Bevestiging waterblok
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • cyclone
  • Laatst online: 15:15
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Ik heb een probleempje, ik ga een waterblok bouwen, maar hoe krijg is zoiets prettig op mijn cpu ?
Mijn eerste gedachte was die 4 gaten in mijn moederbord, maar ik vraag me af of mijn blok wel groot genoeg is.
Kortom heeft iemand ervaring hiermee en zoja hoe heb jij dit opgelost :?
Foto's of tekeningen zijn meer dan welkom :)
By the way .. ik heb een Abit KT7A moederbordje waarom het blokkie moet komen
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Met die 4 gaten in je mobo
DaBit!!
Gooi je foto's ff in dit topic
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Inderdaad gewoon met die 4 gaten..
Gewoon met een plaat bovenop de proc, en 4 lange bouten door de gaten.. Te klein zal dus geen probleem zijn..
  • cyclone
cyclone
Aha .. dus een plaatje maken daarmee de boel vast klemmen .. ok .. en dan die bouten vastmaken aan mijn moederbord of in de plaat waarop ook het moederbord is bevestigd ( moet ik dan ff wat in gaan boren )
  • Twynn
Op donderdag 14 juni 2001 12:26 schreef CyCLoNe het volgende:
Ik heb ze zelf gewoon op het mobo zelf vastgezet.. (anders gaat het moederbord doorbuigen als je teveel kracht zet :) )
Wel effe opletten dat je het waterblok recht op je proc hebt zitten, anders heb je en slechte koeling, en kans dat je je core om zeep helpt!
He cyclone,
Ben je vast aan het plannen :).
Je hebt geluk je bent als eerste.
idd met die 4 gaten, als je geen gaten hebt dan met een klemmetje om je socket.
  • cyclone
cyclone
Mrk, hehehe ja ik ben al een tijdje ermee bezig, ik had eigenlijk een wat grote blokje nodig maarja daar was gewoonweg niet aan te komen vandaar dat ik het ontwerp aan moet gaan passen en dus niet zonder meer op het moederbord kan zetten er moet nu dus een plaatje tussen.
Ik wacht dus ff rustig af totdat ik het koper binnen heb :) en dan klussen maar !!
  • Epsilon
  • Laatst online: 07-08 22:49
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 14 juni 2001 12:16 schreef CyCLoNe het volgende:
nee kan niet met die gaten want jouw blokkies is maar 60x60 mm groot (hoe weet ik dat he :P)
je kan bij oc-shop en bij nedcool van die clips halen om hem op je mobo vast te maken
  • RvV
  • Laatst online: 13:13
RvV
Dit is mijn clip, ik weet niet of de URL werkt omdat het op een geocities staat.
http://www.geocities.com/dpcgast/plaatjes/Pict0048copy.jpg
Hij is gemaakt van een 4mm dik stukje plexiglas, daarna met de boormachine wat gaten erin gemaakt. De rest kan je zelf wel bedenken.
Y'24
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
sorry but this page is currently unavailable for viewing
doet het niet de url :(
jammer maar toch bedankt voor de moeite
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 14 juni 2001 12:20 schreef jordyb het volgende:
DaBit!!
hij heeft wel 4 gaten in zijn mobo maar zijn blokkie is is niet groot genoeg
  • Twynn
Kijk maar naar z'n icoon dan.. Dan zie je hoe dabit dat heeft opgelost..
  • cyclone
cyclone
klopt want ik wilde eigenlijk een blok van 76x46 ...en nu heb ik maar 60x60 ( beter dan nix natuurlijk :) )
Maar ik zou er dus een plaatje over kunnen maken wat wel groot genoeg is om die 4 gaten in mijn moederbord te gebruiken.
Of een zelfbouw clippie .. ook leuq ..
  • cyclone
cyclone
Op donderdag 14 juni 2001 13:33 schreef Twynn het volgende:
Indeed .. alleen die is zo klein .. ben al op zijn pagina aan het loeren :)
'k ga die oude foto's van me ook wel weer ff online zetten. Daar gaat 't voordeel van de crash grotendeels. (zie sig)
  • Twynn
Op donderdag 14 juni 2001 14:23 schreef DaBit het volgende:
Sorteer ze dan een keer >:)
  • cyclone
cyclone
Dat zou heel fijn zijn .. ik had al gekeken maar kon alleen wat over je waterblok zelf vinden .. .( ziet er wel errug vet uit trouwens )
owkee, komtie:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/misc_images/blok_los_op_proc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/misc_images/blok_gemonteerd.jpg
Op donderdag 14 juni 2001 15:28 schreef DaBit het volgende:
owkee, komtie:
Ziet er gevaarlijk uit die laatste foto met dat slangetje en die stick die uit het waterblok komt
Och, die stick is de bovense aansluting van 't waterblok. Die is wat langer dan nuttig is, omdat afzagen makkelijk is, maar pijp erbij jongen niet.
Momenteel zit 't keurig met slangklemmen enzo vast.
  • cyclone
cyclone
thnx voor de pics .. zoiets heb ik ook in gedachte .. maar goed voorbeeld doet goed volgen dus bedankt man !
owja, dat hout bovenop is gewoon een stukje afvalhout van een boekenplank ofzo. De bouten zijn een stuk M4 draadeind.
  • Skef
  • Laatst online: 01-07 23:58
Skef
Ik scheer.me
Heej DaBit:
Dat lijkt wel een stuk achterwand van een keuken (wat soms boven je aanrecht zit)...
Maar wel creatief...
Kijk anders hier eens, en werk dat eens goed uit:
[topic=160468]
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
Yup, die had ik gezien, maar ik vind 't toch wel lastig. Je moet in je blok gaan frezen (en mijn wanden zijn 'maar' 3mm dik), en als je de 4 gaten gebruikt heb je eigenlijk nauwelijks voordeel tov de plaatje + 4 bouten methode.
Wat ik eigenlijk dan nog zoek is het volgende:
Mijn vorige waterblok had de aansluitiungen aan de zijkant, zodat ik alle aandrukkracht op 1 punt boven de core kan zetten. Dan centreert het blok zich mooi op de core. Denk aan spikes onder speakers voor het idee erachter
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op Thursday 14 June 2001 12:35 schreef Twynn het volgende:
Bij mijn Swiftech werden plastic draadeindjes geleverd en veertjes. Ik vind dit een heel mooi systeem. Gewoon een kwestie van steeds kruislings een slag geven todat ie lekker vast zit (zoals je ook een wiel van de auto vast zet).
One of the animals has left its cage today.
Owja, bij mij zitten de bouten dus vast op het subframe waar het mobo ook op vast zit. Tussen subframe en mobo zit een laagje Trespa bekleed met schuim, tegen vocht en kromtrekken van 't mobo.
Nu kan ik zoveel kracht erop zetten als ik wil. Zelfs genoeg om de cpu dwars door de socket te trekken mocht dat nodig zijn (niet dus).
Maar ik vertrouwde het iets meer om die 800-900 gram die er bovenop de proc zit vast te maken aan het stalen subframe, dan aan het mobo.
wel pics posten als het klaar is heh
