Impedantie Coax interlink
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Mag ook zonder lage streepjes.
Hallo allen,
Ik ben van plan mijn Emotiva dac aan te sluiten op mn pc via coax (digitaal). Nu wilde ik zelf dit kabeltje in elkaar zetten met twee rca pluggen en een mooie coax kabel. Na wat te hebben gelezen op het internet schijnt dit problematisch te zijn. Op menig (audio)forum staat met koeienletters vermeld dat dit technisch niet mogelijk is omdat een rca plug een veel lagere impedantie heeft. Voor de beste geluidsweergave (minst slechte) moet je kabel 75ohm zijn, inclusief pluggen.
Na heel veel discussies, die vaak totaal ontsporen, te hebben doorgenomen rest mij een aantal vragen:
- Hoe kan het dat rca coax redelijk standaard is op apparatuur, als het niet optimaal werkt?
- Zijn de 'kant en klare' , ook duurdere, coax rca interlinks dan ook geen 75ohm?
- Hoe hoorbaar zijn de 'resonanties' die zouden optreden bij impedanties niet gelijk aan 75ohm?
Nu hangt dat laatste natuurlijk van heel veel factoren af, maar het blijft belangrijk niet te vergeten dat het om de muziekervaring gaat!
Heeft iemand hier misschien al een keer een testje gedaan of coaxkabels doorgemeten? Sommige fabriekanten beweren een 75ohms rca plug te hebben, ervaringen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 05-09 09:35
tita_tovenaar
Passief Actief
Wat een gedoe voor een blokgolf signaal van een paar Mhz, De gemiddelde lengte van een coaxiale SP/Dif is veelte kort om maar wat te merken van een demping op zo'n lage frequentie.Gewoon een redelijk RCA gebruiken met goed afgeschermde coax en je bent er.
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • Adion
  • Laatst online: 05-09 08:09
J_V_D_L schreef op zondag 11 januari 2015 @ 02:57:
S/PDIF is een digitaal signaal, en lijkt standaard gewoon PCM te zijn zonder error-detectie of error-correctie ( http://en.wikipedia.org/?title=S/PDIF )
Ofwel komen alle bits dus goed aan en hoor je er helemaal niets van, ofwel valt er af en toe een bit om en dan ga je dat regelmatig ervaren als vrij duidelijk hoorbare klikjes.
VirtualDJ 2026 - Fast Image Resizer - Instagram
