[Cisco] Access server, telnet superview privilegd vraag.
  • plizz
  • Laatst online: 05-10 21:42
Voor bedrijf x ben ik bezig met het configureren van een Cisco access server voor trainingsdoeliende. De access server dient ook als frame-relay en ISDN switch.
Nu weet wil ik graag een mening van jullie wat handiger is kwa telnet naar router of switch en beperken van commando's.
Ik zit te twijfel tussen menu of geen menu. De gebruiker logt in en krijgt gelijk een menu met keuze.
Achter het cijfer zit een stukje tekst, zie voorbeeld menu. Na het kiezen van cijfer telnet de access server naar de gekozen router of switch. De gebruiker kan dan nu beginnen met configuren van de router of switch.
Wordt dit omslachtig ervaart? Of is het beter via user mode cijfer kiezen en zo telnetten naar de gekozen router of switch?
Menu
Type a number to select an option
Press enter to start
Use 'ctrl+shift+6' then 'x' to switch back to the menu
1           Connect to r1 Router 2811
2           Connect to r2 Router 2811
3           Connect to s2 Swicth 2960
etc
Selection:
Geen menu
Router> 2
Trying r2 (192.168.15.1, 2067)... Open
Ook wil ik dat de users beperkte commando's kan uitvoeren op de Cisco access server. Ik wil dat ze alleen de serial interface en Bri interface kunnen configureren en meer niet.
Op internet heb ik gelezen dat het met superview of privilegd level kan. Alleen heb ik geen ervaring met beide.
Graag jullie menig en hulp met superview of privilegd level. _/-\o_
  • Spro
  • Laatst online: 02-10 16:57
Ik vind een menu altijd wel lekker werken; zet het zelf altijd in op console servers.
Op deze pagina (onderaan) staat hoe je bij Cisco het een en ander restrict
http://www.cisco.com/c/en..._c/scfpass.html#wp1001406
Ik heb het zelf nog nooit met 'n cisco geprobeerd; iets zegt me dat de docs wel redelijk juist zullen zijn. 't is iets om zelf makkelijk te testen ;)
  • plizz
Update: Voor degene die gedesinteresseerd zijn in het menu code.
Met superview en privilegd ben ik nog bezig. Dus suggesties zijn welkom.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
int loopback 0
ip add 192.168.15.1 255.255.255.0
exit
ip host r1 2066 192.168.15.1
ip host r2 2067 192.168.15.1
ip host r3 2068 192.168.15.1
ip host r4 2069 192.168.15.1
ip host r5 2070 192.168.15.1
ip host r6 2071 192.168.15.1
ip host r7 2072 192.168.15.1
ip host r8 2073 192.168.15.1
ip host s1 2074 192.168.15.1
ip host s2 2075 192.168.15.1
ip host s3 2076 192.168.15.1
ip host s4 2077 192.168.15.1
ip host s5 2078 192.168.15.1
ip host s6 2079 192.168.15.1
menu termserver title ^
Terminal Server for Access to Cisco remote Lab
If you have problems connecting to device, clear the connection
through the menu clearline
menu termserver text 1 Connect to r1 Router 2911
menu termserver command 1 resume r1 /connect telnet r1
menu termserver text 2 Connect to r2 Router 2911
menu termserver command 2 resume r2 /connect telnet r2
menu termserver text 3 Connect to r3 Router 2911
menu termserver command 3 resume r3 /connect telnet r3
menu termserver text 4 Connect to r4 Router 1921
menu termserver command 4 resume r4 /connect telnet r4
menu termserver text 5 Connect to r5 Router 1921
menu termserver command 5 resume r5 /connect telnet r5
menu termserver text 6 Connect to r6 Router 1921
menu termserver command 6 resume r6 /connect telnet r6
menu termserver text 7 Connect to r7 Router 1921
menu termserver command 7 resume r7 /connect telnet r7
menu termserver text 8 Connect to r8 Router 1921
menu termserver command 8 resume r8 /connect telnet r8
menu termserver text 10 Connect to s1 Swicth 2960s
menu termserver command 10 resume s1 /connect telnet s1
menu termserver text 11 Connect to s2 Swicth 2960s
menu termserver command 11 resume s2 /connect telnet s2
menu termserver text 12 Connect to s3 Swicth 3560x
menu termserver command 12 resume s3 /connect telnet s3
menu termserver text 13 Connect to s4 Swicth 3560x
menu termserver command 13 resume s4 /connect telnet s4
menu termserver text 14 Connect to s5 Swicth 3750x
menu termserver command 14 resume s5 /connect telnet s5
menu termserver text 15 Connect to s6 Swicth 3750x
menu termserver command 15 resume s6 /connect telnet s6
menu termserver text 20 CLI
menu termserver command 20 menu-exit
menu termserver text 40 End session
menu termserver command 40 exit
menu termserver clear-screen
menu termserver line-mode
menu termserver single-space
