Overclocken ~ MSI H61MA-E35 B3
  • Puddi Puddin
Ik kan mijn CPU niet overclocken als ik de base clock in de bios naar 3.6Ghz (Wat max is) blijft hij steken rond 3,4Ghz is er een manier om die 3.6Ghz te halen of kan dat niet met mijn moederbord? En ik gebruik nu MSI Control Center maar ik vind het programma gewoon vlut weet iemand een andere software waar je ook je fanspeeds / temperaturen kunt zien?
Specs;
Moederbord: MSI H61MA-E35 (B3)
Processor: Intel core i5-3470 3,2Ghz Quad Processor
Ram: 2x 4Gb DDR3-1600MHz Kingston HuperX geheugenkit
Videokaart: Asus GTX660-DC2-2GD5
Voeding: 500watt (Welke weet ik niet)
Behuizing: Cooler master k380 (120mm front intake fan, 120mm back exhaust fan
Opslag: WD Green SATA 3 Gb/s, 1TB
Kingston SSDNow V300 240GB
OS: Windows 7 64bit
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je bent dat ding aan het clocken met de BCLK? Dan vind ik 't knap als je boven de 106MHz komt eigenlijk. Ik denk dat je rek er een heel eind uit is.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik denk dat hij de max. Turbo multi heeft gebruikt voor clocken. Op H61 kun je die alleen niet voor alle cores vast zetten.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Puddi Puddin
Beste Imprezzion,
Ik heb Turbo Boost uit gezet in de bios toch haalt hij die 3.6Ghz niet maar 3.4Ghz ligt dit aan mijn moederbord? Want de met de Turbo Boost tilt hij 4 cores naar 3.4Ghz en ook niet naar 3.6Ghz dus.
Alvast bedankt,
Demian Brunt
  • Imprezzion
Imprezzion
x36 is alleen voor 2 cores of minder. Je kunt op H61 alleen de maximale Turbo multi vast zetten voor zijn bijbehorende aantal cores. Dus bij jou CPU zal 3.4Ghz op alle cores altijd het maximale zijn.
Wil je effectief overclocken met deze generatie CPU's zul je toch echt een K CPU moeten hebben en een Z of P chipset bord.
  • Puddi Puddin
Oke bedanklt
  • Puddi Puddin
Owja vergeten te vragen weet iemand nog een alternatief voor MSI Control Center?, Heb er niks over kunnen vinden ;(
