Probleem met snelheid bedraad netwerk
Hallo allen.
Probleempje hier. Ik ga vooralsnog nog niet te diep in op merken, apparatuur etc.
Ik heb hier naast de wifi een bedraad netwerk (UPC 120Mb aansluiting). Als ik boven een laptop op de netwerkpoort aansluit heb ik ruim 100Mb snelheid, echter de vaste PC waar de poort eigenlijk voor bedoeld is komt niet boven de 9,5 Mb. (volgens de UPC speedtest). Ik heb alle netwerkkaart instellingen vergeleken tussen beide Windows 8 machines en deze zijn identiek op zowel laptop als PC. Zelfs een nieuwe netwerkkaart voor PC (Realtek TG-3468) gekocht maar ook dit lostte het probleem niet op.
Als ik de status van de ethernetkaart bekijk staat er 10 Mb, de snelheidsinstellingen van de netwerk kaart staan op
automatisch. Ik heb al geprobeerd dit op 100 Mb te zetten maar dit haalt niets uit.
Zie ik iets over het hoofd ?? Zo'n specialist ben ik ook weer niet ... of kan het een defect aan moederbord zijn ?
Wordt er aardig gek van onderhand 8)7
Als iemand tips heeft ... heel graag !
Groet,
Frank
  • Jordyz
  • Laatst online: 03-10 19:55
Misschien even een andere kabel gebruiken?
  • Irwon
  • Laatst online: 08:27
En als je de laptop op de pc aansluit met een andere kabel, allebei even een statisch ip geven. En dan een file kopieerd tussen laptop en pc. Welke snelheid haal je dan?
Lijkt erop dat de NIC (netwerk kaart) in je laptop beter om kan gaan met de bestaande kabel en zo de snelheid niet terugschroeft naar 10 Mb, iets wat beide NICs in de PC wel doen.
Daarnaast is het misschien mogelijk dat de harde schijf of het geheugen uit de vaste pc wel kapot aan het gaan is waardoor de snelheid gelimiteerd wordt.
Wat wel handig is om te vermelden is de hardware van de pc en eventueel van de laptop.
Jordyz schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 21:14:
Thx Jordyz, ik heb al andere kabel geprobeerd ... hetzelfde resultaat....
Irwon schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 21:23:
Ga ik proberen, zal ook wat hardware details geven morgen. Bedankt !
  • Jordyz
Verwijderd schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 23:51:
Ah, nou dan weten we wel dat het niet aan een simpele oplossing ligt :p
Inderdaad, wat hierboven al van oplossing staat kun je nog proberen. Waarschijnlijk zoals ik het nu hoor ligt het intern aan de pc.
  • lazybones
  • Laatst online: 30-09 23:36
[b]
Welke andere kabel: tussen computer en wandaansluiting of tussen wandaansluiting en router ?
[ Voor 5% gewijzigd door lazybones op 10-01-2015 00:11 ]
Hier in ieder geval even de hardware
PC
Moederbord: Asrock 870 Extreme
Processor AMD X6 II 1055T
Sapp 1 GB HD5770
WIN 8.1
Laptop:
Asus I-5 machine 2 jaar oud WIN 8
  • lier
  • Laatst online: 07:35
lier
MikroTik nerd
Pak eens een willekeurige liveCd en test het nog eens (is een Linux image, wordt niets geïnstalleerd tenzij je dat wil). Bijvoorbeeld:
http://www.ubuntu.com/download/desktop
http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/index-en.html
[ Voor 11% gewijzigd door lier op 10-01-2015 16:35 ]
  • Stitchie
  • Laatst online: 09-08 23:30
Ik heb een zelfde soort probleem.
Situatie:
kabel van router naar pc geeft een 1gigabit verbinding volgens de pc en ook de snelheid van kopieren naar mijn freenas in mijn netwerk gaat dan met ruim 100mb per seconde.
Als ik deze kabel aansluit op mijn nieuwe netgear gs105ge switch (gigabit) en vervolgens meerdere nieuwe kabels gebruik tussen switch en pc wordt de netwerk verbinding plotseling een 100mbit verbinding waardoor interne kopieren nog maar met 11mb per seconde gaat.
Als ik de kabel vd router naar de pc koppel met een koppelstuk en daar de nieuwe kabels gebruik als verbinding naar pc dan heb ik weer een gigabit verbinding!???!
Kortsamengevat: de gigabit switch zorgt ervoor dat mijn gigabit verbinding een 100mbit verbinding wordt.....
iemand een idee wat hier mis gaat of wat ik nog kan testen?
Hier nog steeds hetzelfde probleem.
De check met een Linux live omgeving is niet gelukt, Linux en ik gaat niet geloof ik.
Ondertussen wel een nieuw moederbord aangeschaft (Gigabyte GA-970A-UD3P) .
Maar het werkt nog steeds niet....
Op de desktop blijft de Realtek netwerkadapter "hangen" op 10 Mb, Bij 100 Mb krijgt hij geen netwerkadres toegewezen na circa 5 pogingen valt hij dan terug naar 10 Mb.
Dit is super-frustrerend als je een 120Mb Ziggo abbo hebt.
Het vreemde is dus dat als ik een Asus laptopje aan dezelfde kabel hang, deze wel een snelheid van 110 Mb haalt. Dus het kan niet aan de kabel liggen (lijkt mij). Ondertussen al een nieuwe netwerkkaart en nieuw moederbord aangeschaft maar alles zonder resultaat.
Wie heeft de gouden tip ? Ik ben redelijk radeloos 8)7 .
Groet,
Frank
  • jeroen3
Of je kabel/stekker is slecht. Of een transceiver is stuk.
Tenzij je een of andere softwarematige beperking hebt ingeschakeld op de pc, bios, switch of router dat hij max 10 Mbps is.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Heb net even een test gedraaid met iperf 3 en deze switch. Heb hem namelijk ook liggen. Opstelling:
Client A, laptop -> Netgear gs105ge -> TPLink SG105 -> Game PC: Snelheid tussen de 98 en 102MB/s (let op MB niet Mb).
Client B, PC -> Netgear gs105ge -> TPLink SG105 -> Game PC: Snelheid tussen de 99 en 102MB/s (102 is denk ik max).
Client A en Client B simultaan -> Netgear gs105ge -> TPLink SG105 -> Game PC (port 5201 en 5202, 2 instances). Snelheid netjes gebalanced tussen de 44-51 MB/s (5 minuten run) = 88-102MB/s.
Client A -> Netgear gs105ge -> Client B. Snelheid tussen de 98 en 102MB/s. Dus ook maximale snelheid.
Client A -> Netgear gs105ge -> Client B simultaan met Client B, PC -> Netgear gs105ge -> TPLink SG105 -> Game PC Snelheid tussen client A en client B: 98-100 MB/s en tussen client B -> Game PC 96-99 MB/s.
Let op, alle tests zijn met default, dus niet twee-weg.
Dus aan de switch zal het niet liggen of je switch is defect. Op de switch zit ook een printer aangesloten op 100Mbps, dit heeft dus geen invloed. Dus wat kan het zijn:
  1. Instellingen van je netwerkkaart (bij mij staan ze default, dus dat zal het niet zijn). Game PC=Realtek, Client A = Intel, Client B = Broadcom.
  2. Defecte switch
  3. Defecte kabels, als het de zelfde type zijn dan gaat het fout.
Zelf gebruik ik CAT 5e kabels, lengte allemaal 2,5 meter.
[ Voor 13% gewijzigd door Wim-Bart op 05-09-2015 21:00 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Mel33
  • Laatst online: 03-10 13:35
Je hebt een nieuw moederbord en je hebt nog steeds dit probleem alleen met deze pc, op een andere laptop of pc doet de zelfde kabel het wel..
(Ik neem even aan dat je een clean instal os hebt gedaan)
? staat in je router waarmee je de interne ip adressen uitgeeft je 'pc naam' vast ingesteld met een beperking?
misschien is dat het, of reset die router eens.
[ Voor 8% gewijzigd door Mel33 op 05-09-2015 21:08 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Wim-Bart
Wim-Bart
mell33 schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 21:06:
Hij zou ook wel eens een ander poortje op de Switch kunnen proberen....
  • Mel33
Wim-Bart schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 21:14:
Zou dat uitmaken als de laptop op die poort het wel doet?
hij heeft zijn Mb vervangen maar hij zal zijn pc missc de zelfde naam geven waardoor de beperking weer optreed.
Op een reset na, is bijna alles al uitgesloten.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
mell33 schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 21:17:
Dan zou het niks uit mogen maken. Heb je niet iets van NetLimiter geinstalleerd. Of heb je jumbo frames ingeschakeld op je PC. Dat kan ook wel eens slecht werken in combinatie met Internet (UPC en Ziggo). Maar zou geen invloed mogen hebben op de verbinding naar je NAS. De vraag is, hoe is de verbinding.
PC -> kabel a -> Switch -> kabel b -> Router -> NAS of
PC -> kabel a -> Switch -> kabel c -> NAS
Zelf heb ik de Netgear aangesloten getest met een Intel, Broadcom en Realtek netwerk adapter, allemaal geen problemen. Dus het zou zo maar iets softwarematigs kunnen zijn op je PC. Virus, software, et cetera.
  • Mel33
Vandaar me vraag aan de TS of hij een clean OS instal heeft gedaan.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
mell33 schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 21:27:
Grappige is, mijn Gigabyte GA-970A-UD3 werkt perfect met die switch. Gewoon volledig 1Gbps.
