Toetsenbord en muis haperen/hangen
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Sinds 2 dagen (niets nieuws geïnstalleerd of verwijderd) hapert mijn toetsenbord (DAS Keyboard) ENORM!
Heeft geen drivers/software en is op usb aangesloten.
Met gamen merk ik dat mijn muis (Logitech G400) ook blijft hangen, deze heeft de Logitech Gaming Software 8.2.
Als ik bv schiet, dan blijft het schieten totdat ik weer de muisknop indruk.
Ik denk zelf een usb-conflict, maar zie nergens uitroeptekentjes. Ook heb ik geen nieuwe apparaten aangesloten oid. Dus blijf het wel vreemd vinden.
Ik heb alle stekkers er al eens uitgetrokken en een nieuwe plaats gegeven, maar probleem blijft.
Na elke 2 woorden typen tijdens deze tekst bleef het zo'n 2-5 seconden hangen.
Vrij vervelend dus!
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:09
Speel audio wel gewoon correct af?
  • NeutraleTeun
Audio werkt gewoon normaal, maar dat loopt wel gewoon via jack/tulp.
  • jeroen3
Je zou kunnen kijken of de DPC Checker iets ziet. http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Maar als je geluid prima werkt is er waarschijnlijk iets mis met de applicaties die user input moeten verwerken. Als je cpu 100% druk is zou het kunnen dat dit minder soepel verloopt. Zie taakbeheer.
  • NeutraleTeun
http://s9.postimg.org/t70dgivtr/GOT.jpg
En hoe zou ik dat moeten kunnen vinden/achterhalen?
Want enige 'oplossing' die ik nu weet is vrij rigoureus... namelijk herinstallatie }:|
  • NeutraleTeun
Kreeg toevallig deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/itp6hi6ht/Naamloos.jpg
Weet niet of het er iets mee te maken heeft.
Maar ik ga toch voor een reinstall, dan gooi ik meteen 8.1 erop.
  • NeutraleTeun
Ik denk dat ik de schuldige heb gevonden.
Meneer draadloze Samsung M2070FW netwerkprinter.
Hele tijd geen last meer gehad van het probleem (was plots weg na een bepaalde Windows Update, zo leek het).
Deze week teruggekomen, direct nadat ik de printer had gebruikt.
Nu dus alle printer software verwijderd en ik kan gelukkig weer normaal typen etc.
Volgens mij komt het vooral door het scannen (omdat ik wel vaker alleen print en dan geen last heb).
Alles loopt via wifi en zit dus nergens met kabels vast (enkel netsnoer natuurlijk).
Iemand een idee hoe dit kan en hoe ik dit kan oplossen/voorkomen volgende keer?
  • jeroen3
Geen printer keyloggers installeren?
Printers kun je meestal gewoon gebruiken door ze in het netwerkoverzicht aan te klikken, en dan "installeren"
te kiezen. Dan heb je meestal niet de meuk die je bij je printer krijgt om je nieuwe inkt aan te smeren. Maar puur en alleen de driver om te printen. Deze komt dan binnen via Windows Update.
Scannen doe je op de printer zelf naar usb stick of mailbox.
[ Voor 8% gewijzigd door jeroen3 op 10-02-2015 17:02 ]
