• Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Ik heb een Lenovo t510. Nu heb ik een probleem sinds enige tijd.
Mijn laptop valt uit na 1-4 minuten als ik hem aan heb gesloten op netstroom.
Met alleen de accu erin geeft hij geen problemen. Ik heb ook al geprobeerd om de accu eruit te halen en dan hem alleen voeding te geven via netstroom. Dan doet hij het ook gewoon normaal.
Misschien maakt hij kortsluiting op het moederbord vanwege een te hoog voltage of iets dergelijks?
Of zou het de verbinding zijn tussen de accu en de input waar de netstroom kabel ingaat?
Als het niet duidelijk is, zeg het gerust.
Alvast bedankt,
Groeten
Edit: Ik heb trouwens ook al de temperaturen bekeken. Maar alles is gewoon goed en op normale warmte.
[ Voor 14% gewijzigd door Anonymoussaurus op 07-01-2015 09:54 ]
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
mogelijk zit je ventilator blok vol stof en schakelt die zich uit door de hitte.
wordt de onderzijde heet?
zo ja dan zou ik het beestje openschroeven en het koelblok schoonmaken. enige handigheid met het openmaken van elektronica is wel een vereiste.
als het een ander probleem betredt is die mogelijk overleden.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Dan zou hij toch ook oververhit moeten raken zonder de netstroom?
Maar ik zal straks even kijken.
[ Voor 20% gewijzigd door Anonymoussaurus op 07-01-2015 10:11 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Ik heb het zojuist opgelost denk ik. Heb wat bij "power" veranderd, in de BIOS.
  • Thewisbone
  • Laatst online: 14-11 21:32
Wat heb je veranderd dan?
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Anonymoussaurus schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 10:02:
Een laptop op batterij draait meestal iets langzamer en wordt dus minder warm. Het laden zelf produceert ook extra warmte.
De term "valt uit" is nogal vaag, onduidelijk wat je daarmee bedoelt.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
De pc valt na een tijd uit. Daarmee bedoel ik niet dat hij aan het afsluiten is. Het is ineens: poef. Uit.
Dan heb ik de pc wel op zijn felst staan, en dan heb ik hem op "maximale prestaties" staan. Dan gaat de fan wel harder draaien. Dus dat is goed. Er komt niet zo heel veel warmte naar buiten.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Probleem toch nog niet opgelost..
Ik dacht dat ik het had opgelost (zoals je kunt zien in een eerder bericht in dit topic).
Ik denk zelf dat er iets mis is met de connectie tussen de input waar de netstroom uit komt en de accu.
Verschillende mensen zeiden dat je dat op kon lossen met een stukje karton er tussen te doen?
Wie heeft er nog suggesties?
Alvast bedankt :)
