[Archipel / CentOS7] Installatieproblemen Archipel
  • FireDrunk
  • Laatst online: 01-10 19:32
Misschien kent iemand hier het wel: http://www.archipelproject.org.
Het heeft al eerder mijn aandacht gekregen, maar vandaag (en gister) maar eens geprobeerd om het thuis te installeren.
Situatie: 4 Cluster nodes ( nog maar 1 aan het installeren). En 1 VM op een andere host waar Archipel straks op moet draaien.
De handleidingen die ik gevolgd heb:
Ejabberd on CentOS6: https://marcocarcano.word...nstall-on-centos6-part-2/
Deze handleiding werkte 99% voor CentOS7.
Archipel: https://github.com/Archip.../wiki/Installation-manual
Om te testen of je XMPP installatie goed werkt, kan je de een archipel-testxmpp commando uitvoeren.
[root@vh01 system]# archipel-testxmppserver --jid=vh01.cravu.lan@archipel.cravu.lan --password=****
*                        Archipel XMPP Server Test                            *
* Archipel needs some specific parameters to be set. This tool will perform   *
* some tests in order to ensure that your ejabberd server is properly         *
* configured.        *
* If you encounter some errors during test, there are great chance that       *
* Archipel won't work correctly. If so, please read carrefully :              *
* - https://github.com/ArchipelProject/Archipel/wiki/Installation-manual      *
* Copyright 2011 Antoine Mercadal                                             *
Type enter key to continue...
# TEST 1 : XMPP CONNECTION
 * Trying to connect to the XMPP Server using vh01.cravu.lan@archipel.cravu.lan
   [SUCCESS] : Sucessfully connected
# TEST 2 : INBAND REGISTRATION
 * Trying to register a new dummy XMPP account using in-band registration
 * Registration information sent. Wait for response...
   [SUCCESS] : Registration complete.
# TEST 3 : PUBSUB CREATION
 * Trying to create a pubsub node with the dummy account
   [SUCCESS] : Dummy pubsub created.
# TEST 4 : PUBSUB CONFIGURATION
 * Trying to configure the pubsub with required info for Archipel...
   [SUCCESS] : Pubsub sucessfully configured with correct value
# TEST 5 : PUBSUB DELETION
 * Trying to remove dummy pubsub...
   [SUCCESS] : Sucessfully deleted the pubsub.
# TEST 6 : INBAND UNREGISTRATION
 * Trying to unregister the dummy XMPP account using in-band unregistration
 * Unregistration information sent. Waiting for response...
   [SUCCESS] : Unregistration complete.
# TEST 7 : QUICK REGISTRATION/UNREGISTRATION
Als je bovenstaande ziet, zou je denken dat alles werkt... Maar schijn bedriegt.
Als ik op de client daadwerkelijk de archipel-agent binary start krijg ik het volgende:
[root@vh01 system]# /usr/bin/runarchipel --config=/etc/archipel/archipel.conf --nofork
ERROR: Cannot connect using JID vh01.cravu.lan@archipel.cravu.lan/vh01.cravu.lan. Initialization aborted: Unable to perform inband registration
Inband registration is keihard aangezet in de Ejabbard configuratie (ejabberd.yml) en lijkt ook volgens de test gewoon te werken.
Iemand een idee?
Even niets...
  • DSK
  • Laatst online: 25-09 15:48
DSK
boeiend...
Gewoon een wilde gok want ik ken Archipel verder niet.
Kijk eens of je iets ziet in /var/log/audit/audit.log of probeer SELinux (tijdelijk) af te zetten.
Waarschijnlijk zit daar ergens je probleem.
Blog (Linux-related)
  • FireDrunk
Zie net dat ik gewoon een sukkel ben, en het password van het account in /etc/archipel/archipel.conf gewoon niet heb ingesteld |:(
Nu nog zorgen dat mijn admin account daadwerkelijk admin is ipv een standaard chat account...
Even niets...
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 20:21
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Ik kende het project nog niet, maar het ziet er best tof uit. Ik ga binnenkort er ook maar eens mee spelen.
is everything cool?
  • janwillemCA
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01-10 16:29
Ziet er wel interessant uit!
Unix is simple. It just takes a genius to understand its simplicity
