Ik gebruik de AMD FX6300 Hexa core 6x3.5 GHZ. :
https://www.conrad.nl/nl/...CFasfwwodI40Amg&WT.srch=1
Werkt wel goed maar na een tijdje wordt hij te warm. En dan krijg ik tijdens het spelen een frame drop en dat gebeurt steeds vaker.
Ik heb het programma speedfan geprobeert en die gaf aan dat de processor 961 graden werd....
Niet goed denk ik dus dus ik kocht de Scythe big shuriken. Maar het wordt nog steeds te warm.
Iemand een idee?
https://www.conrad.nl/nl/...er-scbsk-2100-918913.html
Zelf kreeg ik deze aangeboden om te gaan gebruiken.
http://www.coolermaster.com/cooling/seidon/seidon-120v/
HELP!!!!! :)
Iemand een idee?
HELP!!!!! :)
als dit erg makkelijk te verhelpen is hoor ik t ook graag :)
  • Ardjee
  • Laatst online: 12-11 12:59
961? dat klinkt als een hele brakke sensor? 90+graden betekend in ieder geval dat de cpu slecht contact maakt met de koeler: Heb je wel koelpasta gedaan tussen de koeler en de cpu zelf? En de oude pasta eerst eraf gehaald voordat je de nieuwe koeler in bouwde??
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 21:21
Plastic van de koeler afgehaald?
Koelpasta ook goed erop gedaan?
Video van hoe het moet, eerst worden verkeerde manieren getoond;
https://www.youtube.com/watch?v=-hNgFNH7zhQ
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Als hij langzaam warm word denk ik dat je airflow niet op orde is.
Dan blijft de hitte in je kast zitten en zit je te "koelen" met voorverwarmde lucht.
Haal eens de zijkant van je kast af en kijk of je temparaturen dan wel goed blijven.
Wat voor kast heb je trouwens? En waar staat ie?
Als hij opgesloten staat in bijvoorbeeld een computerkast, dan kan dat wel eens negatieve gevolgen voor je airflow hebben.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • SiC123
  • Laatst online: 12-11 22:54
Welk moederbord heb je?
In het topic over de asrock 970 extreme3 staat een aantal keer dat de cpu gaat throttelen omdat de vrm van het moederbord het niet trekt.
  • True
True
Dislecticus
Toevallig recent nieuwe drivers geinstalleerd die misschien niet zo soepel werken als je zou verwachten?
De temperatuur sensor kan zoals eerder ook vermeld ook gewoon brak zijn, komt wel eens wat vaker voor bij AMD(fyi ik ben geen Intel fanboy).
  • Galinsky
Galinsky
Lijkt me sterk 961 graden maar amd cpu's hebben wel eens trekjes dat ze iets niet goed uitlezen qua temps. als je weer fps drops hebt voel dan eens aan je cpu cooler of deze ook warm is. Het beste is om te voelen aan een heatpipe.
  • Cilph
  • Laatst online: 12-11 06:33
Ik zou wat andere tools proberen die wellicht een correctere temperatuur aangeven. Probeer HWMonitor eens? Ik neem aan dat je wel koelpasta gebruikt?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
Foute uitlezing (Speedfan was leuk voor PC's van vóór 2004, daarna heeft Speedfan het vaker fout dan goed qua uitlezingen). Met 961 graden was zo'n beetje alles om je CPU socket wel weggesmolten en je moederbord wel verbrand.
Gewoon een ander programma gebruiken voordat je je zorgen maakt om niks.
  • br00ky
  • Laatst online: 19:19
br00ky
Verwijderd schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 20:47:
Processor, dus move naar PMG.
Verder wat Cilph zegt, speedfan niet gebruiken. Dat is notoir slecht als het gaat om het meten van temperaturen. Sowieso, dacht je echt dat die 961 graden werd? Bij die temperatuur is je halve build al weggesmolten.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
wat is de rest van je build?
Moederbord?
Toch niet toevallig een asrock extreme?
Hoe zit het met de airflow in de behuizing?
  • br00ky
br00ky
Crosspost met processor wordt te warm. Merge.
