Help ik krijg mijn systeem niet opgestart
  • Andytje89
  • Laatst online: 11-09 23:08
Hallo tweakers,
Ik heb een probleem.
Ik heb een oud systeem staan van 2003.
Nu blijft deze hangen bij het opstarten bij het Windows logo.
Een nieuwe installatie werkt ook niet ook hier blijft hij hangen bij het uitvoeren van de installatie.
Ik heb een poging gedaan de HDD's leeg te krijgen om een schone installatie te doen.
Maar ook dit is gefaald ook hierbij blijft het systeem hangen.
Ik weet niet meer hoe ik dit systeem schoon moet krijgen
- Amd Athlon 2ghz
- 1 gb Ram
- 2x 120gb HDD'
- OS: Windows 7
Wie o wie kan mij hier de helpende hand bij bieden.
*Het is de bedoeling dat ik een leeg systeem heb want ik wil hier openmediavault op gaan laden draaien.
mvg
andu
[ Voor 8% gewijzigd door Andytje89 op 11-01-2015 19:43 . Reden: Aanvulling * ]
  • lamadingdong
  • Laatst online: 02-10 08:19
Je zal iets meer informatie moeten geven. Krijg je foutmeldingen? Welk scherm zie je?
  • jan99999
  • Laatst online: 18:29
Zet je hd controller in je bios eens op, ide, dus geen ahci of raid.
Normaal moet je met AHCI installeren, maar als je geen driver hebt blijft windows hangen.
Kan natuurlijk ook iets anders zijn.
Heb je een bootable cd van linux, kun je hier wel van booten? Met de linux cd kun je ook de hd kontroleren.
  • Andytje89
Nee ik krijg juist niks van foutmeldingen. Het systeem start op doet zijn zelfchecks en begint met windows laden. Bij het verschijnen van het laad logo hangt het systeem zich op.
Ik heb geen bootable cd van linux. Deze zal ik eens moeten zoeken.
Ik zal vanavond eens foto's/filmpje maken wat het systeem doet.
En het aanpassen in de bios proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door Andytje89 op 11-01-2015 17:56 ]
  • lamadingdong
ahci kan het probleem niet zijn. Bij windows 7 zitten deze ingebakken.
Bovendien zou je dan een bsod krijgen ipv een hangend systeem.
  • Andytje89
Mijn uiteindelijke doel is dat mijn hdd leegzijn en dat ik een schone installatie kan doen.
Is er geen andere manier om de schijven leeg te maken?
er staat namelijk een dubbel os op. Welke beide niet werken
[ Voor 17% gewijzigd door Andytje89 op 11-01-2015 18:05 ]
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Het lijkt erop dat je de schijven bent vergeten te formateren tijdens de installatie setup.
Indien je tijdens de installatie voor 'Geavanceerde setup' oid kiest kan je daar de schijven formateren en zo met een nieuwe installatie starten.
Maar aangezien je nieuwe installatie - hoe je het ook hebt gedaan - niet wilt werken is het aangeraden om eerst de fout te vinden. Kan je bijvoorbeeld wel opstarten in de veilige modus?
[ Voor 28% gewijzigd door filenox op 11-01-2015 18:11 ]
  • Andytje89
Nee ook in veilige modus opstarten stopt het systeem met opstarten bij het Windows laad logo.
Als ik een nieuwe installatie wil uitvoeren begin het systeem zich alle bestanden bij elkaar te zoeken en begint dan met de installatie te laden en ook hier stopt het systeem bij het Windows laad logo.
Ik kom dus nieteens zover om daadwerkelijk met een nieuwe installatie te beginnen.
[ Voor 12% gewijzigd door Andytje89 op 11-01-2015 18:22 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 09:52
lamadingdong schreef op zondag 11 januari 2015 @ 17:58:
Ik vermoed ook dat een bak uit 2003 nog geen AHCI support heeft. Of SATA, for that matter :)
SMART checken en eventueel memtesten.
  • Andytje89
Dat is een hele goeie, Ik heb geen flauw idee maar als ik deze treat lees komt het wel overeen met mijn problemen. Ik zal vanavond eens kijken. ik heb nog 2 PSU's liggen dus eens gaan proberen.
Ik laat het weten.
  • Andytje89
Thralas schreef op zondag 11 januari 2015 @ 18:31:
Klopt systeem is nog niet voorzien van Sata aansluitingen is nog gewoon het ouderwetse breede bekabeling
  • filenox
Andytje89 schreef op zondag 11 januari 2015 @ 18:34:
Ik laat het weten.
Moet je zeker doen :) Wel vreemd dat een PSU zo'n probleem kan geven 8)7 8)7
Die "ouderwetse breede bekabeling" heet trouwens IDE ;)
  • Andytje89
Ok bedankt weet ik dat ook weer van de nieuwe systemen weet ik de meeste benamingen wel.
Maar de oude systemen heb ik nooit zelf gebouwd.
Probeer het eens met 1 HDD aangesloten. Als het dan nog niet lukt, probeer het dan nog eens met de andere HDD aangesloten (en die andere dus weer los maken).
