Sapphire R9 290 tri-x blackscreen probleem
  • daxcy
  • Laatst online: 24-09 19:29
Hallo tweakers,
Ik heb sinds vandaag een Sapphire R9 290 Tri-X OC (UEFI) in mijn pc zitten. Dit is een ex-minekaart van de V&A hier op tweakers. Alleen als ik de AMD 14.xx.xx drivers installeer dan krijg een blackscreen en deze gaat niet meer weg. De versie 13.12 doet het wel maar draait niet echt lekker.
Mijn setup waar de kaart in draait:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 129,99€ 129,99
1ASRock 970 Extreme4€ 73,99€ 73,99
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 47,95€ 47,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 31,71€ 31,71
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,95€ 24,95
1Cooler Master Sickleflow Blue, 120mm€ 5,67€ 5,67
1GeIL Dragon RAM GD38GB1600C11SC€ 64,29€ 64,29
1Corsair RM650€ 104,95€ 104,95
1Crucial MX100 256GB€ 93,95€ 93,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 577,45
Ik heb mijn vorige GTX580 verwijderd in veiligemodus en daarna nog een keer DDU. Ik heb het advies gekregen om mijn bios te updaten alleen hier was de persoon niet zeker over i.v.m dat de 13.12 driver wel werkt. Maar hij werkt niet echt lekker want af en toe crashed de display driver.
Wat ik zelf al heb geprobeerd is om alleen de display driver te installeren en niks meer maar hij blijft dan nog steeds hangen. Ik heb nog een aantal dingen meer geprobeerd maar kom daar op het moment niet op. Mijn excuses.
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen?
Update: Nadat heb ik de support van Sapphire heb gecontacteerd, ben ik niet veel wijzer. Het enige wat ik nu heb is een verse windows 8.1 installatie en nog steeds om de haverklap bluecreens en random reboots. Ik kan er niet achterkomen hoe dit kan gebeuren.. Heeft iemand hier ooit problemen mee gehad?
Update 2: Ik heb mijn VBIOS geupdate op verzoek van sapphire. kreeg alsnog bluescreens en random reboots. Nog een berichtje gestuurd naar Sapphire over dit probleem, word er een zwaardere voeding aangeraden.. Zelf heb ik een Gold 650 watt voeding dus hier lijkt mij het probleem niet in te zitten.
Update 3: De videokaart is getest in een ander systeem en dit werkte 100%. Ook hebben we mijn ram geheugen in dit systeem gedaan en ik had geen last van kleine freezes of wat dan ook in een tijd bestek van 4 uur. Op mijn pc duurt het namelijk nog geen 5 min... Ik ga later op deze dag (30-01-2015) contact opnemen met asrock als dit een veel voorkomend probleem is.
Groetjes,
Randy
[ Voor 9% gewijzigd door daxcy op 30-01-2015 10:56 ]
PSN: daxcyy | XBL(WIN10): FataL Risky | AMD Ryzen 7 5800X / MSI RTX 2060 / 32GB RAM
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
daxcy schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 20:25:
Hallo tweakers,
Ik heb sinds vandaag een Sapphire R9 290 tri-x in mijn pc zitten. Dit is een ex-minekaart van de V&A hier op tweakers. Alleen als ik de AMD 14.xx.xx drivers installeer dan krijg een blackscreen en deze gaat niet meer weg. De versie 13.12 doet het wel maar draait niet echt lekker.
Hoezo draait versie 13.12 niet lekker, op welke manier?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • daxcy
Frozen schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 20:44:
Van alles crashed, de display driver herstart af en toe omdat die vast loopt.
  • c.schrijver
  • Laatst online: 15-04-2025
De meeste mine kaarten hebben een gemodificeerde bios. Deze kunnen vaak problemen geven zoals de problemen die jij beschrijft.
Op de kaart zit een bios switch probeer deze eens om te zetten. Dit zou het probleem kunnen oplossen.
  • daxcy
c.schrijver schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 21:21:
zover ik heb gezien is dit een uber mode en normale mode maar dit ga ik dalijk een keer uitproberen, bedankt voor de tip!
  • daxcy
Ik heb de switch om gezet en nu staat deze in ubermode. Nu kom ik verder met de installatie en kan hij volledig worden geinstalleerd. Maar als ik dan mijn pc reboot, dan loopt hij vast en doet hij het niet meer. Dus dit werkt niet echt. Weet iemand wat ik nog meer kan doen?
[ Voor 4% gewijzigd door daxcy op 10-01-2015 20:47 ]
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 06-10 10:03
Volgens mij heeft alleen de 290x een übermode...
Je zou kunnen kijken of de bios wel origineel is.
[ Voor 35% gewijzigd door BlaBla1973 op 11-01-2015 08:42 ]
Computer nr 486 denk ik..
  • daxcy
BlaBla1973 schreef op zondag 11 januari 2015 @ 08:40:
Dan weet ik niet waar die switch voor dient? Dan zou dit een bios switch moeten zijn denk ik?
En hoe kijk ik als de bios origineel is? Alles wat ik tegen kom over de bios is, is om deze te unlocken naar en 290x.
  • daxcy
Ik ben nu al een tijdje in gesprek met de support van Sapphire en ik word maar niet wijzer... Ik heb nu dus al me windows opnieuw geinstalleerd. Gisteren mijn VBIOS geupdate en dit ging goed! Alleen heb ik alsnog last van random reboots en bluescreens. Nu krijg ik een berichtje terug van Sapphire dat gaat als volgt:
"Thank you for your cooperation. For the card, the 750 watt power supply is required. So we recommend you borrow a 750W power supply then test card again."
Ik heb een gold 650 watt voeding, lijkt me stug dat het hier aan ligt. Vandaag ga ik mijn videokaart testen in een ander systeem die toevallig wel 750 watt heeft..
Heeft niemand dit probleem ooit meegemaakt? Ik word nogal gek dat ik niet eens fatsoenlijk een keer kan internetten op mijn pc. Tijdens het gamen heb ik nergens last van..
PS. dit zal ik ook in de topic start zetten!
Alvast bedankt!
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ik zou de kaart in een ander systeem testen, zodra je daar soortgelijke problemen ervaart kun je er vanuit gaan dat het aan de vga kaart ligt, maar gezien je al met drivers hebt zitten vogelen en zelfs je OS opnieuw hebt geinstalleerd, lijkt het me duidelijk dat het aan de vga kaart ligt, hoe reageert degene waarvan je hem gekocht hebt?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • daxcy
SAiN ONeZ schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 09:25:
Ik had dit probleem eerder ook met een andere 290. Hij zei dat ik de beta drivers kon uitproberen ect.. Daarna had hij me toen een nieuwe toegestuurd. Ik heb ook overdreven veel last van dat mijn pc steeds vast loopt omdat hij cache moet laden in chrome, maar soms als ik alleen muziek op heb staan via spotify, loopt die ook vast voor een minuut ofzo. Dus het lijkt of heel mijn systeem gewoon niet 100% is.. Maar vanavond weet ik meer als het precies aan mijn videokaart ligt.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Dat je 2 brakke kaarten achter elkaar krijgt is wel heel bijzonder, zou indd ook aan andere componenten kunnen liggen, is dit niet weer zo een gevalletje van een te zware amd cpu overclock op een board met te weinig vrm cooling ofzo waardoor je de problemen ervaart, daar lees ik meer van de laatste tijd...?
Ook zou je ram hier roet in het eten kunnen geven, de dingen die je beschrijft lijken daar op, die voeding lijkt me ruim voldoende voor één R9 290..
  • daxcy
Ram ja? Dan test ik mijn ram geheugen vanavond ook. Ik heb geen overclock op dit moment puur vanwege te weinig fases. Hij draait stock 3,5GHz en op idle is me processor rond de 20 graden. dus echt warm word ie niet en heb 2 fans blazen richting de processor. dus kwa koeling zal ik wel goed zitten.
  • Alexzor
  • Laatst online: 16-09 21:14
Ik heb dezelfde videokaart en hetzelfde probleem.
Videokaart ook hier van denk ik dezelfde adverteerde op V@A Forum.
Nadat windows zelf of ik zelf handmatig de laatse drivers van AMD 14.4 installeer, krijg ik nadat ik inlog,
een zwart scherm. Elke keer weer.
Help ...
  • daxcy
Alexzor schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 00:15:
Help ...
Wat zijn je computer specs?
En de laatste driver versie van AMD Catalyst is 14.12! Heb je versie 13.xx al een keer geprobeerd? Test je videokaart in een ander systeem om te kijken als het aan je videokaart ligt.
Ik ben er gisteren achter gekomen dat mijn videokaart 100% in orde is. Ook mijn ram geheugen is in orde. Dit heb ik getest in een ander systeem. Dus waar het nu aan kan liggen is mijn moederbord neem ik aan?
De moederbord waar dit gisteren op is getest is de: Asrock 970 pro 3 r2.0 i.c.m AMD FX6300. Ik zelf heb de Extreme 4. Ik snap niet waar dit aan kan gaan liggen. Wat ik nu wel ga doen is even contact opnemen met Asrock zelf vragen als dit probleem vaker is voorgekomen. Als ik een oplossing krijg laat ik dit zo snel mogelijk weten!
edit: reactie op Alexzor & mobo + processor andere pc
[ Voor 7% gewijzigd door daxcy op 30-01-2015 11:27 ]
  • BastiaanNL
  • Laatst online: 04-09-2023
Enkele tomshardware solutions:
1.
I have a Sapphire Tri-X 290 and was having the same problem.
I loaded up Afterburner and noticed that the memory clock was jumping between 1300mhz and whatever the idle clock is. Turns out it was Windows 7 Aero causing the memory clock to jump around so I turned Aero off and I have had a black screen since.
2. Dit zal wel goed zitten bij jou maar zeg het toch maar even: Just to confirm have you put a 6 AND an 8 pin power supply in to it? What power pack (PSU) are you using? My Sapphire R9 290 Tri-X is fine and have been running like a dream for several days. Also you may as well list rest of your rig.
"als in, did you try to turn it off and on again?"
Succes, ik ga er morgen 2 ophalen. Lijkt erop dat je in CF dat probleem weer niet hebt.
Kaart lijkt in orde in iedergeval, al heb je daar niet veel aan als je black screens krijgt. 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door BastiaanNL op 30-01-2015 11:29 ]
  • daxcy
BastiaanNL schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 11:27:
1.
Bedankt voor de hulp!
1. Zal eens straks thuis kijken als dit helpt!
2. Ja, dit zit zeker er goed in, anders zou die niet opstarten ahaha.
Wat ik raar vind is dat mijn GTX580 het wel deed en de 290 niet.. Lijkt alsof dit te veel vermogen is voor dit bord. En wat ik al helemaal raar vind. 13.xx doet het wel maar 14.xx doet het niet. Heb zelf ook net nog wat gevonden over de kloksnelheid. iets met underclocken dat automatisch werd gedaan door het moederbord vanwege de heethoofd FX8320. Vanavond eens even goed voor gaan zitten!
  • Alexzor
Dan heb ik 14.12 geprobeerd (wist het nummer niet zeker toen ik het opschreef al) en de versie van windows auto update. Beide zwart na installeren.
In ieder geval dit is mijn pc:
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 174,95€ 174,95
1Asus B85M-G (C2)€ 60,-€ 60,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 53,50€ 53,50
1Cooler Master Silencio 352€ 48,-€ 48,-
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 89,95€ 89,95
1CM Storm Devastator - Gaming Gear Combo€ 26,95€ 26,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 63,50€ 63,50
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 55,90€ 55,90
1Crucial M550 2,5" 256GB€ 96,-€ 96,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 693,70
Ik heb al gezocht naar oplossingen. Versie 13:20 kan ik nog specifiek proberen.
Versie 13.20 lijkt trouwens ook die van de windows update te zijn. Maar dat kan toevallige nummering zijn?
In ieder geval doet ie het dan ietjes langer (minuut ofzo) voordat ik zwart scherm krijg na het inloggen in windows.
  • alaineman
  • Laatst online: 15-09 11:02
Ik zit ongeveer met hetzelfde probleem, alleen nu met een Asus r9 290 OC DC2.: overgstapt van een hd 5850.
Gisteren heb ik de videokaart binnengekregen, oude drivers eraf gehaald, videokaarten geswapt en nieuwe drivers geinstalleerd. De eerste 15-30 minuten niks aan de hand tijdens spelen van Dying Light.
Opeens freezet het beeld en gaat het op zwart -> no signal: het geluid doet het nog wel, computer gereboot.
Jammer genoeg werd het alleen maar erger: op het beeld verschenen allemaal artifacts: rode pixel patronen en vage strepen en kleuren etc met vervolgens een computer freeze en blauw scherm.
Blauwe scherm geeft aan:
"Attempt to reset the display driver and recover from timout failed." met als boosdoener "atikmpag.sys" en stopcode 0x00000116
Verschillende fixes zoals, drivers verwijderen met atiman/DDU in veilige modus en opnieuw installeren, handmatig atikmpag.sys kopieren, fixed voltage in afterburner leveren bij de eerste reboot meteen weer de artifacts -> blue screen op.
Een oudere versie van catalyst: 13... nog iets die werkte wel een tijdje, maar de framerates met de 290 waren nog minder dan met mijn 5850 en vervolgens deed zelfs die driver versie het niet meer.
Na een hele dag gedoe heb ik mijn oude videokaart er weer in gestopt. Meteen loopt de pc weer vloeiend alsof er nooit wat aan de hand is geweest.
Deze zaterdag ga ik mijn r9 290 testen bij een kennis met andere pc, ram, fresh windows install etc om te zien bij welke opstelling er zich problemen voordoen.
Is er iemand die weet waar het aan zou liggen of advies kan geven hoe ik het kan testen?
Het RAM dat ik heb is Kingston valueram 1333 4x 2gb (na talloze BSODS met ocz en corsair RAM is deze degene die goed werkt.)
Mijn voeding is een corsair HX 750W.
Edit: Hier zijn wat foto's met de artifacts en de BSOD. (Album van 4 foto's op imgur)
http://imgur.com/a/h1dsH
[ Voor 8% gewijzigd door alaineman op 30-01-2015 15:03 . Reden: Extra info ]
  • Alexzor
Nadat ik de bios van de videokaart had geupdate , lijkt hij nu prima te werken!
IK heb ati_winflash_2.6.7 gebruikt om deze bios te installeren: Sapphire.R9290.4096.140320.rom
Daarvoor had ik nog de bios van het moederbord ge-update maar dat hielp niks.
Ik gebruik nu de drivers van de windows update: 13.251.9001.1001-140704a-173665E-ATI
How to:
http://www.tomshardware.c...384/upgrade-gpu-bios.html
Bios download:
http://www.techpowerup.co...emType=GDDR5&memSize=4096
  • daxcy
alaineman schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 14:43:
Gisteren heb i...
Sorry dat ik het zeg maar dit lijkt me echt een ander probleem dan ik heb?
Alexzor schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 16:39:
How to:
Bios download:
Ik heb mijn videobios al geupdate met de bios die Sapphire mij heeft toegestuurd. Dus dit zal voor mij niet werken. Alsnog bedankt voor de tip!
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
How to:
Bios download:
Hoi Alexzor, welke kaart heb je precies ik heb hier de Sapphire Tri X OC R9 290, die heb jij daar ook, de mijne crashet direct in windows?
  • Alexzor
Jammer dat dat niet werkt daxcy. Ik weet niet of dat exact dezelfde bios die ik heb, anders zou je toch kunnen overwegen om het te proberen.
SAiN ONeZ schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 19:31:
Die heb ik ook. pricewatch: Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X
Ja dat had ik dus ook. Direct crash bij inloggen windows.
Ik heb verse install van windows 8.1, over moeten doen, auto update drivers uitgezet zodat er geen drivers van de auto update geinstalleerd worden. Toen kon ik hiermee bios updaten.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ik had er 2, nadat ik de 2e er in deed werkte deze prima, eigenwijs als ik was heb ik de eerste nogmaals erin geplaatst en sindsdien geen probleem meer gehad, heb je em al eens gereseat?
  • daxcy
Ik moet eerlijk toegeven, sinds ik mijn kaart heb getest in een ander systeem loopt alles wel lekker in mijn pc.. Nergens meer last van haha. Het loop nu soepel, wanneer ik weer problemen ondervind ga ik wel weer op onderzoek uit haha.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Hier ook, mogelijk zat hij dus ook niet goed in het pci_E slot...?
  • daxcy
SAiN ONeZ schreef op zaterdag 31 januari 2015 @ 16:15:
Nee dat lijkt mij niet? Had gister avond een display driver crash maar verder geen vastlopers of wat dan ook..
  • BastiaanNL
*knip*, het is voor de overzichtelijkheid handiger als je een eigen topic opent, naast dat hijacken überhaupt niet de bedoeling is.
[ Voor 88% gewijzigd door br00ky op 05-02-2015 19:18 ]
  • Awesomo3000
  • Laatst online: 16-10-2025
How to:
Bios download:
http://www.techpowerup.co...pe=GDDR5&memSize=4096
Dit heeft (tot nu toe) gewerkt, hij lijkt het eindelijk te doen! 3 dagen allerlei oplossingen op internet geprobeerd maar dit heeft bij mij gewerkt lijkt! Nu kijken of dit op de langere termijn goed blijft gaan uiteraard...
Alexzor je bent mijn held!
  • JoostZO
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 06-01-2024
Voer je een vbios upgrade uit zonder dat de drivers van AMD zijn geïnstalleerd? En ik neem aan dat de videokaart wel aangesloten moet zijn?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
En heb je na het updaten van de bios ook de drivers ge-update?
[ Voor 15% gewijzigd door JoostZO op 07-02-2015 14:06 ]
