• Domih
  • Laatst online: 02-10 07:00
Beste Tweakers,
Ik had problemen met de verbinding op mijn Umi Zero en hoopte dat een update dat op kon lossen.
Heb dus deze stappen gevolgd volgens een website:
Install ROM :
- Be sure you also have correct drivers installed, install http://pdanet.co/a/ and VCOM http://goo.gl/aeFWr3
- Please use SP Flash Tool V5.13.52 or newer - as older versions can crash! and give you problems!
- Start the SP Flash Tool
- Unzip ROM, select the Scatter.txt in ROM
- Wait file to be added into Flash Tool
- Untick Preloader (DON'T flash the Preloader!)
- Turn off your phone
- Press F9 (hit "Download" button in SP Flash Tool)
- Then connect your phone to your PC via USB cable WHILE YOU HOLD VOL DOWN! IMPORTANT!
- The process will start and a red progress bar will appear (now let of the Vol Down button) after color purple, yellow.
- And green circles display
- Finish !
- You can now safely disconnect your phone and turn it on.
Het probleem is dat ik blijkbaar een andere versie had van SP Flash Tool, waar F9 niet "Download" is maar "Format" ... Hierdoor is zonder een verdere waarschuwing mijn toestel dus (vermoed ik) geformatteerd. 7(8)7
aan-knop lang inhouden geeft geen resultaat (telefoon staat momenteel uit, denk ik)
aan knop + volume-up werkt niet
aan knop + volume-down werkt niet
en alle 3 tegelijk geeft ook geen resultaat.
Mijn laptop herkent het toestel wel, maar als onbekend usb apparaat.
Ik heb al geprobeerd MTK drivers te installeren, heeft niet geholpen. Heb ook gegoogled hoe ik een hard reset doe, maar kom nergens op uit. Ook heb ik gekeken of hij in de lijst met devices staat met ADB, maar helaas zonder succes..
Batterij is ook niet verwijderbaar..
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen en weten wat ik kan doen om mijn telefoon weer werkend te krijgen.
Alvast heel erg bedankt!
Ik heb deze video gevonden, die heeft volgens mij hetzelfde probleem als ik:
https://www.youtube.com/watch?v=hKYH7gkvrvY
Ik gebruik de Android scatter die ik in een gedownloade Umi Zero rom heb gevonden en ik gebruik dezelfde versie van SmartPhone Flash Tool, maar bij mij blijft ie op 0% staan.
Edit2:
Het lijkt dat het programma mijn telefoon herkent. Als ik op download klik en vol-up ingedrukt houd, gebeurt er niks, zodra ik de up button loslaat zegt ie "brom can not pass bootrom start command possibly target power up too early"
[ Voor 18% gewijzigd door Domih op 06-01-2015 16:28 ]
Apple Carplay/Android Auto voor BMW/MINI/Audi/Mercedes: Nextgearmedia.nl
  • Domih
Toen ik de telefoon vanmorgen aan de oplader deed, ging hij opeens weer aan. Denk dat hij gewoon een "reboot" nodig had.. Als hij een uitneembare batterij had was het dus allang gefixt :(
Er mag een slotje op :)
