Te hooge CPU temperatuur ?
Hooi ik heb zo vraagje want ik heb van af 4/5 maanden een nieuwe PC componenten heb ik zelf gekocht en zelf in elkaar gezet toen ging alles goed met temperatuur van processor als die was bezwaard tot 25% temperatuur was rond 30/35 graden maar nu is dat ongeveer 40/45 graden ik heb nieuwe pasta op gezet en dat werkt ook niet om lagere temperatuur te krijgen processor is niet overclockt.
Mijn componenten:
Behuizing: Cooler Master K380 <http://tweakers.net/pricewatch/327603/cooler-master-k380.html>
Moederbord: MSI Z77A G-43 <http://tweakers.net/pricewatch/309497/msi-z77a-g43.html>
Processor: Intel I7 2600 <http://tweakers.net/pricewatch/275087/intel-core-i7-2600-boxed.html>
Koeling van processor: Origineel van Intel uit de processor doos.
Videokaart: Asus GeForce GTX 760 <http://tweakers.net/product/334430/asus-geforce-gtx-760/>
Voeding: Coole Master G650M <http://tweakers.net/pricewatch/349127/cooler-master-gm-g650m.html>
Koeling Behuizing: 2 ventilators lucht uit 1=80mm en 1=120mm en een blaast lucht in van 120mm.
Harddisk: Seagate 2TB <http://tweakers.net/pricewatch/297052/seagate-desktop-hdd-st2000dm001-2tb.html>
Zou iemand me kunnen helpen wat er niet goed mee is dat die temperaturen vroeger goed waren en tu hoog komen bij gamen is die vaak 65/70 graden en op site van intel staat maximaal 72 graden.
Sorry voor me Nederlands maar ik ben pas ander half jaar in Nederland.
  • unfor
  • Laatst online: 17:52
Er is geen probleem.
Zo, opgelost!
  • PilatuS
65/70 tijdens gamen is geen probleem. Zelfs een uitschieter naar 75 is ook geen probleem. Als de koeler helemaal stofvrij is kan het zijn dat ie ietjes losser is gaan zitten of dat de koelpasta ook na vervangen niet optimaal is.
Wil je betere temps of meer stilte vervang de koeler dan voor iets goeds. De stock Intel koeler is niet geweldig en dit zijn ook geen vreemde temps voor die koeler.
Er is dus inderdaad geen probleem zoals unfor aangeeft. Zolang de temps niet naar de 85 graden gaan is het prima.
Oh okee bedankt voor jullie ik was al bang dat er iets niet goed mee is maar zou je nog kunnen een goede en ook niet dure koeler voor me aanbieden ?
  • PilatuS
Zoiets bijvoorbeeld: pricewatch: Cooler Master Hyper 212 EVO
Niet te duur maar koelt meer dan prima en is vrij stil.
Let er wel op dat je bij de meeste goede koelers een backplate op de onderkant van het moederbord moet plaatsen. Nou heeft je kast wel een stuk open ruimte daarvoor, maar ik weet niet zeker of dat voldoende is. Zo niet moet je het moederbord uit de kast halen om de koeler te kunnen plaatsen. Er zijn ook koeler die met push-pins werken zoals je huidige koeler, maar die zijn eigenlijk altijd een stuk minder goed dan koelers met een backplate.
Oke bedankt.
  • ruftman
  • Laatst online: 05-10 12:43
PilatuS schreef op maandag 12 januari 2015 @ 22:37:
Wat is daar dan de reden van?
Ik heb zelf een Zalman processorkoeler op een I7 860 cpu. Deze werkt zonder backplate.
Met de koeler op silent mode en met een kamertemperatuur van 20 graden blijft de cpu idle op 28 graden en onder belasting maximaal 50 graden. Dat lijkt mij helemaal niet verkeerd.
  • PilatuS
ruftman schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 11:08:
Gewicht is de reden. Nou valt het gewicht van de 212 nog wel mee, maar push pins zijn een stuk minder sterk dan een bevestiging via een backplate. Helemaal met vervoeren kan een zware koeler met push pins afbreken. Daarom zie je bij zwaarder koelers altijd een backplate bevestiging. Een zwaardere koeler met meer koeloppervlakte zal beter koelen dan een lichtere koeler.
[ Voor 5% gewijzigd door PilatuS op 16-01-2015 14:15 ]
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Intel stock koeler presteerde bij mij ook ondermaats
d:)b :henk d:)b
