• Uberdude
  • Laatst online: 26-10 23:44
ik wil graag de shroud van mijn Msi 980 van rood naar wit spuiten, ik heb al uitgevogeld hoe hij er vanaf moet alleen ik vroeg me af of dan de garantie van de kaart verloopt. alleen op de 4 schroeven van de cooler achterop zit een warrenty void stickertje alleen die hoeven er niet uit. Ik had het idee om het met plastidip te doen zo dat ik het er af kan pellen als hij voor garantie terug moet.
Wat denken jullie er van?
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com/pic/image/vga/gaming/twinfrozr_2.jpg
  • Berkeley
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 08-11-2025
Voor zover ik weet maken void warranty stickertjes niet uit, aangezien die niet gelden in het consumenten recht oid.
  • PilatuS
Berkeley schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:30:
Je moet dan waarschijnlijk alleen naar de rechter toe om je gelijk te krijgen.
@TS.
Zolang je alle garantiestickers laat zitten en de plastidip er netjes af kan krijgen mag het geen probleem zijn. Als je de kaart weer in originele staat kan krijgen moet het gewoon goed gaan.
PilatuS schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:39:
@TS.
Maar dan mag je ook echt geen sporen achterlaten. Ik zou niet op garantie rekenen zodra je de kaart uitelkaar haalt. Ze zullen sowieso zien dat er een andere TP op zit.
  • Meelobee
  • Laatst online: 15:50
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Koelblok kan gewoon los gehaald worden, daarmee verlies je de garantie niet. (Anders zou niemand een WC block kunnen gebruiken zonder zn garantie te verspelen.)
Het spuiten van de cover zorgt wel dat je de garantie kwijt raakt, ook als je het met plastidip doet. Maar of ze er dan ooit achter komen is een 2e.
@MrBee_RC
  • Batino
  • Laatst online: 23-10 12:03
Meelobee schreef op maandag 05 januari 2015 @ 10:18:
Er zijn verscheidene fabrikanten op de markt die geen garantie geven wanneer de gebruiker er ook maar het kleinste aan veranderd, de garantie verloopt dus ook vaak wanneer je er een WC block op zet.
OT:
De garantie zal hoogstwaarschijnlijk ook verlopen wanneer je de shroud verft. Zoals je zelf echter al aangeeft kan je het met plastidip doen zodat er niets van te zien is. ;)
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Bij EVGA, Asus, MSI & Gigabyte is het geen issue en mag je de koeler vervangen, zolang je maar de stock koeler terugzet als je de kaart opstuurt voor RMA oid.
@MrBee_RC
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
- oops dubbel.
[ Voor 91% gewijzigd door Meelobee op 05-01-2015 11:16 ]
@MrBee_RC
  • itsme9x
  • Laatst online: 21:45
Een belangrijkere vraag is of plastidip wel tegen de temperaturen kan, en niet uitdroogd of gaat smelten...
♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
  • Rollo450
Plastidip kan deze temperaturen wel aan hoor ;)
  • LOTG
  • Laatst online: 28-10 10:27
Plastidip word ook gebruik om de speedcontrolers van RC auto's te waterproofen. Deze kunnen ook makkelijk tegen de 90 graden worden, dus ik zou mij qua temperatuur niet te veel zorgen maken.
  • PilatuS
Batino schreef op maandag 05 januari 2015 @ 11:13:
Bij Sapphire vervalt de garantie zodra je de koeler er af haalt. Als je alles weer origineel terug zet en ze zien dat er andere koelpasta onderzit heb je ook geen garantie. Daarom heb ik nu 2 EVGA kaarten waarbij ik wel waterblokken kan plaatsen en de garantie behoud.
  • LankHoar
  • Laatst online: 20:51
LankHoar
Langharig tuig
Ik ben bang dat je garantie vervalt zodra ze zien dat je aan je kaart gesleuteld hebt:
Unauthorized changes of non MSI parts, modifications or alterations , parts removal in or to the products
Bron: http://us.msi.com/page/warranty#w-vga
[ Voor 3% gewijzigd door LankHoar op 05-01-2015 14:58 ]
  • roundlet
  • Laatst online: 21:50
Had plastidip op mn velgen en die werden in de Alpen snikheet. Daarna er gewoon afgetrokken( wilde ander kleurtje). Niks aan de hand. Dus ik zeg doen!
  • Uberdude
Kaart word tijdens het gamen niet warmer dan 70c dus warmte is geen probleem. Ga dus mooi een bus plasti dip bestellen en testen
  • kalekat
  • Laatst online: 28-10 00:04
Plastidip is sowieso tot ong. 162 C te gebruiken dus dat is hoe dan ook geen probleem. Hou er wel rekening mee dat je Plastidip in meerdere lagen aanbrengt en zo een dikkere laag dan normale verf creëert. Hier zou je fan tegen aan kunnen lopen mocht je te weinig speling hebben.
  • Uberdude
kalekat schreef op maandag 05 januari 2015 @ 19:41:
als het geen succes word laat ik het weten anders zien jullie binnenkort een witte 980 op het forum verschijnen >:)
  • lllustrious
  • Registratie: September 2014
Ga je hem helemaal wit verven of alleen het rode deel? Ik hoop het laatste :+ dat gaat er echt vet uitzien!
  • Uberdude
lllustrious schreef op maandag 05 januari 2015 @ 20:49:
alleen het rode, wil mijn zwart witte thema vasthouden in mijn pc.
heb namelijk een NZXT H440 zwart wit en morgen komt er een MSI Z97S SLI Krait Edition binnen. en dan een rode kaart hebben vond ik niet passen :P
  • lllustrious
cool man! wel wat foto's maken he?
  • The_12oach
  • Laatst online: 11-02-2019
The_12oach
Teveel in te weinig ruimte
Oeh laat mij is weten hoe je die shroud eraf haalt?! Ga ik mijn 280x's ook toetakelen! Wel heel benieuwd hoe het eruit ziet.
AMD FX-8350 4.6 GHz | Gigabyte GA990FXA-UD3 | Crucial Ballistix Tactical 8GB 1866MHz | Samsung Evo SSD 250 Gb | Corsair AX760M | Noctua NH-U9B SE2 | MSI R9 280x OC Crossfire | iiyama Prolite GB2773HS | Gepropt in een Fractal Design Node 605 |
  • Uberdude
The_12oach schreef op maandag 05 januari 2015 @ 22:01:
980 is iets anders dan de 280 want op de 280 zitten de fans aan de shroud ipv op de koeler.
De 4 gele los schroeven en de hele schroud/fans komen er af
De 6 rode als je alleen de fans er af wilt hebben
De blauwe is je fan connector en die moet je ook los halen als je je hele shroud/fans er af wilt halen
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xvWDl4Al.jpg
afbeelding gevonden met een gemolde 280x, jij hoeft natuurlijk de koeler zelf er niet af te schroeven
Afbeeldingslocatie: http://img1.lesnumeriques.com/test/83/8373/msi_r9_280x_gaming_oc_pcb.jpg
epiese paint skills zijn epies :9
[ Voor 12% gewijzigd door Uberdude op 05-01-2015 22:35 ]
  • The_12oach
The_12oach
Het is dat de winkels dicht zijn maar ik ren er bijna al naar toe :P
Super bedankt!
  • Uberdude
The_12oach schreef op maandag 05 januari 2015 @ 23:06:
Super bedankt!
Geen probleem 8)
  • Uberdude
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2BDbgIpl.jpg
paar lagen er op en blijft nog steeds roze :( geen idee of dit wat gaat worden
  • AzzKickah
  • Laatst online: 28-10 12:57
Hou je de spuiter niet té ver weg?
En doe je wel psssssjt psssssjt en niet psssssssssssssssssssssssssjt?
  • Batino
theuberdude14 schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 20:20:
Hoeveel lagen heb je inmiddels gedaan en hoelang wacht je ongeveer na het aanbrengen van een laag? Wit is het moeilijkste om goed dekkend te krijgen.
Zwart naar lichtblauw kost zo te zien ook aardig wat lagen: https://www.youtube.com/watch?v=L5ak_v_76iI
  • AzzKickah
Ja het is wel goed om na elke (fatsoenlijke) laag even enigszins te laten drogen zodat de volgende beter hecht.
[ Voor 6% gewijzigd door AzzKickah op 06-01-2015 20:37 ]
  • Uberdude
Batino schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 20:36:
4 of 5 lagen weet het niet meer zeker. ga er morgen mee verder want het word nu te koud
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Sommige primers zijn ook niet volledig dekkend.
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Dat gaat er echt vet uit zien! Zou je ook een foto van je build willen maken als ie helemaal af is?? Ben benieuwd! (hoe schrijf je benieuwd, heb het idee dat ik het fout schrijf...)
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 14:25
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
Tip: Lichtjes opschuren (korrel 1000), bus voorverwarmen op kamertemperatuur, GOED schudden, en dunne laagjes primer spuiten (action is prima).
Dit zal dan na 3/4 laagjes dekkend genoeg zijn. dan met ZILVER dezelfde stappen herhalen en dan met wit. Dunne laagjes opzetten en dan als het zowat dekkend is een IETS dikkere laag erop.
Een paar dagen / week niet aankomen en het is dan prima uitgehard.
Let op een stofvrije omgeving etc etc.
Oh, en je gezondheid :+
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • Kevin1Smid
  • Laatst online: 19-10 13:49
Volgens mij had hij juist gekozen voor plastidip om het eraf te kunnen halen, dan zou ik niet gaan schuren?
  • Uberdude
pwillemske schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 21:55:
Natuurlijk komen er foto's als hij helemaal af is :)
  • pwillemske
theuberdude14 schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 01:30:
Nice!
Toch is het consumentenrecht zo dat de verkoper aannemelijk moet maken dat jouw handelen ook te maken hebben met het defect. Als dat niet zo is behoud je de garantie gewoon.
Zoals altijd zijn gelijk hebben en gelijk krijgen twee dingen :)
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
schuren en in de grijze primer zetten weer licht schuren en dan met wit over doen
Rood is een ontzettende lastige kleur om mee te werken zowel om te spuiten als in over te spuiten. Gewoon 1 a 2 laagjes spuit primer erop en die glad schuren met een fijn korrel en dan met wit er over heen en dat met waterbestendig schuurpapier even glad strijken/schuren.
  • LessermoldX
  • Laatst online: 22:55
Casejunky schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 11:08:
hij heeft volgensmij plastidip, daar hoef je niet voor te schuren
  • Casejunky
LessermoldX schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 11:16:
ziet er niet uit als plastidip....
  • LessermoldX
Casejunky schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 11:18:
Het lijkt er inderdaad niet op, ik begin nu te twijfelen of hij geen normale verf heeft gebruikt
  • Uberdude
Ik ben niet gek jongens, het is gewoon plastidip
  • Uberdude
Kleine update Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fcaiOYDl.jpg
  • pwillemske
Ziet er goed uit, is het roze stuk nog steeds roze of heb je dat weten weg te werken??
  • AzzKickah
Zie ik nou stiekem nog rode randjes of is dat de 'kwaliteit' van de foto?
  • Uberdude
AzzKickah schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 23:58:
Dat is inderdaad nog een beetje rood, wil ik nog zwart maken alleen nog geen tijd voor gehad
pwillemske schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 23:48:
Hij begint langzaam wit te worden, moeten nog een paar lagen over heen
  • Uberdude
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/4QEV34jXEA2p51IxDBU5Q_7xmlEEtDnxVXO4yAqnTUnz8cTFBKPCe6GGtrilQtl6doorqHMd4xk=w1896-h869
Had to take one for the team :+
Is totaal mislukt, Blijkbaar is plastidip nogal aggesief tegen het plastic wat msi heeft gebruikt.
Ik raad dus niemand aan om dit met de 900 series kaarten te gaan proberen.
Heb wat weg gepeld om te kijken of het er netjes af komt alleen is soort van samen gesmolten met het plastic, ga koeler er af schroeven zo dat ik bij de led connector kan en de shroud er af kan halen. Mischien komt er nog een poging met normale verf maar op het moment even niet :9
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
theuberdude14 schreef op donderdag 08 januari 2015 @ 23:27:
Die link kunnen wij niet zien (403), maar ik ben wel benieuwd.
  • Uberdude
YellowOnline schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 02:28:
Ah sorry http://imgur.com/6yVKNk2
  • kalekat
Dit is wel heel bijzonder. Ik zou proberen uit te zoeken wat voor kunststof MSI gebruikt heeft en dan even navragen bij de importeur van Plastidip of dit wel überhaupt wel mogelijk is.
Kan me niet voor stellen dat Plastidip reageert met kunststof.
  • pwillemske
Balen! Had goede hoop...op een heel mooi resultaat...jammer!
  • Kevin1Smid
Wow dat moet wel heel erg goedkoop plastic zijn geweest foei msi foei
  • lenn2l
  • Laatst online: 25-02-2024
Onzin, dat hangt gewoon af van eventuele oplosmiddelen die in de Plasti Dip aanwezig zijn. Heeft niks met de kwaliteit of prijs van de kunststof te maken. ;)
Jammer overigens, was hetzelfde van plan na aanschaf van de 970 van MSI!
[ Voor 19% gewijzigd door lenn2l op 17-01-2015 17:06 ]
  • Tycho206
  • Laatst online: 05-02-2025
Ik ben wat laat, maar heb met mijn 970 de exact zelfde "mod" uitgevoerd.
Ook ik had problemen met het roze worden van de verf.
Na vele malen opnieuw beginnen heb ik als laatste de boel gewoon opgeschuurd met wat fijn schuurpapier, geprimerd en als laatste gespoten (niet met plasti dip)
Dit blijkt tot nu toe wel goed te werken :)
