• alexwel
  • Laatst online: 16-11 21:57
Ik heb een drietal USB labelprinters, welke ik via het netwerk wil gebruiken. Nu heb ik al twee verschillende USB printservers geprobeerd, een van Konig en een van Sedna. Beide gebruiken dezelfde software om op de PC de verbinding met de printers te maken.
Probleem met deze software is dat je maar op één PC tegelijk een verbinding kan hebben voor dezelfde printer. Dit schiet niet op, omdat je dan steeds weer de verbinding op de ene PC moet verbreken, voordat je kan printen via de andere PC.
Daarom ben ik op zoek naar een USB printserver welke het wel ondersteund om op meerdere PC's tegelijk verbinding te hebben met alle aangesloten USB printers.
Weten jullie een goede printserver ervoor? Ik heb namelijk niet veel zin om er nog een of meerdere aan te schaffen, om er vervolgens achter te komen dat deze ook niet tegelijk een verbinding te behouden.
Ter info, de Konig en de Sedna printservers hebben software wat er zo uit ziet als de onderstaande afbeelding. Ik moet dus in ieder geval geen printserver hebben welke met deze software werkt.
Afbeeldingslocatie: http://basic-tutorials.de/wp-content/uploads/2014/01/Sharkoon-USB-Server-Programm.png
  • chickpoint
  • Laatst online: 15-11 13:14
Kun je niet gewoon de drivers van de printer downloaden en gewoon instellen als netwerk printer? Ik denk niet dat je die software perse nodig hebt. Ik gok dat, dat stukje software alleen een verlenging is om het voor de eindgebruiker wat makkelijker te maken.
http://windows.microsoft....ome-network#1TC=windows-7
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • alexwel
Nee, dat werkt helaas niet. De aangesloten printers krijgen geen eigen IP-adres, poort of hostnaam van de printserver.
  • The-Eagle_2007
Om wat voor labelprinters gaat het?
Dymo heeft een eigen converter voor USB naar Lan. Deze werkt 100% met meerdere gebruikers.
Zijn wel prijzig.
Wij hbeben wel eens de USB2LAN gebruikt van TP-Link (op IP basis) maar deze werkte niet goed. Verloren nogal op regelmatige basis connectie met het netwerk. geen ping meer mogelijk naar de converter.
Bla Bla Bla
  • alexwel
Gaat om twee Dymo labelprinters en een Zebra printer. Die van Dymo heb ik gezien, maar om dat nu driemaal aan te schaffen, is wel een beetje prijzig. En ik denk ook niet dat deze werkt met de Zebra printer.
[ Voor 16% gewijzigd door alexwel op 07-01-2015 10:07 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 16-11 11:24
Misschien een gek idee,
koop dit,
http://estunt.nl/product_info.php/cPath/25/products_id/605
en deel alle usb apparaten via netwerk.
Je kunt hier linux/windows opzetten, dus keus genoeg.
Verbruikt weinig stroom.
In een VM-ware omgeving heb ik voor USB-licentiedongles succesvol een USB-naar-IP converter gebruikt: AnywhereUSB. Niet goedkoop, maar misschien een goede oplossing? Zie ook: http://www.digi.com/products/usb/anywhereusb#docs.
Staat er een PC in de buurt van je labelprinters? Gebruik die dan als printerserver (fixed IP), hang er alle labelprinters aan en pas sharing toe. Dus eigenlijk het alternatief van jan999999 (en ook van chickpoint), zonder op korte termijn geld uit te geven. Die PC moet wel aan staan met als mogelijk nadeel het relatief hoge energieverbruik (maar die berekening en afweging mag je zelf uitvoeren). Succesvol uitgevoerd met USB-labelprinters van vervoerders (UPS, TNT), wat ook maar herlabelde Zebra en Dymo zijn, in een multi-user logistieke afdeling. Om de gebruikers tegemoet te komen wekte een WoL-commando de betreffende PC elke werkdag, ook als de gebruiker van die PC toevallig vakantie had. :)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2015 12:31 ]
  • alexwel
Ik had nog een mini PC liggen, alleen nooit aan gedacht om die als printserver te gebruiken.
Ik heb er net Ubuntu en Cups opgezet, en dat werkt goed. Bedankt voor het advies!
  • de echte flush
  • Laatst online: 19:40
Moesten er mensen zijn die geen mini-pc hebben liggen voor een print servertje:
- Heb zelf een tp-link printservertje voor een AIO printer, zelfde tooltje. Ik gebruik het tooltje enkel om te scannen. Om te printen spreek ik de printer via het printservertje aan via LPR. Is een vrij mooie handleiding van:
http://www.tp-link.com/gr/article/?faqid=222
Voor zebra verkopen ze vaak ook parallel -> netwerk adapters.
