Dondervogel 89 graden!! HELP?
Gisteren m'n nieuwe TB 1200 266Fsb AXIA ingebouwd. Cooler zit er goed op en loopt als een trein. Na het aanzetten van m'n PC loopt de temperatuur in 3 minuten op van 45 graden naar bijna 90 graden!! Wat kan er mis zijn? Tot gisteren had ik een Duron 700; 40 graden met dezelfde cooler... HELP?:'(
Specs systeem: zie signature.
CPU: Vcore: 1,75 V
I/O V: 3,30 V
12x 100/33 Mhz
System temp. : 26 graden :)
CPU temp. : 89 graden :(
Fan1 : 5957 Rpm
Fan2 : 4647 Rpm
Xtra Case-Fan: 5521 Rpm
Wat is er mis? :?
  • Artcore
Die Mini-Super Orb is ook een zuigkoeler...neem een andere zou ik zeggen. En is ie verder goed ge-installeerd, koelpasta netjes erop?
Op donderdag 14 juni 2001 10:11 schreef Artcore_Trooper het volgende:
klopt alles orbs zijn zuig koelers heb zelf een spire die is helemaal van koper en houd mijn dondervogel op 41 graden
  • ken
  • Laatst online: 27-08 19:39
ken
waar heb je die gekocht??
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
mijn spire ?
gewoon by de computerlad in eindhoven
ze kosten wel 69 piek en zijn best zwaar maar hij doet zijn werk prima
  • Rhino
  • Laatst online: 20-08 13:03
Rhino
Dat ben ik
Sommige koelers koelen niet best boven de 1Ghz.... probeer een andere. Check inderdaad ook ff of je koelpasta d'r wel op zit.
Enne... haal je temperatuursensor eens los van je koelblok en kijk dan wat ie aangeeft (misschien is dat ding wel gefuckt?)
Wortelkanaal behandelingen zijn volgens mij niet zo prettig
[/quote]
Hoe haal ik de temperatuursensor los? Ben wat dat betreft echt een leek! |:(
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Op donderdag 14 juni 2001 10:16 schreef Rhino het volgende:
denk dat t niet kan, tempsensor zit op mobo onder proc dus is lastig loshalen ;)
ik heb deze nu heel fijn ding
http://www.spire.nl/
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/pics/products/5e33b3.gif
Op donderdag 14 juni 2001 10:08 schreef Prophet_2001 het volgende:
*knip*
... in 3 minuten op van 45 graden naar bijna 90 graden!! Wat kan er mis zijn? Tot gisteren had ik een Duron 700; 40 graden met dezelfde cooler... HELP?:'(
*knip*
Wat is er mis? :?
Op zich is het niet zo vreemd, die nieuwe CPU verbruikt op vollast bijna 2x zoveel vermogen..
En ik vermoed dat je niet die kauwgum hebt vervangen door koelpasta ? Die koelers worden in het algemeen met een 'thermal pad' geleverd. Dat werkt wel, maar als de koeler er eenmaal afgaat, moet je de boel schoonmaken en koelpasta (locale electronica boer F 5,= voor een tube) er tussen smeren, dun laagje...
Greetz,
Hooi. :Y)
Waarom draai je hem niet op 9x133 itt 12x100
Het is tenslotte een 266Mhz !!
:o Succes
Op donderdag 14 juni 2001 10:50 schreef Sangara het volgende:
:o Succes
ja precies 266 rulez
:o Succes
Abit KT7-raid is toch een 200 Fsb plankje? Kan die op 266 Fsb dan?
Op donderdag 14 juni 2001 11:46 schreef Prophet_2001 het volgende:
Klopt,
je kunt wel de memspeed op 133 zetten maar de FSB niet. Als je dat doet, stopt het systeem er mee.
Absoluut off-topic, k'weet het! Maar vraag het toch eventjes: Ik woon nu een maandje in Apeldoorn, en heb nog geen één fatsoenlijke pc-shop gevonden. Zie ik er ééntje over het hoofd? Mocht je er ééntje weten in de buurt van dit dorp, laat het me dan even weten! THANX;)
Pffhh..
Gouden Gids online al geprobeerd ? Kamer van Koophandel ?
  • Bubbles
  • Laatst online: 22:12
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
[offtopic-answer]
kijk eens in de gouden gids, of in het telefoonboek-roze bedrijven gedeelte. wellicht dat dat uitkomst bied.
[/offtopic-answer]
damn, hooi was me voor
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
of post een topic waarin je mensen naar goede ervaringen met een winkel in apeldoorn vraagt ?
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
AMD @ his best
  • under-world
under-world
ooh-la dots
//offtopic
mijn dual pIII'tjes866@>1ghz worden niet warmer als 32*C met twee beverwijk-koelers van 13,50 per stuk. (vond ik al meer als genoeg. :+ ..)
//offtopic
  • Wimpy006
  • Laatst online: 27-08 00:46
Voelt je koelblok ook gloeiend heet aan? Nee, dat dacht ik al. Je core maakt geen goed contact met je heatsink. Jawel??huh, niet verwacht Je fan is geen ruk waard.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Dat een koeler geen goed contact maakt met de processor heb ik ook wel is gehad
Op een msi -> 81 graden met orb
op een ECS -> 39 graden met orb
Als ik de koeler op de msi iets aandrukte dan zakte de temperatuur ook wel weer dus hij maakt waarschijnlijk geen contact
Ga nou niet liggen kloten met beugeltjes verbuigen want dan weet je zeker dat je je core verneukt
Ik heb nou op die pc een no name cooler zitten en dan blijft ie op 42 graden idle en 49 stressed (oke kan makkelijk een stuk koeler maar zo doet ie het ook best) en ik heb op dat systeempje een TB 800@1000 zitten
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • borgdaville
  • Laatst online: 28-08 14:24
raar die problemen met Athlon. Ik heb mijn tbird 700@770 al meer als een half jaar goed lopen. Hoe warm ie word, ik heb geen flauw idee, mijn ak33 heeft geen termometer onboard. Maar werken die tbirds slecht op hoge snelheden? dat vraag ik me af. Het zou toch kunnen dat ze gewoon zo warm draaien. Mijn videokaart/nics/hdd worden ook gloeiend warm maar dat maakt toch niet uit zolang het maar werkt?
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Op vrijdag 15 juni 2001 19:31 schreef borgdavile het volgende:
Nee hoor, gewoon goed
Boven de 70 zit je goed fout (als de sensor correct is), maar eigenlijk moet je bij 60 al achter je oren gaan krabben.
Als je niet overklokked kan vaak weinig kwaad, maar je moet het allemaal wel aan kunnen raken, anders is het echt veel te heet.
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
zo laag systeem temp maar zo hoog cpu temp dat kan toch niet!!, als je cpu echt 89graden is dan is je case zeker wel minimaal 35C
Dit klinkt toch echt als een niet goed gemonteerde koeler, of een koeler met veel te weinig koelcapaciteit.
De koeler moet echt goed contact maken met de core (lucht werkt als isolator). Gebruik een *heel* dun laagje koelpasta, dit is alleen om eventuele oneffenheden weg te werken. Dit laagje moet echt zo dun zijn dat je er gewoon door heen kunt kijken.
Overigens heb ik mijn TB 1GHz gewoon luchtgekoeld met een simele SPIRE MA324-15 op 1350 MHz lopen; 44 graden idle, 48 graden stressed. Ik heb dan wel een erg goede kast, een Antec SX830 met 3x 80mm fan. Om mijn processor heen blijft dan ook geen warme lucht hangen, mijn board temperatuur is ook maar ca 1 graad hoger (21,3 graden momenteel) dan de kamertemperatuur.
Overigens zit er ook wel veel afwijking in temperatuurscensoren, vooral asus mainboards geven nog wel eens een hogere temp aan.
Succes!
Koelpaste.. er moet iets niet goed zitten
Ben terug gegaan met m'n TB'tje... Sys liep constant vast! Heb nu een 1333 (AXIA) GEKREGEN (!!) Case: 26 graden CPU: 29 graden (48 graden stressed) Ben tevreden nu, alleen nog een nieuwe Epox mobo'tje!
P.s. voor de zekerheid een nieuwe cooler gehaald... :)
Iedereen bedankt voor jullie postings...
  • Potatoman
  • Laatst online: 23:17
Potatoman
koniwa
Volgende keer screenshotje graag, heeft een veel grotere waarde voor het publiek :D
The cyclographing developer
Op sommige coolers zit er standaard een blauw stukje plastic op de plek waar de cooler en de cpu elkaar raken. Haal dat eraf.
en smeer een heeeeeeel dun laagje coolpasta.
