Blue screen na nieuwe windows installatie
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Hallo medetweakers
Ik heb een probleem met mijn pc
Nadat ik een nieuwe windows 7 installatie heb gedaan krijg ik een BSOD
Dit gebeurde pas na de eerste update van windows
Met de drivers installeren ging alles goed en na windows update ging het mis
Dit is wat ik van Bluescreenview krijg
Dump File : MEMORY.DMP
Crash Time : 4-1-2015 23:53:14
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000001
Parameter 4 : fffff800`034d877f
Caused By Driver :
Caused By Address :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address :
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\MEMORY.DMP
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 504.185.599
Dump File Time : 4-1-2015 23:54:14
Whocrashed zegt
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 4-1-2015 22:53:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0x00000000)
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x1, 0xFFFFF800034D877F)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Krijg niet echt veel informatie van Bluescreen view en internet wordt ik ook niet veel wijzer
[ Voor 22% gewijzigd door marcelmaria op 05-01-2015 00:46 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 09:52
Hier kunnen we niets mee zonder meerdere bluescreens en/of een faulting module.
  • marcelmaria
daar was ik idd al bang voor
Ik krijg helaas niet meer info
Ben nu op me game pc memtest aan het draaien
hopelijk vind die wat
Gebruik geen Bluescreenview en Whocrashed maar gewoon Windbg. Die geeft veel meer inzicht.
MSDN: Debugging Tools for Windows (WinDbg, KD, CDB, NTSD) (Windows Debuggers)
Symbols inladen:
.sympath srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
.reload /f
Dumpfile openen
!analyze -v
  • marcelmaria
ik zal zien of ik wat kan doen met wat jij stuurt rolfLobker
3 uren memtest heeft geen probleem gevonden
dit is wat ik van winDdg krijg
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff800034d877f, address which referenced memory
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
You can run '.symfix; .reload' to try to fix the symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff8000344e000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ce7951a
WRITE_ADDRESS: 0000000000000000
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
nt!KeAcquireInStackQueuedSpinLockAtDpcLevel+4f
fffff800`034d877f 48 dec eax
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17298 (debuggers(dbg).141024-1500) x86fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to 0000000000000000
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: nt!KeAcquireInStackQueuedSpinLockAtDpcLevel+4f
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION: 6.1.7601.17514
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
FAILURE_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:wrong_symbols
FAILURE_ID_HASH: {70b057e8-2462-896f-28e7-ac72d4d365f8}
Followup: MachineOwner
Hopelijk kunnen jullie hier wat mee ik kom er niet meer uit
[ Voor 90% gewijzigd door marcelmaria op 05-01-2015 13:15 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 02-10 15:55
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
marcelmaria schreef op maandag 05 januari 2015 @ 12:34:
This is usually caused by drivers using improper addresses.
De (waarschijnlijke) oorzaak staat letterlijk in je post... Update je drivers eens. :)
Als je al de nieuwste drivers hebt, test dan eens een oudere versie. De nieuwste drivers wil nog niet zeggen dat ze ook meer bugvrij zijn dan oudere versies.
  • marcelmaria
mijn engels is niet dat je zegt goed vandaar
Nu heb ik net me drivers nagegelopen en is er voor mijn audio een nieuwere driver
en gister 1 x BSOD gehad en nu totaal geen last meer gehad
[ Voor 19% gewijzigd door marcelmaria op 05-01-2015 13:44 ]
Symbols zijn niet goed geladen. Output van WinDbg is daardoor niet accuraat;
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2015 20:09 ]
  • marcelmaria
Nieuwe windows installatie gedaan
met allenieuwste drivers
windows updates is goed gegaan nu geen BSOD
vandaag geen BSOD meer gehad
hopelijk blijft dit zo
nu bedenk ik mij net ik had al een wachtwoord op mijn pc voordat ik updates ging doen kan dit ook een probleem gegeven hebben?
[ Voor 28% gewijzigd door marcelmaria op 05-01-2015 20:54 ]
Nee
Zou ook raar zijn. Dat zou betekenen dat je nooit meer mag updaten nadat je een wachtwoord hebt ingesteld.
Leidt dan wel tot grappige situaties aangezien automatische updaten standaard aan staat.
  • marcelmaria
haha ja daar heb je idd een punt
Tot nu toe geen last meer gehad gelukkig
