• Rincewind
  • Laatst online: 22-11 16:14
Rincewind
Take me in your arms tonight
Gisteren heb ik mijn AMD-setup (proc/mobo) vervangen voor een Gigabyte g1 sniper z87 i.c.m een 4670k. De rest van de hardware is gelijk gebleven. Alles werkt op zich perfect behalve 1 Samsung sata HD. Die doet niets.. Sterker nog: de pc belandt in een bootloop met vermelding van 'A2' op de interne errorcode-display als ik die HD aansluit. Kabels gewisseld, sata-poort op het MB gewisseld, alleen die HD aansluiten: niets helpt. Alleen als die ene schijf niet aangesloten is, is er geen vuiltje aan de lucht. Ik heb de HD aangesloten via een externe reader en dan werkt-ie perfect.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Iemand een suggestie om dit op te lossen
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
  • SupaHotFire
  • Laatst online: 17-10 22:07
SupaHotFire
Met minder geen genoegen
Ik denk dat dit iets met je drivers te maken heeft. Kan het ook compleet mis hebben, of heb je een clean install gedaan? Anders is het een optie als het lukt om in de veilige modus te komen en de AMD AHCI Drivers te verwijderen en die van de Intel chipset te installeren.
SupaHotFire schreef op maandag 05 januari 2015 @ 17:57:
Als hij in een bootloop terecht komt is het os nog niet gestart, dit kan dus onmogelijk een probleem met drivers zijn.
Koppel alle schijven eens af, ga naar de uefi en load de default settings (save).
Sluit de schijven weer aan en kijk of het probleem verholpen is.
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 22-10 18:58
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Ben je niet per ongeluk van AHCI naar IDE gegaan (of andersom)?
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • Rincewind
Rincewind
Verwijderd schreef op maandag 05 januari 2015 @ 23:34:
Dank voor de reacties. Zoals E65 al aangeeft heeft het niets met het OS te maken. Die start nog niet eens want zover komt de bootcyclus niet eens. Ik zal vanavond eens de schijven volledig loskoppelen en de default settings laden om te kijken wat er dan gebeurt. Ik ben bang dat dat niet uitmaakt omdat de schijf niet eens opspint als die als enigste is aangesloten..
KofjeKoppie schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 09:14:
Nope. Als dat het geval zou zijn zou mijn SSD niet werken. Specifiek die AHCI-setting heb ik gecontroleerd toen ik de pc voor de eerste keer aanzette ;) Die fout heb ik al eens eerder gemaakt namelijk..
[ Voor 20% gewijzigd door Rincewind op 06-01-2015 09:54 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Heeft die HDD toevallig geen jumpers achterop? Zo ja, kijk eens of je daar wat mee kan.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Probeer eventueel ook nog een andere stroomkabel en sata kabel.
  • Rincewind
Rincewind
Verwijderd schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 10:31:
Gedaan en geen succes.
DaLoona schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 10:25:
Gekeken en geen jumpers achterop. Jumpers is trouwens toch iets van IDE-schijven? Op geen van mijn SATA-schijven zitten jumpers..
  • RGAT
Rincewind schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 09:56:
Sommige Sata schrijven hebben ze nog, waar ze dan exact nog voor zijn is me dan wel weer een raadsel :X
Anyway, andere sata poort op je moederbord geprobeerd?
De paar dingen die over A2 te vinden zijn raden een bios update aan.
Fixing things to the breaking point...
Kijk je boot priority na en sluit hem niet aan op een Intel poort. En eerst de stroomkabel eraf,dan pas de data kabel, aansluiten eerst de data kabel eraan en dan pas de stroomkabel. Data veilgstellen en formateren, niet snelformateren, eerst ook nog een foutcontrole vanuit de verkenner.
  • Rincewind
Rincewind
Verwijderd schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 10:16:
Uhm. Intel-poort? Bedoel je interne poort? Daar zit een HD toch altijd aan vast met de data-kabel? En waarom die volgorde van kabels af- en aankoppelen? Probleem is dat-ie niet opspint; ook niet als die aangesloten is als enigste en alleen aan de stroomkabel maar ik ga dat vanavond nogmaals proberen.
RGAT schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 10:03:
[...]Anyway, andere sata poort op je moederbord geprobeerd?
Ja en de BIOS is helemaal bijgewerkt. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Rincewind op 07-01-2015 10:22 ]
Staat daar je OS op ofzo?
Wat betreft volgorde van kabels; zo staat het in het boekje. Bij SATA lijkt me dat wel belangrijk, vroeger bij IDE met Ribbon kabels en Molex aansluitingen boeide me dat niet zo.
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2015 10:30 ]
  • Rincewind
Rincewind
Nope. De setup is als volgt:
  • SSD (samsung evo 840) - OS/Applics
  • 500Gb SATA HDD (games/download)
  • 1Tb SATA HDD (overige meuk :))
De eerste twee van de lijst werken als een trein. Zo gauw ik de laatste aansluit: foutcode A2 en bootloop.
Probeer dan die 1Tb-schijf intern maar niet op de Intel zoals ik zei. Ook niet extern formateren.
  • Merethil
  • Laatst online: 19:24
Verwijderd schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 10:32:
Hiermee wordt dus de Intel SATA controller bedoeld, alleen voor dit bordje zit er slechts één SATA controller op, die van Intel zelf, dus dat wordt lastig.
Heb je al geprobeerd te starten zonder meuk als Intel Smartstart en Intel Quickstart en alles wat je daar maar van kan vinden in je Bios? Op die manier zou je kunnen kijken of je in ieder geval wat problemen kan uitsluiten met betrekking op compatibiliteit.
  • jan99999
  • Laatst online: 19:00
Andere hd(lenen) aansluiten op de sata poort die niet werkt, dan weet je of je moederbord is defect of je hd is defect/of past niet bij je moederbord.
Vroeger had ik een 1 TB samsung F1, die werd op bepaalde moederbord vaak niet gevonden, op een andere moederbord werkte deze goed.
Probeer meerdere stroom aansluitingen.
http://www.tomshardware.c.../asrock-z97-extreme4.html
Kun je wel booten van een linux livecd, werkt daar de hd wel?
http://forums.tweaktown.c...extreme4-z77-code-a2.html
Misschien start de hd te langzaam op. Bekijk smart eens.
http://forums.tweaktown.c...error-hdd-sdd-issues.html
http://forums.evga.com/Z7...A2-Resolved-m1864474.aspx
Video kabel(hdmi), uitgewisseld, en toen werkte het.
Misschien andere hardware die stoort, moederbord goed ingebouwd? Verwijder zoveel mogelijk hardware, en test. Bouw de moederbord op een stuk karton om te testen.
Misschien kortsluiting, waardoor bios hangt, leen hardware en wissel onderdelen uit.
https://forum.mindfactory.de/t81464-pc-bootet-haengt-a2.html
[ Voor 95% gewijzigd door jan99999 op 09-01-2015 08:51 ]
  • jovadca
  • Laatst online: 18:17
  • Zijn de contacten van de HDD nog wel in orde op de HDD-print?
  • Misschien een slechte, losse- of kapotte soldering?
  • Zit de connector op de HDD-print niet toevallig een beetje los?
  • Gebroken connectorpennen?
  • Vuil tussen de contacten?
Dit is waar ik aan zit te denken.
Onlangs zelf ook te maken gehad met 3 gebroken contacten tussen connector en print. :( Dan kan je kabels vervangen naar hartelust, maar dat heeft dan geen resultaat.
