Netwerk setup conflict?
  • thefox154
  • Laatst online: 05-10 07:03
Sinds kort ben ik verhuist en hiervoor had ik een setup aangeschaft. Krijg ik opeens een ander glasvezelmodem opgestuurd als de buren hebben hangen :o (brede genexis ipv model 'melkpak'). Dus mijn hele oorspronkelijk idee alle netwerkje.com kon overboord.
Nu heb ik het netwerk als volgt ingericht, maar mijn router crasht zeker in de wlan om de haverklap. Nu kan het aan de tplink liggen (n750, wdr1043 --> gouden steeksleutel alleen een internet vol gezeik met wifi uitval) maar ik vraag me ook of of wat ik heb geconfigureerd überhaupt goed ingesteld is, ik ben niet zo thuis in de Vlan's etc. Als ik de router niet aan de switch koppel blijft wifi het wel doen.
Mijn opstelling:
1x Genexis Core Advanced glasvezelmodem
1x WDR1043
1x Jetstream 16poorts
Genexis Glasvezel modem ; Poort 1 naar TP Link WDR1043 ; Poort 2 naar TP-Link Jetstream.
WDR1043 ; DHCP server, 1 poort naar de Jetstream
Jetstream:
Internet : VLAN6 geconfigureerd die poort 1 tm 8 dekt.
TV : Vlan4 geconfigureerd die poort 11 tm 14 dekt
De 3 amino's werken meestal prima schijnbaar geeft die Genexis dus toch ip's uit?Ik las dat dit eigenlijk geen router is maar dit apparaat permanent in Bridge modus staat? Maar als dit het geval is zijn er dus twee DHCP-servers actief op één switch wat mijn uitval zou moeten verklaren? Af en toe geeft een Amino namelijk aan dat hij buiten het juiste netwerk zit en geen TV signaal pakt.
Ik heb geprobeerd het verkeer vanaf de WDR1043 te taggen met Vlan6 dit brengt echter geen verschil.
Waar ga ik de mist in???
Edit; linkjes toegevoegd
[ Voor 9% gewijzigd door thefox154 op 05-01-2015 22:54 ]
  • Nox
  • Laatst online: 07:06
Nox
Noxiuz
Ik ben niet bekend met je modem, wat doet deze allemaal? Is dit enkel een bridge of heeft deze ook dhcp, NAT, firewall e.d. aan boord?
Beter laat je hem gewoon in bridge zetten en je router NAT, DHCP en firewall doen. Of, wat ook kan, en misschien nog wel het netste is:
Je switch met zijn uplink naar je modem en je Tipi-Link op de switch als AP aansluiten. Maar dat hangt af of de router in je modem fatsoenlijk is, bij Ziggo is het huilen namelijk.
E:
Als ik het goed begrijp heb je dus vanaf je modem 2 vlan's, eentje voor Internet en een voor iptv. Deze heb je dus ook gescheiden gehouden op de switch waarbij je modem waarschijnlijk in bridge staat en je router tevens AP is en verder 8 switchpoorten gebruikt van je switch.
Stel je switch goed in zou ik dan zeggen, schakel de dhcp server uit. En zorg dat je een publiek IP-adres op je router hebt, dubbel NAT is altijd kl*te.
[ Voor 32% gewijzigd door Nox op 05-01-2015 22:09 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • thefox154
Het gaat om een Genexis Core advanced glasvezelmodem. Hij kan veel meer maar providers stellen hem in als bridge. Je kan niet eens in een webinterface komen :( Vandaar dat ik heb gekozen om toch die oude router maar weer van zolder te halen.
Op poort twee spuugt deze TV uit, maar ja aangezien ik één grote 16 poorts switch heb wil ik ze dus alle twee op die switch laten binnenkomen en daar de onderverdeling maken.
De Vlan's heb ik meer geplaatst ook voor de toekomst, er zijn twee slaapkamers waar ik maar één utp naar toe heb liggen en als ik hier internet + tv wil dan moet ik met een vlan gaan werken en ik kon de poorten zo moooi bundelen :+
Hoe stel je voor om de switch dan in te stellen?
[ Voor 6% gewijzigd door thefox154 op 05-01-2015 22:50 ]
  • Nox
Nox
Noxiuz
Tja, hoe dat precies moet, geen idee. Ik probeer je op de goede weg te helpen. Ik ben geen echte netwerkengineer maar ik kijk altijd hoe mijn collega's dat doen :+
Imho is dat wel de meest neutrale oplossing van je ISP, beter dan dat ze je een wazig apparaat door de strot duwen met meuk die je niet kan aanpassen. Je hebt nu de spartaanse vorm van Internet zeg maar :)
Afaik heb je dus 2 poorten op je modem, stel 2 poorten op je switches in als uplink en leg daarmee kabels naar je modem. In dit geval wordt je modem de gateway. Voor je Internet-vlan plaats je uiteraard je router ertussen. Die kan je volgens mij gewoon in een default-achtige configuratie hangen.
Configureer poort 3 tm 12 als accesspoort vlan X, 13 tm 16 als accesspoort vlan Y. Gooi poort 1 en 2 op uplink vlan X en vlan Y.
Voor je aansluiting boven waar je maar 1 utp naar toe hebt moet je een trunk maken met X en Y erop. Maar geen idee of je modem dit slikt. Immers, je krijgt op deze manier een loop volgens mij.
Ik doe zo een aardige poging de goede richting in, maar de echte netwerkengineers zullen het af moeten maken denk ik :P
