OpenWRT: OpenVPN site-to-site ping werkt maar één kant op
  • Dennis
  • Laatst online: 15:48
Goeiedag,
Ik heb thuis een OpenWRT router draaien en heb een site-to-site verbinding opgezet via OpenVPN met mijn ouders.
De verbinding is er, certificaten etc. werken en alles lijkt goed te werken. Ook het instellen werkt goed en ik kan dus één kant op pingen, maar ik wil ook de andere kant op kunnen pingen! Aan de zijde van mijn thuisnetwerk gaat het mis.
Mijn thuisnetwerk is de OpenVPN 'server' (luistert), mijn ouders netwerk is de 'client' (maakt verbinding).
Ping client -> server gaat dus, maar server -> client niet. Sterker nog: als ik een traceroute doe, dan krijg ik al geen resultaat, terwijl de routing table klopt.
Server routing table
root@Router-HO:/# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         21X.9X.XX.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
10.4.0.0        10.4.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun1
10.4.0.2        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun1
10.8.0.0        10.8.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
10.8.0.2        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
172.16.1.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
172.16.2.0      10.4.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun1
172.16.11.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br-slan
172.16.21.0     10.4.0.2        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun1
21X.9X.XX.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
Client routing table
root@Router-HR:/# route -n
0.0.0.0         172.16.2.200    0.0.0.0         UG    0      0        0 br-lan
10.4.0.1        10.4.0.5        255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
10.4.0.5        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
172.16.1.0      10.4.0.5        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
172.16.2.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
172.16.11.0     10.4.0.5        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
172.16.21.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br-slan
Doe ik op de client traceroute naar de server, krijg ik:
root@Router-HR:/# traceroute 172.16.1.200
traceroute to 172.16.1.200 (172.16.1.200), 30 hops max, 38 byte packets
 1  172.16.1.200 (172.16.1.200)  26.561 ms  16.672 ms  22.699 ms
Maar doe ik dat op de server, krijg ik:
root@Router-HO:/# traceroute 172.16.2.200
traceroute to 172.16.2.200 (172.16.2.200), 30 hops max, 38 byte packets
 1  *  *  *
 2  *  *  *
 3^C
...etc...
Een ping tussen de tunnel eindadressen (10.4.0.1 respectievelijk 10.4.0.6) gaat aan beide zijden wel goed en mijn conclusie is dat het dus iets moet zijn met de routing. Als dat niet werkt, gaat een ping natuurlijk eveneens niet werken. De firewall kan het daarom naar mijn mening niet zijn, maar heb uiteraard geprobeerd ook deze uit te zetten en dat bood geen soelaas.
Wie kan mij op weg helpen?
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Ik raad je aan dit in het OpenWRT forum te vragen:
https://forum.openwrt.org/viewforum.php?id=10
Daar heb je meer kans een goed antwoord te vinden op dit OpenWRT probleem.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Dennis
Voor iedereen die dit topic nog tegenkomt en de oplossing zoekt:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=261824
Oplossing is dus client config files aanmaken en iroute directive daarin opnemen.
  • Koldur
Had je topic gezien daar, mooi dat je het opgelost hebt gekregen! Is een mooi project.
