P5E64 WS Evolution en quad core CPU
Ik heb een opstartprobleem met een nieuwe CPU
Momenteel zit er op het moederbord:
"Intel Core 2 Duo E8600 (S775, 3,33 GHz, 6MB, 1333MHz FSB, Boxed)"
"Corsair 4GB DDR3 (2x2GB) PC10600 1333Mhz CL9 (TW3X4G1333C9DHX)"
"NVidia GT560 Videocard)
Besturings systeem Windows 7 Ultimate x64 SP1
De Bios versie is 0802 (10-October_2008 laatse Bios die er is)
Nu heb ik er een
"Intel Core 2 Quad Q9550 2,83Ghz 12MB FSB1333 Socket 775"
in gebouwd, maar
1: Ik krijg geen beeld
2: Rechtsboven de CPU knippert constant een blauw ledje, wat bij de Duo Core slechts 1 maal knipperde.
3 Toetsenbord doet ook niets (geen Capslock of Numlock ledje wat aan of uit gaat.
4: Hij start niet verder op (kan de Bios Setup ook niet bereiken)
5: Op dit moederbord zit rechtsboven van de CPU Socket een blauw ledje
Dit blijft met de nieuwe CPU constant knipperen en verder gebeurt er niets
Bij de oude CPU knipperde het 1 maal en dan startte hij door
Hoe krijg ik dit werkende, of gaat het met deze CPU nooit werken
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:17
Nemesizz
Untouchable
De CPU staat wel op de support list, dus dat zou het probleem niet mogen zijn.
Heb je al een CMOS reset gedaan? Kan zijn dat de BIOS de settings nog wil laden van de Core2Duo (meestal veranderd dat wel automatisch, maar soms niet).
Zijn zowel CPU als socket in orde? (geen kapotte/vieze contactjes op de CPU, en/of gebogen pinnen in de socket?)
Weet je zeker dat de CPU goed is/was? (neem aan dat het een 2e hands CPU is).
CMOS heb ik al gereset.
De socket moet wel in orde zijn want als ik de Intel Core 2 Duo er weer in zet draait alles goed.
Of de CPU goed is weet ik niet 100% zeker, ik neem echter aan van wel ik heb hem gekocht bij computerwinkel spijkenisse omdat hij daar maar 90 euro kostte en anders zo'n 250 euro.
Deze CPU is 1 van de laatste uit deze lijn want bij Intel staat bij deze CPU End of life.
Zou het misschien kunnen dat het aan de Liquid koeling ligt, want bij de specs van deze CPU staat bij koeling "Actieve Fan'.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2015 12:47 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 11:53
Verwijderd schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 12:43:
... ik heb hem gekocht bij computerwinkel spijkenisse omdat hij daar maar 90 euro kostte en anders zo'n 250 euro.
Dat betekent niet dat de prijs goed is. Absurd dat die dingen nog zoveel kosten.
Maar goed. Heb je alle stroomkabels wel goed aangesloten? Ook de 4pins stekker in het moederbord?
Ik neem aan dat je bekwaam genoeg bent om de processor op de correcte manier in het socket te plaatsen? Dus dat het niet 90 graden gedraaid ligt?
Edit; die koeling specs duiden aan dat er een actieve fan bij wordt geleverd of dat de voorkeur uitgaat naar minimaal een fan (m.a.w. niet passief koelen).
[ Voor 12% gewijzigd door NitroX infinity op 10-01-2015 12:55 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Ik heb net even rond zitten kijken op internet, maar er zijn voorbeelden genoeg met een liquid cooling
op deze CPU.
Dus dat is het dan ook niet.
Het wordt wel problematisch zo te zien.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
staat er in de handleiding niets over die led'jes, wat er dan mis kan zijn?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
Daar staat helaas niets in over ledjes en waar ze voor dienen.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Wat is het voor een pc, merk moederbord?
Is het een kant en klaar pc? misschien dat er aparte firmware is, die misschien niet geupdate is, zoals bij losse moederborden, en misschien hierdoor de cpu niet ondersteund wordt, omdat de kant en klaar firma dit nooit zo verkocht heeft.
Het is geen kant en klare PC
Moederbord ASUS P5E64 WS Evolution
Dit moederbord zou deze CPU moeten ondersteunen met Bios 0802 en deze Bios versie zit er in.
Trouwens vind ik dat Asus zeer slechte ondersteuning biedt, want voordat je daar een technisch probleem
kan aanmelden hebben ze bijna al je gegevens nodig op je creditcard na.
Wat gaat het Asus bv aan waar ik een onderdeel heb gekocht?
Op dat moederbord zit ook een diagnostic card
Bij de oude CPU gaf die code 88 aan
Returned from CMOS setup program and screen is cleared. About to do
programming after setup
_______________________________________________________________
Bij de Quad core geeft hij code FF aan
System booting. This means that the BIOS already passed control to the
operation system. If no error flags such as memory size are set ,boot via INT 19 -load
system from drive A, then C; display error message if correct boot device not found.
Boot system
_______________________________________________________________________
En verder komt hij niet.
