• Murfy
  • Laatst online: 23-11 17:02
ik zou mijn 2 huidige schermen willen vervangen door 2 nieuwe IPS exemplaren (hoofdzakelijk omdat er 1 deels kapot is).
Momenteel zijn deze aangesloten op mijn MSI GTX 970 met 2x DVI aansluiting.
Nu is mijn vraag; als ik 2 monitors aanschaf met zowel HDMI als DisplayPort aansluiting (iets van AOC), kan ik dan beide schermen tegelijk aansluiten op deze kaart met HDMI & DP? Of zal er slechts 1 poort werken?
En verder; het scherm wat ik zou aanschaffen heeft wel een gewone VGA poort ook, zit daar veel kwaliteitsverschil in? Ik ben geen intensieve gamer, ik speel gewoon wel eens graag één en ander, zit hoofdzakelijk vaak te prutsen in Photoshop en Illustrator en wil een beetje goeie kleurweergave.
Afbeeldingslocatie: http://cdn.videocardz.com/1/2014/09/MSI-GeForce-GTX-970-GAMING-TF5-1.jpg
  • Joenino
  • Laatst online: 26-11 14:15
Voor photoshop en illustrator zou ik iig minimaal een digitale uitgang aanbevelen. Vaak net wat betere kleurweergave. Volgens mij kan je zowel HDMI als DP tegelijk gebruiken.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Deathchant
  • Laatst online: 21:58
Deathchant
Don't intend. Do!
Kun je gewoon allebei gebruiken. Een GTX970 heeft HDMI 2.0 en die ondersteunt tot 4096×2160 @60hz. Volgens mij ondersteunt displayport 1.2 dezelfde max-resolutie, alhoewel displayport geen CEC-achtige features ondersteunt wat HDMI wel doet, maar die heb je bij je pc vermoed ik toch niet nodig.
Volgens mij kun je zelfs alle 4 deze poorten tegelijkertijd gebruiken. Alleen moet je bij DVI wel opletten dat die niet meer dan 2048x1536 ondersteunt, tenzij je de dual-link DVI connector (en ook kabel!) gebruikt.
FullHD kan sowieso op alle 4.
[ Voor 13% gewijzigd door Deathchant op 12-01-2015 12:04 ]
  • Murfy
Ik meen mij te herinneren dat ik indertijd eens een DVI en HDMI scherm tegelijk heb aangesloten en dat het ofwel het ene ofwel het andere was. Betrof gewone flutschermen van Ilyama zelfs.
Betrof ook wel een andere grafische kaart, dus jullie denken dat het met deze wel moet kunnen?
Ik heb inderdaad geen CEC en zo nodig, ik wil gewoon 2 schermen op 1920x1080 gebruiken en dan ben ik al vrolijk ;-)
