• EverLast2002
  • Laatst online: 13:54
Situatieschets:
tv abonnement via Caiway, DVB-C ("ouderwetse" coax tv kabel + aansluiting in de meterkast). Daaraan verbonden een Humax 5300C digitale HD ontvanger. Dit zit aangesloten (HDMI kabel) op een Philips smart tv (bouwjaar 2012).
Het probleem:
wanneer ik de tv en de Humax ontvanger inschakel, dan krijg ik op NPO 1 en op Kitchen24 storing in het beeld (zie foto).
Vervolgens trek ik de voedingsadapter van de Humax even uit het stopcontact en daarna weer terug, dan is de storing weg en heb ik prima storingsvrij beeld.
In plaats van steeds onder de tv kast te moeten kruipen om bij die adapter te komen, heb ik nu alles op een stekkerdoos met aan/uit schakelaar aangesloten. Maar wanneer ik de knop inschakel, dan blijft de storing op tv nog bestaan, terwijl tv en ontvanger spanningsloos zijn geweest... :/
- coax kabel is in orde (heeft probleemloos rechtstreeks op de tv aangesloten gezeten)
- Humax nieuw in de doos van Caiway ontvangen
- tweede tv op de slaapkamer ook via een Humax ontvanger heeft geen storing
Mijn opties raken een beetje op. Ik ben benieuwd naar een oplossing.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • John767
  • Laatst online: 01-10 21:48
Hier hebben wij met een Humax 5200c een tijd last gehad van onverklaarbare storingen in beeld en geluid.
Bleek dat er een aardingsprobleem was met de 2e tuner is het apparaat.
Je kan het redelijk makkelijk en goedkoop zelf verhelpen door een koperdraadje om de 2 tuners heen te leggen. Dit zorgt ervoor dat beide tuners goed geaard zijn. Daarna hebben we nooit meer die storingen gehad.
Als je nog garantie hebt vervalt deze wel omdat je het apparaat open moet halen!
