Maximale snelheid usb 2.0 802.11ac wifi stick
  • NitSuA
  • Laatst online: 05-09 13:06
Wellicht een hele domme vraag, maar hiet gaat ie:
Ik heb een AC netwerk in mijn huis (1300 mbit).
Nu heb ik een computer met enkel usb 2.0 poorten met daarin een engenius 1200AC wifi stick (usb 3.0).
Mijn maximale file transfer naar mijn NAS is echter 17mb/sec. Via de lan kabel echter 70-80 mb/sec.
Nu vroeg ik mij af, klopt dit wel?
Mijn wifi geeft een connected snelheid van 800+ mbit aan, usb 2.0 geeft max 480 mbit, dus daar zou de bottleneck kunnen zitten. Ik lees vaker dat de max mbit van de usb 2.0 poort in real-life ongeveer de helft is, dus 240 mbit. Tevens zit er ook een usb bluetooth stick in voor mij keyboard, en snelheden op de usb worden gedeeld -> 120 mbit.
Dit komt neer op +- 15 mb/sec, hetgeen ik haal. Maar klopt mijn berekening? Of zit er wel iets mis in mijn configuratie / drivers?
ps. Ik heb nog een pci-e 1x poort over, hier kan ik een usb 3.0 uitbreidingskaartje in stoppen. Maar ga ik dan veel omhoog? Ik wil wel zeker weten dan de usb mijn bottleneck is..
  • skelleniels
  • Laatst online: 03-10 07:23
Bedoel je 17 MB/sec of 17 Mb/sec? Scheelt namelijk een factor 8. Als je 17 MB(megabyte)/sec haalt dan is dat 136 Mb/sec en dat is zeker niet slecht. Dit zeg ik omdat je soms mbit zegt en soms mb waardoor ik vermoed dat je met het laatste megabyte bedoelt.
Hou er ook rekening mee dat die 1300 Mb een optelsom kan zijn van de 2,4 GHz band en de 5 GHz band tesamen. Bij deze ZyXEL router kan je dit mooi zien: http://www.zyxel.com/be/n...ervices/nbg6716.shtml?t=p
Ze maken reclame voor AC1750, maar het is in feite 1300 op 5 GHz en 450 op 2,4 GHz.
[ Voor 37% gewijzigd door skelleniels op 12-01-2015 21:49 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • NitSuA
ow sorry, dit blijft altijd zo'n onduidelijk punt (in ieder topic haha). Ik bedoel dat ik 17 MegaByte / sec (file copy in explorer) haal over de wifi. Maar dat zou 136 megabit zijn.. dat is toch niet snel voor een AC device dat is connected op 800+ megabit?
[ Voor 4% gewijzigd door NitSuA op 12-01-2015 21:48 ]
  • muppet99
  • Laatst online: 29-09 08:25
en hou er rekening mee dat routers altijd communiceren op de langzaamste snelheid die aangemeld is. Dus als er meerdere apparaten via de wifi zitten maar die niet de ac standard ondersteunen, dan zal je router de snelheid van alle apparaten terugzetten.
Carpe Diem
  • NitSuA
ok, maar via de lan kabel haal ik 70/80 MegaByte.
Mijn accesspoint is een Ubiquitu UAP AC, die is dual channel met twee verschillende SSID's. Zou het kunnen zijn dat omdat er 2,4 ghz devices op connected zijn, de snelheid zo laag blijft??
  • Balance
  • Laatst online: 04-10 20:16
NitSuA schreef op maandag 12 januari 2015 @ 21:34:
Koop een van deze. De USB interface is uitermate ongeschikt voor wifi, USB 2.0 al helemaal. Naast een hoge doorvoersnelheid is de latency ook enorm hoog, en moet alles softwarematig door de CPU worden afgehandeld. PCIe is een veel betere interface voor WiFi kaartjes, want dus een hogere doorvoersnelheid (500 MB/s voor PCIe 2.0 x1, in de praktijk zo'n 375 MB/s (=3000 Mb/s)), een lagere latency en minder CPU belasting. Vaak hebben PCIe kaartjes ook betere antennes en ondersteunen 3x3 MIMO.
Bij de bovenstaande producten kan je kiezen uit:
  • TP-Link TL-WDN4800: €38, 802.11n, 3x3 MIMO. Max. 450 Mb/s op 2,4GHz en 450 Mb/s op 5 GHz.
  • Gigabyte WB867D-I: €36, 802.11ac, 2x2 MIMO. Max. 300 Mb/s op 2,4GHz en 867 Mb/s op 5 GHz.
  • Asus PCE-AC68: €78, 802.11ac, 3x3 MIMO. Max. 600 Mb/s op 2,4GHz en 1300 Mb/s op 5 GHz.
Ik gebruik zelf een Asus PCE-AC68 (in combinatie met een Asus RT-AC68U) voor een PC die bovenstaat en waar geen ethernet naartoe kan zonder het hele huis te verbouwen. Moet door twee betonnen muren en een betonnen vloer, zo'n 15 meter afstand. Ik heb een link rate van 1170 Mb/s en haal in de praktijk zo'n 400 tot 500 Mb/s. De latency is ontzettend laag en de verbinding super stabiel. De verbinding loopt op 5GHz volgens het 802.11ac protecol met 3x3 MIMO en een 80MHz brede channel. Kost wat, maar dan heb je ook wat.
  • skelleniels
NitSuA schreef op maandag 12 januari 2015 @ 21:50:
Volgens mij niet aangezien je 2 radio's zou moeten hebben die dus apart van elkaar werken.
De vraag is natuurlijk ook hoe ver zit je van de AP en is er geen interferentie van andere kanalen in de buurt(kans is wel kleiner op 5 GHz natuurlijk).
Maar USB 2.0 lijkt me 1 van de meeste mogelijke oorzaken aangezien je met USB sticks of externe harde schijven ook meestal niet meer als 25 MB/sec haalt. Reken daar nog wat randapparatuur bij en overhead van de stick zelf(heb geen ervaring met AC usb sticks in een USB 2.0 poort) en dan zit je al dicht bij die 17 MB/sec.
  • NitSuA
oke, super, dank jullie wel!
Ik ga een pci kaartje overwegen, maar eigenlijk had ik een usb stick gekocht zodat deze ook in mijn laptop gebruikt kan worden.
Goed ook om te horen dat de snelheden die ik haal overeenkomen met wat ik zou mogen verwachten op usb 2.0.
dank!
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Tjah, maar wat de afstand waarop je zit, hoeveel andere netwerken zitten er in de buurt, is het een nieuwbouw huis, zitten er veel muren tussen de router en de ontvanger...
Ik hoef een fatsoenlijk wifi netwerk niet eens te proberen bij mij thuis; nieuwbouw en veel andere netwerken in de buurt. Hierdoor blijft van mijn 300Mbps op 2.4Ghz nog geen 25Mbps over. En ja, dat zijn Mbits.
Ga ik echter op 5Ghz en ga ik op een meter van de modem/router staan dan haal ik makkelijk 200Mbps.
Dus onderzoek dat soort dingen ook even voordat je er geld tegenaan gaat gooien.
www.ping-win.nl
  • NitSuA
Ik heb toch nog even een vraagje inzake bovenstaande thread:
Wanneer ik mijn Engenius AC dongle verbind met mijn 1300mbit AC Ubiquiti UAP, krijg ik een maximale snelheid van 17 megabyte/seconde.
Ik heb nu echter ook een usb 3 PCI-e 1.0 kaartje aangeschaft, en krijg een maximale snelheid van 23 megabyte per seconde. Nu zie ik dat de verbindingssnelheid staat op +- 550 mbit, dit zou overeen moeten komen met (550 / 2 (half-duplex) / 10 (bit -> byte + overhead) = 22,5 mb/sec.
So far so good, maar.. deze snelheid zou ik dan toch ook makkelijk moeten kunnen halen op mijn usb 2.0 poort?
  • br00ky
  • Laatst online: 21:41
br00ky
Dit heeft natuurlijk weinig met processors, moederborden of geheugen te maken. Move naar Netwerken.
