Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Als je echt voor de snelste G400 gaat, moet je absoluut de G400 Max met 32mb nemen. Dit verschil merk je wel!
I hoef niet de allersnelste
maar verschil met 16 en 32 mb bij de matrox is dat erg groot
Mij is 2d en tv out het belangrijkste
Ik wil er niet op achteruitgaan
Ik wil DivX op mijn tv kijken
Iemand die kan zeggen of er veel verschil zit met 16 en 32 mb geheugen??
Als je het systeem voor 2D gebruikt maakt het geen enkel verschil.Op Friday 15 June 2001 13:36 schreef ken het volgende:
Het geheugen boven 8Mb wordt alleen gebruikt om textures e.d. te bufferen in 3D toepassingen zoals spellen.
Mn flatgenoot heeft net als ik een G400, hij 16 MB, ik 32 MB, en dat verschil merk je wel, vooral in spellen. Het lijkt ook alsof DiVX dan makkelijker draait, maar dat kan ook door andere zaken komen.
Vergeet niet het extra DiVX filter te installeren voor G400 en Media player.
Help dat? Ook voor G450?Op Friday 15 June 2001 16:23 schreef Commander_Zulu het volgende:
..and were to find?! Thanx!!Op Friday 15 June 2001 16:28 schreef henkleerssen het volgende:
Is dit speciaal voor DivX (mgaTweak)? ik geloof het niet.. En daarbij het werkt voor geen meter met G450
Ik gebruik btw Powerdesk 3...dat werkt wel...met overklokken
Maar ik ben nog steeds benieuwd naar een zogenaamde "DivX filter"...
MGATweaks is voor het overclocken van G400's, voor de G450 weet ik niet.
Die filter is van abbadon is wel de filter die bedoeld wordt. Hoop ik, maar veel kwaad kan het niet doen.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Het is een filter die bepaalde resoluties omrekent, die de g400 normaal niet aankan.
Hoe het precies weet ik niet, ik gebruik het namelijk door de optie om ondertiteling toe te voegen aan de mediaplayer. Zo kan je divx films kijken met ondertiteling zonder dat deze in 1 file zit. Je moet de subrip file enkel in de directory van DivXG400 zetten en deze "subtitles" noemen.
Dit staat in de omschrijving:
A new version of DivXG400 has been released. DivXG400 version 1.81 (131KB) contains several improvements and fixes. DivXG400 provides a workaround for incompatibilities between DivX ;-), MS MPEG4, WM7, WM8 codecs and Matrox G400/G450 drivers/hardware.
DivXG400 1.81
(Includes setup hotfix for 1.8)
- Added support for aspect ratio corrections provided by (MPEG2) codec.
- Added possibility to adjust DivXG400 even if the player does not support filter adjustment.
- Simplified subtitle font selection.
- Added subtitle autoload according to source file name.
- Added subtitle format autodetection.
- Added support for SubViewer 1.0 subtitle format.
- Changed Adjusted MicroDVD subtitle format (kept full backward compatibility) and added frame rate autodetection.
- Fixed minor problems concening property pages, subtitle position and subtitle loading.
Known problems:
- There may be several problems problems running DivXG400 with DirectX8 at 8bpp color depth.
- With some clips I'm experiencing choppy playback on TV in extended overlay mode (everything is fine on monitor). This could be caused by my ASUS motherboard that according to Matrox has such problem with latest G400 drivers.
Volgens mij komt dit toch in de buurt van hetgeen hier bedoeld wordt. Heb 'm zelf nog niet geprobeerd overigens. De eerst volgende keer dat het weer DivX tijd is zal ik eens zien.
DivXG400 1.81
Known problems:
Sorry hoor, maar waarom heb je hem dan aangeschaft, aangezien dit geen goedkoop kaartje was?Op donderdag 14 juni 2001 10:18 schreef ken het volgende:
Hi
Ik heb nu een Marvel g400 TV
Videobewerking gebruik ik niet echt, op deze kaart zit maar 16 mb geheugen
Heb hem zelf ook, en die 16 MB maakt niet uit want de capturen zijn echt wel strak. En groot door de M-Jpeg indeling...
Moet HD alweer upgraden, kom ruimte te weinig
Kon hem niet laten liggen toen ik hem in de winkel zag liggen voor 250,-
welke winkel was dat
Op Friday 15 June 2001 22:41 schreef ken het volgende:
bij de deze versie hoeft dat niet meer, gewoon de ondertiteling in dezelfde dir als de film zetten.Op vrijdag 15 juni 2001 19:53 schreef The_Bass het volgende:
...Je moet de subrip file enkel in de directory van DivXG400 zetten en deze "subtitles" noemen.
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
Lokale computerboer
Was de laatste
Was de laatste
De G450 heeft geen tv-out, je kunt wel met een extra kabeltje de tweede monitor uitgang als tv-out gebruiken..
Ik heb een van de eerste G400 maxen en ik ben er nog steeds errug tevreden over. ALs niet gamer en wel dualhead gebruiker is er niks beters. Die 450 is volgens mij langzamer dan de g400 max
