MSI R9 290x Gaming 4G baat bij aftermarket cooling?
  • Valigarmanda
  • Laatst online: 09-10 16:42
Mijn R9 290x van MSI wordt erg heet bij gamen. De load is op 100% (BF4 / furmark) en de fanspeed ook 100%. Temperaturen schieten dan vrij snel richting de 95 graden, waardoor de kaart gaat throttelen, richting de begin 900 core clocks. GPU-z check geeft aan dat de fanspeed bij maximaal op 2700+ rpm gemeten wordt, dus daar zou het niet aan moeten liggen.
In eerste instantie dacht ik dat het aan mijn kleine kast lag, maar na een upgrade zit ik met nog steeds hetzelfde probleem. Het zit in een NZXT phantom 630 met 5 casefans op maximaal. Het mobo en de processor (z97 extreme6 en i7 4790k) zitten op 'normale' lage temperaturen.
Verder heb ik het met een aantal verschillende drivers geprobeerd, maar het probleem blijft.
Het vermoeden ligt dus dat er ergens iets niet helemaal goed is met de kaart / koeling. Ik had expres het MSI gaming model gekocht vanwege de niet-stock cooling, maar nog blijkt het niet helemaal goed koel te blijven. Als ik hier bijv. een Accelero op zet, ga ik dan vooruitgang boeken, of is het gewoonweg iets met de hardware zelf?
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Met Accelero max 70 graden en hoor je hem niet !
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Ik heb zelf een r9 290 en hoor vaker dat mensen de fan op 100 hebben draaien en nog hoge temps. .. snap er niks van
Ik draai met refference maart op rond de 45-52 % met bf4 ultra en niet hoger dan 70-75.. is je air flow wel in orde?
En dan zet ik em daar nog handmatig op ook.. Want op auto dan zorgt hij dat de kaart ongeacht de last op 90 blijft.. Zet hem.eens handmatig op ergens in de 40 en blijf het monitoren met je MSI tool
[ Voor 30% gewijzigd door legendareN op 06-01-2015 22:16 ]
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
ik zeg vervangen die hap voor aftermarket :)
  • Esumontere
  • Laatst online: 09:35
Esumontere
Floep, banaan.
Heb je nog garantie? Dit klinkt als falende koeling, slecht aangebrachte koelpasta, etc...
Hoe is de airflow in je kast? Welk model 290X heb je precies?
  • Thomg
  • Laatst online: 30-10 15:38
Thomg
Aww yiss
Dit klinkt inderdaad als een foutief model, als dit de 290X is met een aftermarket, waar ik vanuit ga omdat het een gaming is, zou ik eens proberen te kijken waar het probleem is of gewoon meteen een RMA aanvragen.
  • Valigarmanda
De Airflow lijkt mij dik in orde; 2x intake voor, 1x onder, 1x outtake achter en 1x boven (200mm). De CPU en het moederbord blijven ook erg koel, dus dat lijkt me het probleem niet.
Het model is de Gaming 4G van MSI. Deze zou al een goede koeling moeten hebben, maar werkt dus blijkbaar toch niet helemaal naar behoren. Liever zet ik er zelf een aftermarket koeler op, maar ik vraag me af in hoeverre dit zin heeft t.o.v. de MSI koelers. Kan het bijvoorbeeld aan de hardware liggen ipv de koeler zelf?
  • wesley1980
  • Laatst online: 03-03 13:45
Ik heb al vaker nieuwe gpu's gehad waarop de koelpasta dramatisch slecht was aangebracht.
Als er geen (Garantie)stickers op je schroefjes zit gewoon ff je koeler loshalen en kijken hoe het eruit ziet.
Daarna koelpasta aanbrengen en opnieuw checken.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
darkliquid schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 18:45:
Als die echt meteen richting de 95 graden gaat, ook bij een open bench, is je videokaart botweg kapot, het werkt niet zoals het zou moeten.
RMA aanvragen bij de webshop.
't Is van der zotte als jij er een aftermarket op wilt zetten, ben ook verbaast op de tweakers die dit ook zeggen.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Mjah vreemd inderdaad, als ik mijn reference 290x gewoon standaard laat draaien dan heb ik ook throttle problemen e.d. Maar als ik een custom fan profile aanmaak in CCC dan zet ik hem maximaal op 85 en dan doen ze het perfect, ja ze maken wat herrie maar ik speel toch met haedset op. Dit moet haast wel een slecht contact zijn tussen koeler/gpu.
Het is deze neem ik aan?
http://www.tomshardware.c...290-and-290x,3728-15.html
Ik weet niet of je MSI Afterburner gebruikt om die dingen uit te lezen maar ik had in het begin ook wat gedoe maar dit werd veroorzaakt door MSIAB. Om wat voor reden dan ook werkte die niet mee en gaf aan dat mijn fans op 100% draaide... wat ik me niet voor kon stellen omdat ik ze bijna niet hoorde na wat aanklooien kwam ik er achter dat MSIAB het gewoon verkeerd uitlas en de fans net 50% haalde. Nadat ik MSIAB er af had gegooid en alles via CCC deed waren de resultaten veel beter.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Santee
  • Laatst online: 06:57
legendareN schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 22:13:
Geen kapotte sensor? Mijn Asus Direct CU gaat naar 85 graden (VRM 90) en dat zit die ook op 50% fanspeed, met 2x140mm intake en 3x140mm outtake heb ik prima airflow. Lijkt me sterk dat een stock koeler dat haalt _/-\o_
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Ik heb de exact zelfde videokaart (dus die MSI 4G gaming dingen) 2maal in m'n kast zitten in crossfire. Temperaturen blijven prima. Heb wel 2x 14cm fans in de voorkant van m'n PC, 1x 12cm fan direct op de videokaarten aan de zijkant en 2x 14cm fans naar buiten toe en alles tussen de videokaarten en de fan-intake weggehaald (dus ook HDD rekjes en kabels enzo)
Goede airflow maakt echt verschil. Ik heb temperatuur issues gehad, maar met goede airflow en netjes inrichten het probleem drastisch teruggedrongen. Meten is weten, en hoeveelheid fans is niet de enige factor voor airflow: positionering en blaasrichting is ook relevant.
Weet dat de MSI 4G dingen hun warmte niet de kast uit blazen, in tegenstelling tot de reference kaarten die dat wel doen. Die warmte blijft dus in je kast en zal je zelf moeten afvoeren.
[ Voor 23% gewijzigd door Gamebuster op 08-01-2015 17:48 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • Valigarmanda
Ik betwijfel of airflow het probleem is. De kaart is bij gamen binnen enkele seconden op de 95 graden, dat zou toch ook niet moeten kunnen?
  • legendareN
Santee schreef op donderdag 08 januari 2015 @ 17:41:
Nee hoor geen kapotte sensor, idle draait hij op 20% fanspeed met 85-90 graden ja.. in bf4 gewoon lekker rond de 70-75 graden met +- 50%.
  • Santee
legendareN schreef op zondag 11 januari 2015 @ 21:17:
Met de stock koeling? Heb je hem in een ijskast staan ofzo. Mijne is stressed 85 graden met Fanspeed op 50% DirectCu versie en zover ik weet prima airflow :/
  • legendareN
Santee schreef op zondag 11 januari 2015 @ 22:08:
stock cooling ja haha, sapphire versie!
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bump..
Ik heb hetzelfde als de TS maar dan met de r290.
Airflow is goed,maar temp schiet snel naar 95grd. Ik heb hem uiteindelijk undervolted/underclocked en gaat nu richting de 85 grd.
Ik heb nu nog een reference cooler over,past deze op de msi gaming pcb?
|2600k|Asus 290|
  • loki504
  • Laatst online: 08:43
V&A aangeboden: Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC Tri-X cooler
De Tri-X gebruik de orginele reference PCB. Dus past gewoon.
  • Bullus
Ben er achter gekomen dat de pcb van de r290 gaming 4g niet hetzelfde is als een reference en zal dus niet passen :(
|2600k|Asus 290|
