Dedicated gpu wordt niet herkend
  • TvTvT
  • Laatst online: 10-10 18:58
Tweakers,
Enkele dagen geleden het volgend systeem gebouwd:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 167,50€ 167,50
1ASRock B85M-ITX€ 70,-€ 70,-
1Gigabyte GV-N970IXOC-4GD€ 332,50€ 332,50
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 49,01€ 49,01
1Silverstone Sugo SG05BB-450€ 126,51€ 126,51
1Crucial Ballistix Tactical BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU€ 145,38€ 145,38
1Crucial MX100 256GB€ 96,80€ 96,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 987,70
Het probleem dat zich voordoet is dat de gpu niet wordt herkend. De geintergreerde videokaart van intel werkt prima. Wanneer ik echter de gpu aansluit draait de ventilator maar krijg ik kort een zwart beeld als ik de pc opstart, en vervolgens geen signaal meer. De enige manier om er dan nog leven in te krijgen is de gpu fysiek ontkoppelen om in de bios te kunnen, en vervolgens de intel processor als gpu in te stellen, ipv de PCI. Hetvolgende heb ik al geprobeerd:
-Zowel de hdmi als de vga inpluggen in moederbord en rechstreeks op grafische kaart
-De bios van het moederbord geupdate naar de laatste versie
-Op de site van het moederbord de windows drivers gedownload
-Een andere (oudere) werkende grafische kaart aangekoppeld om te zien of het probleem bij de gpu lag, maar met deze hetzelfde probleem
-De CMOS gereset
-De harde schijf afgekoppeld om te kijken of dit klein beetje extra voeding zou helpen
-Gedubbelcheckt of de gpu 'hard genoeg' in het moederbord zit geklikt, de beveiliging gaat dicht en alle schroefjes passen mooi.
-Gedriedubbelcheckt of de voeding van de gpu correct is aangesloten
Als ik bij 'device manager' kijk zie ik echter wel twee gele uitroeptekentjes staan bij de PCI Simple Communications Controller en de SM Bus Controller. Deze drivers heb ik via windows proberen updaten maar dit 'kon niet worden voltooid' (wonder wonder). Uiteraard heb ik internet op desbetreffende pc, ik post nu zelfs vanaf het systeem. Bij Display adapters is de gtx 970 ook niet zichtbaar, dit was idem bij de andere gpu (zie onderstaande afbeelding).
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/9z7tekcpt/Capture.png
Alle tips zijn meer dan welkom en bij voorbaat vriendelijk bedankt!
  • Galinsky
Galinsky
Heb je de vanaf de voeding de pcie power connectors aangesloten?
heb je je beeldscherm op je grafische kaart aangesloten en niet op je moederbord?
Het zijn misschien domme dingen maar kunnen een fout in gemaakt zijn.
Kan je je grafische kaart misschien ook in de andere pc testen? zoals het nu lijkt ligt het aan het moederbord.
vervelend met zon mooie compacte build. :/
  • kwaza
  • Laatst online: 02-03-2023
kwaza
http://dogepool.nl
System Type: 1 physical CPU
Motherboard: Regular - Desktop
CPU Socket: Not Sure - Show All CPUs
CPU: Intel Core i5-4460S 2900 MHz Haswell-DT
CPU Utilization (TDP): 90% TDP
RAM: 2 x 8GB Modules DDR4 SDRAM
Video Card 1: NVIDIA GeForce GTX 970
ATTENTION: FOR PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE ONLY
IDE HDD 7200 rpm: 1 HDD
Flash SSD: 1 Drive
Fans
Regular: 1 Fan 80mm;
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 90 %
Minimum PSU Wattage: 248 Watts
Recommended Wattage: 298 Watts
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Met je PSU zit je normaal gezien goed.
Draait de fan van de GPU op zijn hoogste snelheid? (als dit zo is, dan weet je het, want dat is écht hard).
Als dat zo is, dan is je moederbord waarschijnlijk niet goed |:(
Als ie níet op maximumsnelheid draait, is er de kans dat de HDMI aansluiting gewoon nog niet actief is en dat je enkel via DVI output hebt, heb je dit ook al geprobeerd? Je zegt namelijk in je post dat je VGA geprobeerd hebt, maar deze zit waarschijnlijk op je moederbord. Bij de specificateis van je GPU staat nl.:
Video uit 3x DisplayPort, DVI-D, DVI-I, HDMI.
Daarom vraag ik me af of je ook de DVI of de DisplayPorts hebt geprobeerd...
Je moederbord heeft overigens wel een VGA-aansluiting (Video uit D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI)
Wat ik je dus voorstel om te proberen:
1. Haal de kaart eruit. (eerst uitzetten >:) )
2. Steek je monitor in één van de display aansluitingen van je moederbord
3. Boot in BIOS
4. Verander default gpu naar de PCI (dus waar nu niks in zit).
5. Power off.
6. Steek GPU er in (met uiteraard de voedingsstekkers!) (komen deze trouwens rechtstreeks vanaf je voeding? of is het een vertakking?).
7. Prik je display in de DVI van de GPU.
8. Power on! _/-\o_
Als dit scenario niet werkt, dan kan je proberen met een andere GPU, of je GPU proberen in een ander moederbord (andere PC) en dan zal waarschijnlijk er een probleempje met één van de twee zijn... :X
http://dogepool.nl DogePool P2Pool voor Dogecoin!
  • Axewi
  • Laatst online: 08-10 13:00
Het plaatje wat je stuurt zijn missende drivers. http://asrock.com/MB/Intel/B85M-ITX/index.asp?cat=Download hier kan je die downloaden voor je windows versie.
Wat betreft de video kaart ga ik mee met de rest. power connector's aangesloten? en zit je scherm wel op de videokaart en niet op de igp?
update ook je bios naar de laatste versie dat was vaak het probleem met nieuwe kaarten.
[ Voor 13% gewijzigd door Axewi op 08-01-2015 10:18 ]
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • TvTvT
Het is opgelost, bedankt allen voor de replys!
Uitendelijk zo aan de praat gekregen: eerst de pci bus driver installeren (blijkbaar is dit een driver van intel) en DAN de nvidea geforce drivers, in die volgorde. Andersom had ik het al geprobeerd maar dit werkte niet.
  • br00ky
br00ky
Move naar VB.
