Beeld valt weg - "beeldstuurprogramma reageert niet mee"
  • MeatMummy
  • Laatst online: 20-02-2023
Beste mede tweakers.
ik zit met het handen in het haar want ik weet nu niet meer wat ik moet doen.
Ik heb laatst samen met een vriend een pc voor mij in elkaar gezet hij is icter en ik weet zelf ook vrij veel van pc's qua in elkaar zetten.
elke keer als ik mijn pc gebruik zowel tijdens het gamen als gewoon internet gebruik valt mijn pc beeldscherm uit en gaat hij meteen weer aan en geeft windows de volgende fout melding: beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld. Hij zet er dan onder iets in de trans van NVDIA ... .... ... 347.09 en dat duid op de versie van mijn driver.
Mijn video kaart is een gtx 760 met de nieuwste driver versie.
Ik heb al geprobeerd een oudere driver versie, windows 8.1 64x pro er opnieuw op te zetten, een andere windows 8.1 64x enterprise versie er opnieuw op te zetten. ik heb er redelijk wat geprobeerd van wat er op internet staat maar niks lijkt te helpen.
*Bewerkt 4-1 17:52*
Mijn specs zijn:
Ram: Crucial Ballistix Sport 8GB (4GBx2) DDR3 1600MHz CL9 1.5V
SSD: Crucial MX100, 128GB
Processor: AMD Athlon II X4 860K Black Edition
Moederboord: MSI A78M-E45
Voeding: Cooler Master G650M
Videokaart: Gtx 760
*Bewerkt 4-1 18:25*
ik heb hier de exacte fout melding
beeldschermsteurprogramma reageert niet meer en is hersteld
en onder deze tekst staat het volgende:
beeldschermstuurprogramma NVDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 347.09 reageert niet meer en is hersteld.
toen ik de oudere versie van de driver gebruikte 344.(nog wat) kreeg ik de zelfde fout alleen veranderde het 347.09 (de driver versie) naar 344 (de oudere driver versie).
Hopelijk kunnen jullie hiet meer mee?
weet iemand nog een andere oplossing?
als ik iets vergeten ben of jullie hebben meer info nodig vraag het dan
Alvast bedankt,
Mvg
[ Voor 26% gewijzigd door MeatMummy op 04-01-2015 18:30 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 05-10 19:58
Probeer het eens op een nieuwere BETA driver óf de ená laatste driver?
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Begin eerst eens aan te geven uit welke componenten je pc bestaat. :)
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • lazybones
  • Laatst online: 17:20
Zoals gezegd: geef eerst eens aan welke componenten in je PC zitten, pas dan kunnen we een serieuze blik hierop werpen.
Mijn eerste gedachten gaan uit naar: voeding van je systeem is onvoldoende.
  • PilatuS
Eerder onstabiel. Als het ook gebeurt met internetten gebruikt zijn PC mischien 150W. Dat moet iedere voeding prima kunnen leveren. Het kan wel zijn dat de voeding onstabiel is. Maar inderdaad, zonder de exacte volledige specs kunnen we weinig.
Het heeft dus ook geen nut om te zeggen dat je een 500W voeding hebt. Merk en type is belangrijker dan het wattage.
Het zou trouwens ook prima kunnen dat de videokaart defect is. Dit zal je dan alleen moeten testen door deze kaart in een andere PC te stoppen of een andere kaart in deze PC.
  • lazybones
Dat bedoelde ik eigenlijk ook. Veel voedingen kunnen niet eens daadwerkelijk leveren wat er op het etiket staat, laat staan dat ze stabiel zijn.
Videokaart is ook een verdachte, maar eerst de complete specs maar eens zien.
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Verwijder anders eens alle drivers en installeer ze dan opnieuw eens opnieuw opstarten en dan moet je ook eens kijken, is je psu al oud? Want daar zou het ook aan kunnen liggen zoals hier voor al 20 keer wordt verteld, de leeftijd en het soort gpu dat je hebt.
  • MeatMummy
thibautb schreef op zondag 04 januari 2015 @ 17:46:
Dat heb ik inderdaad ook al eens gedaan en dan via configuratie systeem videokaart verwijderen maar dit werkte ook niet.
Ik heb de eerste post bij gewerkt met mijn specs, ik heb daar ook het volledige probleem beschreven.
alvast bedankt,
Mvg
[ Voor 6% gewijzigd door MeatMummy op 04-01-2015 18:31 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Mogelijk de PSU? Je moet toch maar eens de idle bekijken tijdens het gamen. En anders gewoon Googlen wat de idle is van je videokaart under load.
[ Voor 31% gewijzigd door Anonymoussaurus op 04-01-2015 21:53 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
PilatuS schreef op zondag 04 januari 2015 @ 17:34:
Als het de videokaart zou zijn, dan zou hij ook tijdens nornale toepassingen moeten crashen. Volgens mij is het alleen tijdens gamen.
  • PilatuS
Anonymoussaurus schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:02:
Ook tijdens internetten geeft hij aan.
  • lordsnow
  • Laatst online: 15:19
lordsnow
I know nothing
Had ik ook met een Radeon 5750, ongeveer 1.5 jaar geleden. In-game geen problemen, maar zodra op de desktop of een progsel wat weinig vraagt van de videokaart ging dat ding in powersaving mode en kreeg ik deze foutmelding.
Er waren voor mij 3 opties:
1. time-out verhogen
"Display driver stopped responding and has recovered" error in Windows 7 or Windows Vista
2. profile maken in Catalyst Control Center, met de videokaart standard oc
3. een driver uit 2012 gebruiken
Oplossing 1 en 2 deden voor mij niets, 3 wel.
Laatst de nieuwste driver geinstalleerd, en het problem blijft weg. Blijkbaar toch iets veranderd in de drivers sinds afgelopen jaar.
/edit
Ik zie nu pas dat je Win8 draait... Dus optie 1 is blijkbaar geen optie, aangezien dat voor Win7 is.
Ivm optie 2, zie:
http://itproguru.com/expe...ix-thats-worked-for-many/
[ Voor 15% gewijzigd door lordsnow op 04-01-2015 22:26 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
PilatuS schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:16:
Als de videokaart defect zou zijn, dan zou het hele beeldscherm het niet doen. Zijn CPU heeft geen Integrated Graphics.
  • PilatuS
Anonymoussaurus schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:28:
Zo simpel is het niet. Een videokaart kan prima beeld geven en constant de driver laten crashen omdat de kaart fouten maakt. Het is niet zo zwart-wit als: wanneer een videokaart kapot is geeft deze geen beeld.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
PilatuS schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:33:
Ja okee, misschien iets te snel geoordeeld en iets te letterlijk opgevat (videokaart is kapot).
Nu is de vraag nog of het de voeding is, of toch de videokaart. Het aantal watt is geen oorzaak. Want het systeem trekt lang geen 650 watt. Dan moet het om de interne componenten gaan van de voeding.
Anders is het tóch de videokaart. Kan je gewoon omruilen voor een nieuwe (hij heeft nog garantie).
  • Bartosy
  • Laatst online: 22:56
Dit moederbord heeft omboord videokaart. Probeer het eens met deze
Wel eerst je videokaart en drivers verwijderen of in de bios op integrated zetten
Dan rule je overige componenten uit.
  • Raketje
  • Laatst online: 11-07 19:29
Ik heb midden vorig jaar dezelfde foutmelding gehad " beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld" (i5 2400 760gtx) en na flink puzzelen met onderdelen wisselen erachter gekomen dat het toch aan de voeding lag.
Hier kwam ik achter door een dag een geleende voeding aan te sluiten..
Maarja de PC is net in elkaar gezet dus ik neem aan dat die voeding ook nieuw is ?
In ieder geval veel succes , dit is wat mij betreft het irritantse probleem dat ik tegen gekomen ben tot nu toe...
  • MaXeRs
  • Laatst online: 21:47
Ik had de zelfde fout melding de afgelopen dagen alleen heb ik totaal andere specs cpu:i7 920 2.4/4.0ghz vid:gtx 780 zwaar overklokt maar met het zelfde besturingssysteem.
Ik heb het voltage van de videokaart iets verhoogd en nu geen problemen meer.
Je kan de situatie niet echt met elkaar vergelijken maar probeer het eens. Ik maak gebruik van evga's precisionX oc software.
  • SiC123
  • Laatst online: 06-10 13:35
Bartosy schreef op maandag 05 januari 2015 @ 01:39:
APU/FM2 moederbord heeft geen eigen video chip. De 860k heeft die ook niet, dus de onboard aansluitingen gaan het niet doen.
  • jan99999
  • Laatst online: 10:42
Voeding lenen, en testen.
Videokaart misschien onderclocken, tot er nieuwere drivers zijn.
Videokaart in andere pc testen, hier ook fout, terug sturen voor een nieuwe.
  • br00ky
  • Laatst online: 21:26
br00ky
Beste MeatMummy,
welkom op het forum. Volgende keer even een titel verzinnen die wat meer van de inhoud prijsgeeft, ik heb het nu maar voor je gefixed.
Die Windows hè, zijn dat legale versies?
  • Galinsky
Galinsky
Ik heb dit probleem zelf ook op mijn grafische kaarten gehad 2x gtx 580 als ik hem onderclockte ging het probleem weg. Dit vond ik niet fijn want dan moest ik performance inleveren dus heb ik hem een overclock gegeven deze liep vrij hoog op qua voltage als wat ik er voor mhz terug kreeg.
900mhz 1138v
dan liepen beide kaarten pas stabiel hier ik heb de rest van de tijd op gedraait ik denk dat het met mijn voeding te maken had deze is vrij oud in een andere pc had ik dit probleem namelijk niet met mijn 580's.
Windows zoals hierboven staat zou er inderdaad mee te maken kunnen hebben ik draaide eerst op een copy van Windows 7 hierop had ik het vaker op standaard clocksnelheden als mijn huidige Windows10.
Je hebt het overigens wel extreem want ik kreeg het alleen na een tijdje gamen en niet wanneer de kaarten idle draaiden.
Nu wil ik niet zeggen dat overclocken/ onderclocken een goede oplossing zou kunnen zijn maar het kan er eventueel 1 zijn.
  • MeatMummy
br00ky schreef op maandag 05 januari 2015 @ 10:58:
Beste MeatMummy,
Bedankt voor het veranderen.
De pro versie van 8.1 die heb ik van mijn oom gehad die zei dat het een legale versie was.
De Enterprise was inderdaad wel illegaal maar dat deed ik alleen om te testen of die het dan wel deed.
daarna heb ik Pro er weer terug op gezet.
En via nvidia configuratie scherm het voltage naar optimale prestatie zetten had ook geen nut want dat deed ik gister en kreeg net toen ik hier op het forum wou kijken weer deze error? Kan het zijn dat ik misschien handmatig het voltage op mijn videokaart moet verhogen?
Beste,
Speciaal voor jou een account aangemaakt!
Ik heb dit probleem ook meer dan een half jaar gehad. Op internet word je van het kastje naar de muur gestuurd...
Het probleem wat ik had is een bitcoin miner welke CUDA op de grafische kaart aanstuurde. Zodra de GPU(?) een tijdje 99% belast was, zwart scherm, display driver has stopped working and has recoverd.
Malwarebytes heeft voor mij het probleem verholpen door de geïnfecteerde bestanden te verwijderen.
Probeer het eens en laat de andere forummers weten of dit het probleem heeft verholpen.
Succes.
Groeten,
Roy
  • MeatMummy
Verwijderd schreef op maandag 05 januari 2015 @ 12:16:
Beste,
Succes.
Groeten,
Roy
Beste Roy,
Denk je dat ik heb windows al 3 keer er opnieuw opgezet dat betekend dat ik hem 3 x volledige geformatteerd heb. Maar ik ga het eens proberen alvast bedankt.
Mvg,
Thomas
  • MeatMummy
Beste mede tweakers,
even een updaten. Bedankt dat iedereen mee helpt denken maar tot nu toe heeft nog niks geholpen.
Mvg,
Thomas
  • DutchCrownNL
  • Laatst online: 19-09 14:52
Probeer eens je videokaart in je 2e PCI-E.
  • YassinIT
  • Laatst online: 03-05-2024
MeatMummy schreef op zondag 11 januari 2015 @ 01:31:
Mvg,
Thomas
Heb je ondertussen al de voeding proberen vervangen door bv een geleende? Idem voor de kaart?
  • MeatMummy
YassinIT schreef op zondag 11 januari 2015 @ 10:13:
nee want ik weet niet zo snel van wie ik een voeding kan lenen in mijn omgeving
  • YassinIT
MeatMummy schreef op zondag 11 januari 2015 @ 20:29:
Ik denk dat je dit in de eerste plaats eens zou moeten kunnen testen om beide defecten te kunnen uitsluiten..
ik krijg volgens mij dezelfde melding als ik mijn kaart te hoog overclock = onstabiel. krijg meestal een freeze en na een paar tellen herstelt hij em vanzelf weer en kan je weer verder.
draai je je kaart overgeklokt?
en misschien helpt het onderklokken van de kaart?
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Verwijderd schreef op maandag 12 januari 2015 @ 19:17:
Hij heeft zijn kaart niet ge-overclocked. Ook niet ge-downclocked. Sowieso is het geen OC of SC versie. Had ik bij het begin wel voor hem gedaan(overgeclocked). Daarna hebben we het uitgezet om te kijken of het probleem verholpen was.
[ Voor 15% gewijzigd door Anonymoussaurus op 12-01-2015 20:34 ]
  • ruftman
  • Laatst online: 01:16
Ik heb hetzelfde probleemook gehad. Na vervanging van het moederbord (de overige componenten exact hetzelfde gehouden), was het probleem weg.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Het is zojuist opgelost. Hij heeft een videokaart geleend van een vriend van ons. Een AMD HD ****. Pc doet het nu zonder enkele problemen. Videokaart wordt omgeruild.
