• Wiebeltje
  • Laatst online: 18:13
Ik heb een Crucial M500 (120GB) in mijn NAS zitten die ongeveer 1x per maand mijn NAS laat vastlopen. Het root filesystem (sda2) gaat dan in read-only na een filesystem error. De enige manier om hem weer aan de gang te krijgen is een hardwarematige reboot. Tijdens de volgende boot verschijnt altijd de volgende melding in de dmesg. Ik weet niet zeker of het aantal orphan nodes elke keer het zelfde is.
[ 1.085295] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 1.085298] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
[ 1.093590] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.163853] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
[ 1.165559] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
[ 1.165565] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[ 1.186436] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
De Smart waarden zijn goed, als ik een filesystem check doe vanaf een live cd komt er niets uit, badblocks heb ik een keer gerunt maar die komt ook met niets. Ik heb het een keer voor elkaar gekregen om beeld te krijgen op mijn monitor en toen heb ik de volgende foto gemaakt:
Screenshot (imgur.com)
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn / hoe ik het e.a. uit zou kunnen sluiten? Ik heb de firmware van de SSD al geupdate naar de laatste versie dus dat is het ook niet. Normaal zou ik al een reinstall gedaan hebben om te kijken of dat wat oplost maar ik heb zoveel geconfigureerd staan dat ik daar niet veel zin in heb. Een image maken en terug zetten zal vast niets uit maken lijkt me. Ik heb wel al een image staan als backup ;) .
Kan ik nog iets proberen of is dit een gevalletje RMA?
Hieronder nog de SMART waardes:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.13.0-40-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Crucial_CT120M500SSD1
Serial Number:    13260942492B
LU WWN Device Id: 5 00a075 10942492b
Firmware Version: MU05
User Capacity:    120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Tue Jan  6 09:30:58 2015 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x80) Offline data collection activity
                    was never started.
                    Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:        (  555) seconds.
capabilities:            (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:    (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:    (   9) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:    (   3) minutes.
SCT capabilities:          (0x0035) SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       46
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8853
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       127
171 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Unknown_Attribute       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       40
174 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       94
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0033   000   000   000    Pre-fail  Always       -       1990
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   074   064   000    Old_age   Always       -       26 (Min/Max 18/36)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
202 Unknown_SSD_Attribute   0x0031   099   099   000    Pre-fail  Offline      -       1
206 Unknown_SSD_Attribute   0x000e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
210 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       938
246 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       9900563776
247 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       300910282
248 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       359832705
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      8836         -
# 2  Vendor (0xff)       Completed without error       00%      8832         -
# 3  Vendor (0xff)       Completed without error       00%      8814         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
  • itsalex
Ik gooi het topic open omdat het nu opviel dat ik nu diverse Crucials M500 120GB/250 GB binnenkreeg met SMART error 202 en bij HDSentinel 96% staat. Ik heb ook de firmware geupdate maar was benieuwd wat je met de schijf had gedaan?
In Windows 10 had mijn klant last van dat de boel bleef hangen en traag was dus vandaar mijn vraag.
Misschien dat ik nog een trim kan doen en dat deze SSD dan weer op 100% staat maar tot op heden blijft de schijf staan op 96% of bij andere zelfs op 88%.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
Als je al 12 jaar lid bent van deze toko, mag je onderhand wel weten dat topickaping niet bijzonder wordt gewaardeerd. Open je eigen topic om verwarring te voorkomen, want hopelijk begrijp je dat mensen dit topic aanklikken, eerst de 8 maanden oude topicstart gaan lezen. Die heeft echter weinig met jouw vraag te maken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2015 12:53 ]
