
2) Als de Surface in de dock staat, heb ik een extra NIC erbij. Via de wifi wil ik dan connecteren naar een CItrixomgeving, en de VM moet gebruik maken van die extra NIC (die is bekabeld en heeft een ander VLAN).
Ik heb het gevoel dat VM hier niet mee overweg kan, met als gevolg dat als ik in situatie 1 zit, en de VM start, ik mijn Citrixsessie kwijt raak.
Ter info: ik heb VMWare WS 11, Windows 8.1 Pro.
  • J-Rey
  • Laatst online: 23-09 08:44
Je kunt onder Edit en dan Virtual Network Editor kiezen welk VMnet gekoppeld moet worden aan welke interface op je Surface.
Hiermee kun je aangeven dat de extra NIC op je dock gebruikt moet worden in een VM.
Als je bijvoorbeeld een tweede NIC toevoegd aan je VM met een ander VMnet kun je onder in je scherm kiezen welke netwerk interface gekoppeld moet zijn aan je VM. Dit betekend een losse handeling die je iedere keer moet uitvoeren. Automatisch kiezen tussen twee NIC's zal lastig worden als deze beide aangesloten zijn.
  • div-er
Het is gelukt. Ik heb op de NIC van mijn Surface dock wel een fixed IP gezet.
Dat maakt verder ook niet uit. Ik ga nu eens flink testen.
Bedankt zover.
