IP camera op wifi
  • Grunfeld
hallo,
ik heb een Cisco EPC3928AD geïnstalleerd geleverd door Ziggo.
Ik heb een IP camera op het netwerk aangesloten (bedraad).
Met de nieuwe router kan ik de camera niet benaderen via het wifi netwerk door IP nummer in browser te typen. Ik heb de IP camera ook direct op de router aangesloten om bekabeling uit te sluiten.
Mijn vorige router was een Sitecom, waar dit geen enkel probleem was.
Moet ik hiervoor iets aan of uit zetten?
Als dit werkt kan ik naar de volgende stap t.w. portforwarding om camera ook van buitenaf te kunnen benaderen.
Ik hoor graag of iemand mij kan helpen.
mvg,
Alber
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 29-09 14:58
waarschijnlijk zit jouw ziggo router op een andere ip reeks dan jouw camera.
doe op jou pc is --> start --> uitvoeren --> cmd --> ipconfig
nu zie je de ip reeks die jouw ziggo router uitgeeft.
waarschijnlijk is deze reek heel anders dan die van je camera.
Vervolgens geef je jouw pc een vast ip adres in de reek van de camera.
De camera sluit je dan rechtstreeks aan op jouw pc, zonder de router er tussen.
Vervolgens ga je naar het ip adress van de camera en stel je in de camera een nieuw statisch ip adress in in de reek van de ziggo router. Vervolgens is jouw camera ook in je netwerk te benaderen.
  • Grunfeld
Bedankt voor je antwoord.
IP adres camera : 192.168.0.101
Router zit in reeks: 192.168,178.19
dus dit zit in dezelfde reeks volgens mij.
Ik probeer trouwens met een tablet met browser de camera te bereiken.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Die zit totaal niet in de zelfde range... Zet je IP-cam gewoon op 192.168.178.101, scheelt je het subnetmask in je router omzetten, omdat die het nu tegenhoud.
Ey!! Macarena \o/
  • Janoz
  • Laatst online: 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Als je netmask 255.255.255.0 gebruikt is het niet dezelfde range.
  • NL_Scratch
idd, je camera in de reeks zetten van de router en niet andersom.
indien je je router een keer naar factory defaults zet kun je alles anders weer opnieuw instellen.
  • Grunfeld
Bedank allemaal, het werkt.
Ik ga nu nog even met portforwarding aan de gang.
Groeten Alber
  • Grunfeld
Krijg portforwarding niet goed voor elkaar.
Ik heb op de router ingesteld:
Externe poorten : van 80 tot 80
Interne poorten: 5xxx tot 5xxx
Ip adres (camera): 192.168.178.101
De router heeft IP adres 192.168.178.1
default gateway :83.83.134.1
Ik heb verschillende mogelijkheden in browser op iPad via 3G geprobeerd.
Oa http://83.83.134.1:5xxx
Maar kom er helaas hierbij.
Doe ik hier iets fout?
Groeten alber
  • DukeBox
Begin eens eerst met zowel buiten als binnen de zelfde poorten te gebruiken die je camera gebruikt. Hoe dan ook werkt extern 80 niet als je daar 5xxx hebt toegwezen.
  • J-D
J-D
Staat in de port forwarding tabel al een vinkje bij enabled? En afhankelijk van het type camera kan het zo zijn dat je meerdere porten open moet zetten. Als je het in het verleden al werkend hebt gehad is enkel interne port 80 voldoende.
  • Grunfeld
Ja vinkje staat aan.
  • J-D
J-D
Heb je de (spi) firewall instelling op iets anders staan dan off en low? Port forwarding op exotische porten heeft geen zin meer als de firewall op medium of high staat. Je vindt hem op de 1e pagina als je op security drukt.
  • Grunfeld
Staat op low.
  • Masimo
  • Laatst online: 22:40
Zoals al aangegeven gaat poort 80 niet werken. Die is meestal gereserveerd voor het routerinterface, als dat vanaf buiten benaderd kan worden. Je moet in je router de poorten van je IP camera forwarden.
  • J-D
J-D
Ik denk dat je de interne en externe porten door elkaar haalt.
De In settings van de camera.zouden dit moeten zijn.:
IP. 192.168.178.101
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
In de router zou het volgende moeten staan:
External start port: 5xxx
External end port: 5xxx
Internal IP: 192.168.178.101
Internal start port: 80
Internal end port: 80
Protocol : TCP
Enabled: aangevinkt
Hierna zou je iedergeval de web interface van je camera via je WAN IP (http://83.83.134.1:5xxx) moeten zien.
  • Grunfeld
J-D: bedankt voor je uitvoerige antwoord.
Alle instellingen staan zoals jij opgegeven hebt, maar helaas geen resultaat...
Waar zou ik nog naar kunnen zoeken?
Groeten alber
  • J-D
J-D
Hmm.. Heb de zelfde router en deze settings werken voor mij wel. Wat voor type camera heb je? Ik weet dat bij sommige foscam en wanscam modellen standaard interne port 90 hanteren. Wellicht dat daar een euvel in zit.
Check even onder Setup > LAN setups > Connected devices summary of de camera ook echt een statische IP heeft en dat deze ook verbonden is op een van de ethernet porten.
  • Grunfeld
Staat idd op statisch IP adres.
Het is een bosch Tinyon IP2000.
  • J-D
J-D
Als je Gateway goed ingesteld staat in de camera moet er eigenlijk geen probleem zijn. De web interface moet benaderbaar zijn via port 80. Het kan zijn dat je camera via https werkt. Probeer eens om interne port 443 te forwarden naar buiten. Een reboot van de router en camera kan ook geen kwaad.
  • Janoz
Janoz
!litemod
83.83.134.1 is volgens mij helemaal niet je externe ip, maar het ip van de ziggo gateway. Om het zeker te weten moet je naar http://www.whatsmyip.org/ om te zien wat je eigen ip is.
  • Grunfeld
Janoz, klopt.
Ik heb het juiste adres ingevuld maar helaas.
Welk adres dien ik als gateway adres in camera in te vullen?
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:53
Grunfeld schreef op zondag 11 januari 2015 @ 12:57:
Janoz, klopt.
Voor gateway kun je altijd het ip-adres van je router invullen. Dus het ip-adres waarmee je kunt inloggen op de router.
Standaard is dit bij Ziggo meestal 192.168.178.1
[ Voor 16% gewijzigd door MikeOO op 11-01-2015 13:03 ]
  • Grunfeld
Momenteel heb ik het werkend.
Ik heb uiteindelijk met de App van Bosch eea werkend gekregen.
Ik kwam er achter dat het via de webbrowser niet vlekkeloos verliep, ik denk door het switchen tussen WiFi en 3G op tablet.
WiFi om instellingen camera en router te wijzigen en vervolgens naar 3G om toegang van buitenaf te testen.
Ik wil een ieder bedanken voor zijn reacties!
Met vr. Groeten,
Alber
