Mainstream All-round PC
  • Blobstra
  • Laatst online: 10-10 00:22
Goedemiddag Tweakers!
Na een tijdje inlezen en info vergaren wordt dit mijn eerste DAA-post. Ik ben op zoek naar vervanging voor mijn 3.5 jaar oude Acer Aspire 5742G laptop. Deze functioneert nog prima, maar loopt steeds vaker tegen z'n beperkingen aan. Aangezien de laptop het bureau eigenlijk niet verlaat ben ik op zoek naar een desktop om voor minder geld meer prestaties neer te zetten.
Het nieuwe systeem zal een all-round karakter hebben. Naast de gebruikelijke Surf/Mail/Office taken bewerk ik wel eens een poster in Adobe Illustrator en speel ik graag een spelletje. De games zijn mid-range: Skyrim, CIV 5, KerbalSpaceProgram, Mass Effect, Anno 1404 en wat oude meuk. Vandaar de keuze voor een high-range i5 en een GTX 750Ti.
Ik heb een concept opgesteld van rond de €750,- ex verzendkosten. Geen harde limiet, maar rond de 750-800 vind ik een prima bedrag.
#ProductPrijsSubtotaal
1Iiyama ProLite E2208HDS-1 Zwart€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 0,-
Daarnaast zal ik een nieuwe ramplank met muis aanschaffen, maar dat is niet heel bijzonder.
1Intel Core i5-4590S Boxed€ 191,95€ 191,95
1Asus B85M-G (C2)€ 65,95€ 65,95
1Asus GTX750TI-OC-2GD5€ 141,95€ 141,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 69,95€ 69,95
1Cooler Master Silencio 550 (zonder voeding)€ 65,95€ 65,95
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,95€ 24,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 64,95€ 64,95
1Seasonic S12G 450W€ 64,75€ 64,75
1Crucial MX100 256GB€ 97,95€ 97,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 788,35
Voorkeur voor Intel en nVidia, "want dat heb ik altijd gehad" :P Verder absoluut geen Samsung.
- Stil systeem
- Goede aansluitmogelijkheden met audio-apparatuur: 5.1 versterker (Kenwood KRF-V5090D) en een AT-M50x koptelefoon. Dit voor het afspelen van films en luisteren van muziek.
- Het zou fijn zijn als het systeem een aantal jaar meegaat. Ik heb echter weinig ervaring met de kwaliteit van de gekozen onderdelen, maar op basis van de BBG en gebruikersreviews denk ik dat dat wel goed zit. Daarnaast vind ik het prima om over 3 jaar de videokaart en/of het geheugen te upgraden.
- Dit wordt mijn eerste zelf-build, dus de assemblage moet niet te complex zijn. :)
Ga je overklokken?
Neen
Specifieke vraag
Een kameraad raadde de i5-4590S aan ipv de standaard 4590; de S zou dezelfde prestaties leveren maar minder energie verbruiken. Is dit verstandig en kan ik met de gekozen voeding van 450W uit de voeten?
Alvast dank voor alle tips en adviezen!
  • Philpend
  • Laatst online: 28-09 10:35
Op zich een goede built, maar wat opvalt is dat je een micro ATX bord gebruikt in een ATX kast. Het kan op zich wel overigens. Een 750Ti is een budget kaart die het vooral moet hebben van zijn stilte en koelte. Voor hetzelfde geld kun je een r9 270 krijgen die toch duidelijk beter presteert (en zonder meteen een opstijgend vliegtuig te zijn).
http://www.anandtech.com/bench/product/1080?vs=1130
430W is meer dan voldoende voor deze built.
Hoe wil je de computer op je muziekinstallatie aansluiten? Via usb? Via de 3,5mm aansluiting? Via de digitale uitgang op het moederbord?
De S- versies van de i5 zijn zuiniger, maar dat gaat ten koste van de processing power, tenzij je hele goede redenen hebt voor die zuinigheid zou ik voor de 'normale' versie gaan.
[ Voor 17% gewijzigd door Philpend op 13-01-2015 17:57 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 12-10 11:06
De 4590 heeft een clockspeed van 3.3 GHz met boost naar 3.7: de 4590S 3 GHz met boost naar 3.7. Dus niet helemaal gelijk. Als energiezuinig een zware vereiste is dan kan ik mij wel vinden in je gekozen onderdelen. Anders zou ik voor de 4590 gaan icm met een r9 270 /280. Die bieden een stuk interessantere prijs/prestatie! (het enige wat de 750TI goed doet is prestatie/watt. Prijs/prestatie van die kaart is waardeloos)
  • Blobstra
Philpend schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 17:52:
Volgens de website van de fabrikant heeft het moederboard een interne optische aansluiting, maar ik weet niet hoe ik die moet aansluiten als die intern zit. Ik kan de aansluiting niet op de foto's vinden... :$ Ik was van plan de 3.5mm jack te gebruiken en daar een DTS signaal over te sturen. Dus 3.5mm jack aansluiting met een digitaal signaal.
Dank voor de R9-270 suggestie, daar ga ik naar kijken!
Het gekozen moederboard is idd een micro-ATX, ik heb deze uit de BBG gehaald. Een micro-ATX systeem lijkt me fijner om hebben (kleine kast neemt minder ruimte in op het bureau), maar ik koos voor een ATX-kast voor de interne ruimte (makkelijker te installeren, het is mijn eerste zelf-build) en vanwege de koeling.
[ Voor 2% gewijzigd door Blobstra op 13-01-2015 18:16 . Reden: Zin toegevoegd ]
  • SiC123
  • Laatst online: 06-10 13:35
Volgens de specs is de koeler 5mm te hoog.
154mm ruimte en 159mm hoog.
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
  • Philpend
Ik kan zelf de spdif aansluiting ook niet op de foto vinden. Vreemd....
Via de 3,5 inch aansluiting kun je alleen analoog aansluiten. Volgens mij heeft alleen apple een systeem waarbij het zowel analoog als digitaal over de 3,5mm jack kan. Als er echt geen spdif aansluiting op het moederbord zit zul je hem via usb aan moeten sluiten, maar ik weet niet of je die aansluiting op je hifi apparatuur hebt.
  • MK_
MK_
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Ardjee schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 17:56:
Dat maakt helemaal niks uit, mijn I5 4690k draait in idle op 0,8 ghz...
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Ardjee
Er is wel een verschil tussen turbofrequentie, en de terugclockfunctie om stroom te besparen. Volgens mij zijn er verschillende eisen om de turbofrequentie te halen. Hoe het enkele generaties geleden was: Turbofrequentie van +400 werd alleen gehaald bij singlethread tasks en 1 core kreeg er 400 MHz bij. Bij 2 belastte cores kwam er +300 bij, enzovoort. Bij een maximale belasting van alle cores zou er nog maar iets van 100 MHz bij komen per core. Dan zit er opeens wel een verschil tussen een base clock van 3.3 of 3 GHz. Of dat nu nog steeds zo werkt weet ik niet, maar is wel iets voor de TS om uit te zoeken.
  • Blobstra
Na een tijdje inlezen en rondvragen heb ik een ander lijstje in gedachten. Het doel is meer verschoven naar een stil systeem dat tegelijkertijd niet heel erg warm wordt. Graag hoor ik jullie reacties:
- Ik ben nog wel in twijfel over de kaart. Ik twijfel alsnog aan de GTX 750Ti. Deze is minder krachtig, maar is veel stiller, energiezuiniger en wordt minder warm. Geen idee of de 280x veel meer herrie/herrie produceert..
- Zouden jullie een modulaire voeding aanraden?
Veel dank alvast!!
1Intel Core i5-4590S Boxed€ 190,95€ 190,95
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 72,95€ 72,95
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 239,95€ 239,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 73,95€ 73,95
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 89,90€ 89,90
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 34,95€ 34,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 62,95€ 62,95
1Crucial MX100 256GB€ 95,-€ 95,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 925,35
