• Tengri
  • Laatst online: 24-11-2025
Zie AUXTIN en System temperaturen.
Afbeeldingslocatie: http://oi57.tinypic.com/5camx4.jpg
115C :/
Nog een andere meting:
Afbeeldingslocatie: http://oi61.tinypic.com/292wenp.jpg
  • wizai
heb je de computerkast en koeler al eens stofvrij gemaakt?
als dat niet helpt, kijk dan of je koeler voldoende koelt en of de koelpasta vervangen moet worden.
succes!
* edit
kijk eens in je bios, welke componenten worden daar weergegeven, en hebben zij een hoge temperatuur?
[ Voor 24% gewijzigd door wizai op 07-01-2015 15:22 ]
Anjunabeats
  • Tengri
wizai schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 15:18:
succes!
Ik heb mijn PC eergisteren in elkaar gezet dus van stof kan geen sprake van zijn. Koelpasta had ik ook voldoende gebruikt maar niet vespreid omdat ik dacht dat dat automatisch ging(ik had relatief veel gebruikt).. De CPU is volgens mij goed toch? Alleen het moederbord is rete warm. Misschien dat ik mijn moederbord heb beschadigd toen ik hem monteerde.
  • Tengri
Wat is AUXTIN? Dat is toch op het moederbord?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:17
Nemesizz
Untouchable
Overduidelijk foute uitlezing. Bij die temperaturen was je PC al lang uit gegaan (bij welk component dan ook), en anders had je het wel geroken (zeer warme elektronica kun je ruiken).
Denk als je in je BIOS kijkt dat je die sensors die zogenaamd boven de 100ºC zijn, helemaal niet ziet staan.
  • Tengri
Nemesizz schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 15:35:
In BIOS kan ik alleen de CPU en moederbord temp bekijken. AUXTIN metingen zie ik in bios niet staan.
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Move naar PMG. Hete GPU (wat het topictitel zegt) zie ik niet...
  • Tengri
br00ky schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 15:38:
Met gamen wordt die wel warmer.
[ Voor 10% gewijzigd door Tengri op 07-01-2015 15:40 ]
  • wizai
cpu en gpu zijn niet de boosdoeners zo te zien. Hier gaat het echt om de auxtin melding en de temperatuur van het moederbord
Anjunabeats
  • Tengri
wizai schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 15:42:
Op welke locaties zitten die AUXTIN sensoren?
  • br00ky
br00ky
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 15:40:
Wat is warmer? GPU's kunnen makkelijk tegen hoge temps (~90 graden).
  • Tengri
br00ky schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 15:50:
Ik heb een Asus GTX 970. Die horen een lage temp te hebben. Met gamen wordt die 65C wat ik warm vind voor een nieuwe generatie GPU. Maar goed, dat vind ik nog niet het ergste op het moment. Mijn moederbord is veel warmer.
[ Voor 12% gewijzigd door Tengri op 07-01-2015 15:55 ]
  • wizai
wat staat er in de bios bij je moederbord temperatuur?
auxtin lijkt mij niet iets om zorgen over te maken, alhoewel je moederbord het er wel warm van krijgt ;)
Anjunabeats
  • br00ky
br00ky
65C is niks. Dat is een lage temp. Na 65 graden gaan de fans draaien.
  • freaky35
  • Laatst online: 11:46
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 15:54:
65c is complet normaal, zelfs koel voor een gpu :)
Mijn Asus Strix word net zo warm ongeveer
En kijk de review maar eens na,dan zal je zien dat het echt complet normaal is.
Speedfan is trouwens maar een matig programma om temperature uit te lezen.
Gebruik liever b.v HWInfo64
[ Voor 7% gewijzigd door freaky35 op 07-01-2015 16:04 ]
  • PilatuS
Voor iedere GPU is tot 85 graden prima. Maakt niet uit of ie 3 jaar oud is of 3 dagen.
Verder kan je alle temps boven de 100 graden negeren. Het is niet mogelijk dat je PC goed werkt als er iets zo warm zou worden.
  • Tengri
PilatuS schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:02:
AUXTIN is wel boven de 100C.
  • wizai
waarschijnlijk een verdwaalde sensor, meer kan ik er niet van maken...
Anjunabeats
  • Tengri
wizai schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:06:
Al nu al? Ik heb hem pas paar dagen. Dan kan ik hem beter terug naar de winkel brengen. Trouwens ik zal zo in BIOS kijken voor de temp metingen.
  • PilatuS
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:06:
Gewoon negeren dus.
Zulke dingen zie je wel vaker. Je CPU en GPU temp is prima. Nergens om je zorgen over te maken, er is niets mis met je PC.
  • Nirrilith
  • Laatst online: 30-10 22:49
ben ik de enige die op het plaatje ziet dat de CPU fan niet zou draaien?
Battle.net ID: Nirrilith#2845
  • PilatuS
Nirrilith schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:10:
Dat is een plaatje van Speedfan. Dat programma heeft het vaker fout dan goed. Verder zou zijn PC niet aan kunnen staan als de CPU fan niet draait. De BIOS zou de PC automatisch uitzetten. Speedfan leest het niet uit, dat is alles.
  • Tengri
CPU fan draait wel, ik heb die shitty stock fan erop die je erbij krijgt.
  • Tengri
PilatuS schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:12:
CPU fan staat op 0 omdat die hem niet leest. Dat is iets anders dan bij AUXTIN. Daar is het niet een kwestie dat die hem niet leest.
PilatuS schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:09:
Gewoon negeren dus.
Ik denk dat het niet ligt aan de speedfan applicatie. In de OP kan je een tweede meting zien met een andere aplicatie.
[ Voor 28% gewijzigd door Tengri op 07-01-2015 16:18 ]
  • PilatuS
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:15:
Dat weet ik.
[ Voor 15% gewijzigd door PilatuS op 07-01-2015 16:27 ]
  • Tengri
In de tussentijd in BIOS gekeken:
Moederbord: 28C
CPU: 35C
Dus dat zit goed.
Ik zit nu te denken wat ik met die foutmelding moet. Misschien zal het in de toekomst leiden tot problemen.
  • Tengri
Trouwens ik had een aftermarket fan geinstalleerd. Het is een 3 pin. Klopt het dat je een 4 pin fan moet hebben als je automatische fan control wilt?
  • Mijnenveger
  • Laatst online: 14-10 21:35
Mijnenveger
Veegt mijnen
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:34:
Heb je toevallig ook een Asus moederbord? Ik heb exact hetzelfde. Ik gebruik nu speccy om mijn temp's uit te lezen omdat speedfan van geen enkele kant deugt. AUXINT was bij mij 117 graden 8)7. Dit was al sinds ik hem in elkaar heb gezet. Volgens mijn bios is moederbord rond de 20 graden en speccy vertelt hetzelfde.
Die temps kloppen gewoon voor geen meter, ik negeer ze ook. Als hij echt zo warm werd was dan merkte je het wel.
[ Voor 9% gewijzigd door Mijnenveger op 07-01-2015 16:41 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 07:46
D4NG3R
kiwi
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:08:
Hier ga je geen garantie op krijgen, en het doet verder ook niet af van de kwaliteit en/of stabiliteit van het systeem. Daar komt bij dat 'nu al' niet echt opgaat bij dit soort problemen, de kans is namelijk groter dat ze al aanwezig zijn bij aankoop dan dat ze zich veel later pas voordoen. ;)
Nee hoor, ook met 3 pinnen kan de snelheid worden aangepast, maar dan aan de hand van het voltage ipv PWM.
Anyhow: Speedfan is een vrij ruk programma als je betrouwbaar je temperaturen wilt uitlezen. Dan kan je beter HWMonitor ICM GPU-Z en coretemp/realtemp pakken.
  • PilatuS
D4NG3R schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:40:
Zijn 2e screenshot is van HWMonitor.
  • spokje
Ik heb jaren gedraaid met een mobo die 100+ graden aangeeft. Is gewoon niets mis, sensor wordt idd niet goed uitgelezen. Maak je niet druk, er is niets mis. Dit is vrij normaal.
Er is dus niet een component die zo warm is, negeer het.
Heb ik al gezegd dat er niets aan de hand is? 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door spokje op 07-01-2015 16:42 ]
  • Tengri
Mijnenveger schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:39:
Ik heb de ASUS H97 plus
Speccy zegt dit bij mij:
ASUSTeK COMPUTER INC. H97-PLUS (SOCKET 1150) 113 °C
[ Voor 6% gewijzigd door Tengri op 07-01-2015 16:43 ]
  • Mijnenveger
Mijnenveger
Veegt mijnen
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:43:
Ik de Asus H97 Pro. Bij mij was het gewoon een valse tempratuur, maar bij speccy geeft hij aan 26 °C.
Volgens mij is er inderdaad iets mis.
[ Voor 37% gewijzigd door Mijnenveger op 07-01-2015 16:45 ]
  • Tengri
Als de sensor al stuk was bij aankoop heb ik dan geen garantie? Correct me if I'm wrong. Ik heb er niet veel verstand van. Een sensor die niet deugd is toch niet niks. Je gaat ook toch geen auto kopen waarvan de snelheidsmeter niet deugd.
Dan moet je met kabbeltjes kutten :/ Automatische fan control is beter omdat je tijdens gamen wilt dat je fans op hogere toeren draaien.
Mijnenveger schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:44:
Bedoel je iets mis met mijn moederbord?
[ Voor 14% gewijzigd door Tengri op 07-01-2015 16:50 ]
  • Mijnenveger
Mijnenveger
Veegt mijnen
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:49:
Heb je ook de Asus AI suite geinstalleerd? Dan kan je de fans namelijk automatisch afstellen
  • Tengri
Mijnenveger schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:51:
Heet dat Asus AI suite ? Ik heb wel Asus GPU tweak en APRP.
  • Mijnenveger
Mijnenveger
Veegt mijnen
Tengri schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:55:
Als je naar de asus site gaat en naar de drivers download staat er AI Suite op.
Ik gebruik dit zelf ook, maar denk niet dat het de tempratuur verhelpt van het moederbord.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
PilatuS schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:42:
Joh, was me nog niet opgevallen. Ik bevestigde waarom dat een betere optie was met nog een paar aanvullingen.
  • Tengri
Mijnenveger schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 17:02:
Ik zie hem niet staan.
http://www.asus.com/nl/Gr...OC4GD5/HelpDesk_Download/
Ik zie alleen de display driver en GPUtweak applicatie.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Jij zal moeten vaststellen wat het probleem veroorzaakt, Moederbord? Processor? Software? Als je fout gokt mag je betalen voor de servicekosten en ben je nog geen stap verder.
Daar komt bij dat "AUXTIN" het meeste voorkomt bij brakke sensoren, deze sensoren bestaan gewoon vrij letterlijk niet maar worden wel opgepikt door software. Veelal omdat je niet de nieuwste BIOS versie hebt of omdat de BIOS een bug bevat. In sommige gevallen gaat het zelfs om een domme rekenfout omdat er Fahrenheit is gebruikt. 117 Fahrenheit is 47 Celsius, een doodnormale temperatuur voor computercomponenten.
Vergelijk het trouwens liever met een lampje op je autoradio die het niet doet. Als je niet wist dat die het niet deed had je het ook nooit doorgehad omdat het niet afdoet aan de werking van het product.
Nee? Veel moderne moederborden doen gewoon aan voltage regulation.
http://www.tomsguide.com/...erature-reading-hwmonitor
http://www.tomshardware.c...h-tmpin3-auxtin-temp.html
http://www.overclock.net/...temperature-what-the-heck
https://communities.intel.com/thread/24025
Ik wil nog wel meer links posten maar ik ga eerst even avondeten. ;)
[ Voor 26% gewijzigd door D4NG3R op 07-01-2015 17:22 ]
  • PilatuS
Het is verder ook zo dat deze temps meestal nooit veranderen. Of de PC nou idle of stresed draait, de temp is altijd hetzelfde omdat er helemaal niets uitgelezen word.
  • Tengri
Nu snap ik er ook niks meer van :|
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2dseoap.jpg
  • PilatuS
Dit programma laat die temps gewoon niet zien. Maar nogmaals, er is dus niets aan de hand.
  • Tengri
PilatuS schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 17:46:
Dat weet ik, thanks. Eerst stond er 113C en nu op eens lager. De sensoren zijn stuk denk ik wat ik niet best vind.
[ Voor 18% gewijzigd door Tengri op 07-01-2015 17:51 ]
  • br00ky
br00ky
Mijn advies, niet meer naar kijken. Zolang je geen klachten hebt, lekker genieten van je pc :).
  • Ardjee
  • Laatst online: 31-10 22:25
Ten eerste: ik weet niet wat ik nu ga zeggen enigsinds waar is, maar het klinkt mij iig aannemelijk in de oren :) Waarschijnlijk gebruikt je mobofabrikant een standaard layout voor mogelijke sensoren, en zullen duurdere moederborden daadwerkelijk ook meer dan 1 sensoren ingebouwd krijgen. In plaats van geen enkele signaal doorgeven, wordt er wel een signaal doorgegeven op deze locaties, en deze worden blijkbaar als temperaturen aangegeven.
Aangezien je meer terloops achter deze hoge temperaturen bent gekomen, is dit zeer waarschijnlijk een vreemde uitlezing van een sensor, ipv een daadwerkelijk probleem. Aangezien je AUXtin1 wel een gewone waarde is is er ook vrij weinig reden om aan te nemen dat er daadwerkelijk een probleem is. Ik heb bij mijn eigen pc ook wel eens vreemde 100+ graden gezien. Ik heb het al maanden genegeerd en ik ervaar geen problemen. Wat iemand anders zei is ook al een legitiem punt: de waargenomen temperatuur en de max temperatuur zijn het zelfde: normaal zit hier wel wat verschil in! Als je zeker wilt weten dat de sensoren gewoon raar doen: Blaas met een huis/tuin/keukenventilator extra eventjes in de kast en kijk wat de temp dan doet: je zal waarschijnlijk zien dat de temp niet veranderd.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Het punt vaak (vaak dus niet altijd) is dat die AUX temp sensors met bizarre waardes zogeheten 'spooksensors' zijn. Het moederbord model word waarschijnlijk voor meerdere series gebruikt, en bij bepaalde modellen kan het heel goed zijn dat daar ergens wel een sensor op zit aangesloten.
Bij andere modellen is deze niet aangesloten, maar 'denkt' de software toch een sensor uit te kunnen lezen, met gevolg dat je vaak bizar hoge of lage temperaturen krijgt.
Heel vaak zijn het van die default waardes (128 of 127, 255 of 254 plus of min), maar af en toe ook totaal willekeurige getallen.
Mijn moederbord (MSI Z77-G43) heeft ook wel een paar van die 'spooksensors' , zo is 'iets' op het moment 48ºC, gaat niet omhoog of omlaag ongeacht belasting, kan zijn dat die zelfde sensor na een reset ineens zegt van "goh, nu ben ik ineens...ehm 78ºC" en blijft daar dan ook op vast zitten.
Dus wat al aangegeven is, (en wat je zelf aangeeft, de temps zijn niet zichtbaar in de BIOS), dus foute uitlezing dus gewoon negeren. Niks aan de hand.
  • Assix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 29-10 10:06
Auxtin staat algemeen bekend als een sensor die foute lezingen weergeeft. Nog wat sensors die vaak foute lezingen geven zijn bijv. TMPIN3 en CPUTIN.
Zolang je gewoon je CPU, GPU, HDD en dergelijke in de gaten houdt en die blijven over het algemeen on der 70-80 graden zit alles wel snor.
Ik las dat je wel veel koelpasta had gebruikt? over het algemeen is het beter om juist helemaal niet veel te gebruiken. Alleen een kleine hoeveelheid zo groot als een erwt is al voldoende.
[ Voor 24% gewijzigd door Assix op 07-01-2015 19:07 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Minder zelfs, de hoeveelheid van een rijstkorrel. En bij Intel ook over de lengte van de CPU in dezelfde vorm van een rijstkorrel.
  • DraZ666
  • Laatst online: 00:34
kennelijk weet je het zelf het beste... :| zit mij de laatste tijd te verbazen over al die noobs denken dat hun pc aan het overheaten is, terwijl de temps rond de 60 graden liggen. Vroegah werden pcs warm, zo rond de 90 graden heb ik ze regelmatig gehad en gpu's nog warmer. Daarnaast mbt tot je zgn mobo temp, wat denk je zelf. Als die echt 115 graden zou zijn, dan voel je dat wel ergens aan, neem toch aan dat je je kast open heb gehad en na het uitzetten van je pc aan je mobo hebt gevoelt. Je zou er dan toch op zn minst een eitje op moeten kunnen bakken....
  • Thralas
  • Laatst online: 31-10 00:11
Als je de I/O/monitoring chip simpelweg gegoogled had, had je het antwoord meteen gevonden: NCT6791D
tl;dr no worries, maar dat was al gezegd..
[ Voor 14% gewijzigd door Thralas op 08-01-2015 00:41 ]
