[PHP]MYSQL database koppeling werkt niet
Ik ben bezig met een webquiz te maken in PHP. Nu is het de bedoeling dat er een database gekoppeld wordt, waar de naam van de speler en de score naartoe wordt gestuurd. De koppeling is gelukt, maar er wordt niets naartoe verzonden, lijkt wel. De quiz bestaat uit 10 vragenpagina's, een index waar een session wordt gestart, gameover.php en highscore.php:
PHP:
session_start();
if (isset ($_GET['naam'])) {
    $naam = $_GET['naam'];
    $_SESSION['naam'] = $naam; //de variabele naam declareren
    $_SESSION['vraag'] = $vraag; //de variabele vraag declareren
Vervolgens wordt op iedere vragenpagina een tellertje aangemaakt en ieder juist antwoord wordt in de GET variabele gezet (altijd a, dus boven in de adresbalk bijv vraag3.php?antwoord=a). Indien fout gaat de quiz naar de game over pagina.
PHP:
session_start();
$_SESSION['vraag'] = 2; //dit is de vraag waar de speler is
$antwoord = $_GET['antwoord']; //de variabele antwoord
if($antwoord == "a") {
    echo "Dat is goed!"; //als het antwoord a is, is het goed en wordt dit op het scherm gezet
else {
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL=gameover.php\">"; //bij een fout antwoord wordt de speler meteen naar de gameover pagina doorgestuurd
Op de highscore pagina moeten de hoeveelheid punten (iedere vraag is 1 punt) en de naam naar de database toegezonden worden.
PHP:
29
30
session_start();
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "root";
$dbname = "highscore";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); //connectie met de database maken
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); //als de conectie niet lukt, krijg je de melding "connection failed"
$sql = "INSERT INTO highscore (naam, score)
VALUES ('naam', 'vraag')"; //plaats naam en vraag uit de session in de kolommen naam en score
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
   /* echo "New record created successfully"; */ //dit komt op het scherm als alles gelukt is, dat is het uiteraard dus ik comment het omdat het niet op het scherm hoeft te verschijnen
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; //als er geen nieuw record is gemaakt dan krijg je een foutmelding
$result = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM highscore ORDER BY score ASC LIMIT 10");
        while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
        echo $row['naam'] . " " . $row['score'];
        echo "<br>";
$conn->close(); //sluiten van de mysql connectie
Nu is het zo dat als ik de quiz een keer speel, dat het dan zo is dat mijn naam en score NIET in de array staan die op de highscore pagina wordt gestuurd. Hoe zou ik dit kunnen oplossen? :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Staat regel 14 letterlijk zo in je code? :?
  • DennusB
Je ziet hier geen vars... je pleurt gewoon 'naam' en 'vraag' in de 2 kolommen..
Ja ik denk dat daar het probleem zou kunnen zitten ja! Ik moet dus die vars uit de session variabele in de kolommen doen. Hoe zou ik dat voor elkaar kunnen krijgen? Ik ben niet zo geweldig met PHP, ben meer van het frond-end development.
  • DennusB
Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 14:08:
Wat dacht je van :
VALUES ($var1, $var2)";
Dit is ook echt wel op Google te vinden hoor..
Ik zou de laatste query die je doet ook even checken zoals je daarboven doet, wellicht dat die een error geeft maar dat zie je nu dus niet.
Wat betreft de sessie ophalen dat doe je met de $_SESSION array, dus dit is weer $_SESSION['vraag'] etc. Let wel op dat je nu last hebt van SQL injection. Check google even hoe je dat kan fixen :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
[google=php mysqli variables in query]
Kom op, een beetje eigen inzet mag wel hoor. :)
Nu heb ik een succesvolle koppeling en een nieuw record aangemaakt in de database. Alleen helaas nog geen gegevens in de database die op het scherm gezet worden :'(
  • Saven
  • Laatst online: 15-10 09:11
Saven
Administrator
Riekt een beetje naar een schoolopdracht?
  • Bamboozled
Wat is daar dan weer mis mee..
Dat is het inderdaad ;)
  • technorabilia
  • Laatst online: 15-10 08:42
Beter als je die zelf oplost?
Daar ben ik al 4 weken mee bezig, en ik heb het dus bijna voor elkaar, alleen dit laatste component loop ik dus vast mee...
  • RGAT
In ieder geval zou het een goed idee zijn een van de vele tutorials te lezen over mysql en php, daarin wordt het stap voor stap behandeld.
Overigens is dit ook geen goed idee:
session_start();
Als ik dan een leuke bui heb kan ik script.php?naam=Sinterklaas aanroepen enz. als ik een rotbui heb gooi ik er een MySQL command in, lees je dus ook voor de veiligheid even in over 'MySQL injection' en de basis om dat tegen te gaan voordat je al je data straks kwijt bent ;)
Om je MySQL wachtwoord nog maar even te negeren, en je accountnaam 'root' in je applicatie gebruiken is, ook voor testen, een recept voor rampen...
[ Voor 10% gewijzigd door RGAT op 13-01-2015 14:45 ]
Fixing things to the breaking point...
De opdracht blijft intern, voor school op de eigen server van school, ook was ons al aangegeven dat er voor dit vak niet op security enz werd gelet, dus dat is hiervoor niet zo'n gek groot probleem opzich. Vond het zelf ook al gek, maar het is geen vereiste voor de opdracht dus dat laat ik maar zo, om het niet verder gecompliceerd te maken :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
RGAT schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 14:43:
Daar is niks mis mee als je gewoon prepared statements gebruikt voor je queries.
  • RGAT
NMe schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 14:58:
Dat klopt, maar ik zag (en verwacht) ze hier niet ;)
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 14:53:
Dus wanneer de spoorbomen dicht gaan maar niemand jou vraagt om even te wachten op de aanstormende trein, kruip jij onder de spoorbomen door en loop je naar de overkant? Het lijkt me sterk....
Code schrijven die gevoelig is voor SQL injection, is niet handig. En dan druk ik het voorzichtig uit.
Komt nog bij dat het voorkomen van SQL injection wel zo kinderachtig eenvoudig is, dat dit gewoon jouw standaard zou moeten zijn. Net zoals het stoppen voor gesloten spoorbomen standaard zou moeten zijn.
Nogmaals, het is geen vereiste voor het vak en er wordt ook niet op gelet. In de toekomst wel, maar nu (nog) niet. Het is ook enkel een quiz op de interne server van de school. En dit geeft ook geen antwoord op mijn vraag, dit vak is een introductie op PHP, dus wat dat betreft heb ik nog geen standaard :)
