Windows 8.1.1 BSOD na verandering mobo en cpu
  • huntedjohan
  • Laatst online: 23-09 21:56
hoi medetweakers.
ik heb een hardware upgrade gedaan, en nu loop ik binnen halve dag tijd al tegen mijn 2e bdos aan.
heb net al Windows geheugen controle gedaan, maar die is duidelijk dat er geen problemen met het geheugen is. (kon ook haast niet, want met mijn vorige processor en moederbord en zelfde geheugen had ik dit NOOIT)
Wie kan mij helpen om mijn dmp file uit te lezen en te kijken of daar wat uit te halen valt.
hier de belangrijkste dingen van mijn hardware.
Moederbord- Asrock Z97X killer.
processor - Intel I7 4770K
geheugen. 2x 4gb crucial balllistix tactical tracer 1866 geheugen
videokaart gtx 670 top asus
intel ssd 160gb met intel controller. voor zover ik weet is deze controller wel compatible met deze chipset in tegenstelling tot de sandforc 1200
wd raptor 600 gb.
Heb een link bij gevoegd van OneDrive shared map met dmp file.
Wat ik zo kan zien staat de bios goed, en alle voltage's en dergelijke op auto. cpu is niet overgeklokt, en geheugen draait op 1866. zoals aangegeven zou het geheugen volgens de geheugen controle in orde moeten zijn.
Hierbij de link van OneDrive. file zou openbaar moeten zijn, dus als het goed is zou het te downloaden zijn.
http://1drv.ms/1xtgRNj
alvast bedankt voor alle mogelijke hulp.
johan
[ Voor 5% gewijzigd door huntedjohan op 04-01-2015 15:03 ]
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/q3c163-6.png[/img]
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Heb je windows opnieuw geïnstalleerd?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • freaky35
  • Laatst online: 23:02
Wat natuurlijk ook gewoon mogelijk is,dat het geheugen niet compatible is met je mobo en daardoor gewoon niet goed werkt.
Maar draai het eerst maar op de normale snelheid(1333mhz).
En inderdaad windows opnieuw instaleren, indien je dit nog niet hebt gedaan :)
[ Voor 18% gewijzigd door freaky35 op 04-01-2015 13:20 ]
  • huntedjohan
@ warhamstr.
ja windows is volledig nieuw geinstalleerd, en volledig up2date.
@ freaky35 zou dat het verschil kunnen maken? bios zette snelheid zelf op auto mode op 1866 dus heb het daarom lekker laten staan :P
Hierbij ook een shot van F-stream met informatie omtrent voltage's. heb geheugen nu op 1333 gezet, en ga het nu uit proberen.
http://1drv.ms/1xHqRl2
opnieuw prime laten draaien, eerste test begon 52 graden cpu, ik ben nog geen 5 minuten weg geweest of opnieuw bsod. kon dus ook niet zien of temperatuur goed bleef, maar wel weer gelijk bsod. met geheugen nu op 1333.
Geheugen zou volgens crucial website compatible moeten zijn met mijn moederbord
http://eu.crucial.com/eur/en/fatal1ty-z97x-killer/CT5870064
dus ook daar kan het probleem haast niet zitten.
[ Voor 61% gewijzigd door huntedjohan op 04-01-2015 14:26 ]
  • huntedjohan
1: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: ffffe001b8a46028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000ba000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000058000402, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: prime95.exe
CURRENT_IRQL: f
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17298 (debuggers(dbg).141024-1500) amd64fre
STACK_TEXT:
ffffd001`f0177df8 fffff801`aae40213 : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffe001`b8a46028 00000000`ba000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffd001`f0177e00 fffff801`ab03f699 : 00000000`00000001 ffffe001`b66b4180 ffffe001`b66b4180 ffffe001`b8a46028 : hal!HalBugCheckSystem+0xcf
ffffd001`f0177e40 fffff801`aae406a0 : 00000000`00000728 00000000`00000001 ffffd001`f0178230 00000000`00000000 : nt!WheaReportHwError+0x22d
ffffd001`f0177ea0 fffff801`aae40a0d : ffffe001`00000010 ffffe001`b66b4180 ffffd001`f0178048 ffffe001`b66b4180 : hal!HalpMcaReportError+0x50
ffffd001`f0177ff0 fffff801`aae408f8 : ffffe001`b66b3bd0 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerCore+0xe1
ffffd001`f0178040 fffff801`aae40b42 : 00000000`00000008 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0xe4
ffffd001`f0178080 fffff801`aae40ccf : ffffe001`b66b3bd0 ffffd001`f01782b0 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xce
ffffd001`f01780b0 fffff801`aafd45bb : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
ffffd001`f01780e0 fffff801`aafd4371 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x7b
ffffd001`f0178220 00000001`41bdea32 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x171
00000000`0444e620 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00000001`41bdea32
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
IMAGE_VERSION:
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_MAE
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0x124_genuineintel_processor_mae
FAILURE_ID_HASH: {7c95de0c-286c-8226-45c2-422b4de101d6}
Followup: MachineOwner
Dit komt uit het dmp file. Maar ik kom er nog niet echt uit wat er nu fout moet zijn
  • r44
  • Laatst online: 02-10 08:55
r44
Draai WindowsUpgradeAssisten.
44
  • huntedjohan
met welk doel zou je windows upgrade assistent willen draaien?
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Kijk eens naar een bios update, misschien dat het helpt.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • freaky35
ow kijk uit met prime 95 ,als je de voltage van de cpu nog niet hebt vastgezet.Hasswell(die van mij ook) schiet dan veels te hoog qua temperatuur.
Dat brengt me gelijk bij het volgde wat zijn de temps van je cpu
  • huntedjohan
Bios is 100% up2date. alle drivers heb ik net ook volledig geupdate, bios 100% terug naar default, geheugen op 1333 mhz, ssd goed ingesteld. maar binnen paar minuten prime (temp onder de 60 graden) is bsod.
  • jeroen3
  • Laatst online: 09:42
http://www.memtest.org/
Draaien tot minimaal 200%
  • huntedjohan
@ freaky35. idle zitten temps nu rond de 35 graden en in prime weet ik de eerste test onder de 60 graden. toen 2e test begon (de eerste prime test duurde het langst :P ) ging de temp al snel naar de 70 graden. daarna bsod.
heb bsod gisteravond ook gehad met meerdere installatie's van software en downloads tegelijk aan het werk.
  • freaky35
aha ok,ik zou inderdaad het geheugen checken met een prgramma als memtest en desnoods ander geheugen lenen om te checken of het inderdaad de ram is.
  • huntedjohan
had windows mem test gedraaid en deze gaf geen errors na de 2 tests. ga nu dan maar de memtest 86+ draaien, en hopen dat het het geheugen is. daar zit nog garantie op, op de cpu totaal niet meer, dus dat word een veel pijnlijker verhaal als het de cpu is :P
@freaky jij had het over voltage vast zetten, maar ik heb nu alles op auto staan, zou dat betekenen dat als je bijvoorbeeld prime draai op standaard settings verder, het voltage tijdens een stresstest omhoog geknikkerd word?
[ Voor 30% gewijzigd door huntedjohan op 04-01-2015 16:30 ]
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
Zoiezo zou ik occt eerst even draaien om te kijken of je systeem wel ok is qua clocks.
daarna zou ik kijken in de minidumps en dan na analyze -v even !errrec gebruiken om te kijken wat er precies kaboem ging volgens de dump , was het echt een driver issue ? whea 124 betekend vaak dat er hardwarematig toch echt een issue is.
Daarbij als je al begint met prime op 50+ graden lijkt het mij dat er toch iets fout zit in de kast.
prime95 heeft zoiezo al de neiging om hashwells het moeilijk te maken.
mijn systeem met overclock moet ik niet primen , schiet zelfs met mijn mugen 4 nog de temps richting de 85 graden . met occt en gewoon normale 100% load voor 8+ uur komt het niet boven de 55-60 uit.
Ook een goede controle is hwmonitor (deze update temp intervals per .5 sec) en je kan je voltages goed bijhouden , misschien zit een voeding pinnetje niet helemaal 100 en dat zul je meteen zien in de voltages.
  • freaky35
hoezo zit er op de cpu geen garantie?,2de hands gekocht?
  • huntedjohan
ja, en dat bleek een ES te zijn
  • Aionicus
@hunted . de minidump duurt nog een uur om binnen te komen hier , echt bizar langzaam gaat het :( (ondanks de 180mbit lijn hier) .
kun je voor mij een !errrec ffffe001b8a46028
uitvoeren op je minidump ?
  • freaky35
huntedjohan schreef op zondag 04 januari 2015 @ 16:26:
Ja dat gebeurd dus helaas :X .
Maar het feit dat je ook problemen hebt, gewoon in Windows, met normale dingen, duit toch op een echt probleem met het systeem.
Dat hoort natuurlijk niet :X
  • Aionicus
freaky35 schreef op zondag 04 januari 2015 @ 16:35:
het geheugen hoeft niet direct kapot te zijn hoor , eerder incompatible met het nieuwe moederbord. (als je bv 1 streepje gebruikt ipv 2 en dan memtest draait kan het ineens zijn dat ze geen errors meer geven)
voltage word door prime bij auto omhoog gegooid , soms tot absurde waardes (met hashwell processors) wat voor extra warmte zorgt.
  • freaky35
Dat weet ik, daarom eerst testen en als dat geen fout oplevert, testen met ander geheugen, indien dat beschikbaar is natuurlijk.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Je topic-titel doet lijken of je een bestaande Win 8 installatie hebt overgezet naar het nieuwe moederbord en CPU maar je hebt eigenlijk enkel problemen met een nieuwe (schone) Windows 8 installatie?
Testing, one, two ...
  • huntedjohan
Komt er aan na de memtest. Kreeg tijdens het draaien van occt weer bsod, en ik had usb met memtest al in de pc, dus na bsod zat ik al in memtest voor ik er erg in had. nu ga ik die wel eerst draaien, kan ik ondertussen even eten koken voor de vrouw en vanavond verder stoeien.
Je topic-titel doet lijken of je een bestaande Win 8 installatie hebt overgezet naar het nieuwe moederbord en CPU maar je hebt eigenlijk enkel problemen met een nieuwe (schone) Windows 8 installatie.
zal de titel aanpassen als dat lukt, want het is inderdaad ontstaan na verandering hardware EN nieuwe installatie van windows 8 met alle updates en upgrades.
Ben zelf ook niet tevreden over de temperaturen, maar ik weet even niet waar dat probleem zit. heb een Coolermaster Haf behuizing (zon lompe grote dacht 930) met achterin een 120 MM fan, en voorin de originele. en als cpu koeler een raijintek waterkoeler met 2x 140 rad en 2 fans. deze had ik eerst push staan op rad, maar dat zorgde voor idle 42 graden. nu heb ik de fans op pull met nadeel dat de lucht in de kast terecht komt, maar de temp is nu idle rond de 34-35 graden. pomp en fans aangesloten op fan controller. voor zover ik kan zien niet teveel en niet te weinig koelpasta gebruikt van coolermaster, dus ik zit wat dat betreft echt te zoeken waar ik nog wat kan oplossen om het beter te maken. Heb koeler al los gehaald en montage schroeven nog wat aangedraaid op handvast, maar zodra ik een test draai gaat temp rap omhoog naar de 50 graden. Pomp draait max en fan draait nu op zon 50% als ik op max draai word het iets beter maar dat is verwaarloosbaar en het geluid is nu aangenaam, op max lijkt het wel schiphol :P
[ Voor 36% gewijzigd door huntedjohan op 04-01-2015 16:58 ]
Ik heb zelf een jaar of 5 geleden hier ook gezeur mee gehad en dat lag aan het geheugen. Sinds ik van ocz ben overgestapt naar corsair geen problemen meer en kan ik alles op de juiste instellingen van het geheugen draaien (frequentie en latency). Kijk eens of je andere modules van iemand kan lenen. Maar het kan ook gewoon aan de compatibiliteit van je moederbord liggen.
  • huntedjohan
volgens crucial zou het 100% compatible moeten zijn met het moederbord, mag toch aannemen dat dit op waarheid berust? of zou crucial daar niet eerlijk over zijn?
Maar henshin, mijn temperatuur die zo snel omhoog kruipt, dat zou toch niet te wijten kunnen zijn aan incompatible of defect geheugen? of zie ik daarin iets over het hoofd?
memtest draait nu volop, en hoop dat daar meer duidelijkheid uit komt.
eerste 45 minuten voorbij, zover geen error.
[ Voor 22% gewijzigd door huntedjohan op 04-01-2015 17:27 . Reden: update van memtest progress ]
Voor zover ik weet heeft dat niets met incompatible of defect geheugen te maken. Geheugen werkt of wel of niet. Of je moet de voltages, frequentie of latency verkeer hebben ingevoerd. Zoek even een specificatieblad op van je geheugen modules.
Of crucial eerlijk is weet ik niet maar corporaties zeggen wel vaker dingen. Ik ben ook wat vreemde dingen tegen gekomen bij het bouwen en upgraden van computers en naar mijn mening kan je hier het beste gewoon de snelste oplossing voor zoeken. En dat is even een mobo en/of geheugen lenen van iemand. Ander krijg je hier alleen maar hoofdpijn en frustratie van. Afhankelijk van bij welke winkel je de spullen vandaag hebt kan je ook gewoon een rma aanvragen. Azerty doet daar bijvoorbeeld nooit moeilijk over. Maar lenen is waarschijnlijk sneller.
Wat bij mijn ocz geheugen toendertijds werkte is het voltage van het geheugen 1 tandje hoger zetten. Of jij dit kan hangt van je moederbord af. Kijk hiervoor in het bios.
  • freaky35
Dat met dat geheugen is niet waar naar mijn mening,als je slecht geheugen of incompatible heb, dan kan je van allerlei problemen krijgen,programma's die niet of verkeerd instaleren, bestanden die corrupt raken ect
  • huntedjohan
wat ik heb kunnen ontdekken met het moederbord is eigenlijk alles in te stellen qua voltages en dergelijke. dat was ook de reden waarom ik voor de z97x killer ben gegaan. rma van mobo gaat wel lukken aangezien ik het mobo en cpu via een medewerker van asrock heb :P, nadeel van de cpu is alleen dat het een engineer sample is, en die mag officieel niet eens verkocht worden, en word niet herkent door intel. dus garantie is uitgesloten :-(
freaky35 schreef op zondag 04 januari 2015 @ 17:31:
Ik refereerde alleen naar die temperatuurstijging waar die het over had. Uiteraard zijn slechte of beschadigde geheugenmodules niet (goed) bruikbaar. Zoals gezegd heb ik daar zelf ook problemen mee gehad.
huntedjohan schreef op zondag 04 januari 2015 @ 17:13:
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2015 17:36 ]
  • freaky35
memtest mag wel een uur of 10,of meer draaien,wil je het goed doen.
Welke koeler gebruik je trouwens voor de 4770k?
Verwijderd schreef op zondag 04 januari 2015 @ 17:35:
Ok, verkeerd begrepen
[ Voor 20% gewijzigd door freaky35 op 04-01-2015 17:40 ]
  • huntedjohan
gebruik een raijintek triton waterkoeler, 2 140 fans en radiator. deze komt overall goed uit de bus.
http://www.caseking.de/sh...uehlung-240mm::29278.html
Memtest nu 2,5 uur aan de praat en zover geen error
Na 5 uur de test voor nu even uitgezet. geen error.
ga nu even een paar dingen uitzoeken in de bios, en even kijken wat de pc doet met gamen.
[ Voor 70% gewijzigd door huntedjohan op 04-01-2015 21:07 ]
  • huntedjohan
Aionicus schreef op zondag 04 januari 2015 @ 16:34:
heb dat command wat je aangaf uitgevoerd nadat ik analize -v gedaan had
1: kd> !errrec ffffe001b8a46028
Common Platform Error Record @ ffffe001b8a46028
Signature : *** INVALID ***
Revision : 0.0
Record Id : 0000000000000000
Severity : Recoverable (0)
Length : 0
Creator : {00000064-0000-0000-d0da-64023a000000}
Notify Type : {00000064-0000-0000-d0da-64023a000000}
Flags : 0x00000000
is het enige wat ik er uit krijg. weet niet of ik het goed gedaan heb? voor mij de eerste x dat ik me met een dmp file bezig houd :P
heb eerst memory.dmp via windbg geopend, daarna dan analize -v, en daarna jou !errec command
Heb, net ook een uurtje diablo 3 gespeeld op HD en max settings, en temp komt dan amper over de 45 graden (met download van rift aan), na download klaar was eigenlijk constant onder de 40 graden.
Vannacht Memtest 11 uur laten draaien, en geheugen is volgens deze test niet defect. ga nu nog proberen ander geheugen te proberen. als dat ook geen oplossing bied ga ik de cpu naar de 7e hemel brengen en op zoek naar een andere cpu :-(
[ Voor 15% gewijzigd door huntedjohan op 05-01-2015 20:08 ]
  • rikadoo
Niet toevallig met het bouwen van de pc een CPU pinnetje op het moederbord gebogen? (per ongeluk)
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • huntedjohan
rikadoo schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:29:
Nee, dat durf ik na vanavond ook aardig zeker te zeggen. heb net een occt test gedraaid van bijna 2 uur (wilde langer, maar moet nu nodig gaan slapen :P )
met mijn eigen 4770K cpu binnen 5 minuten op 60+ graden en bsod, nu met een 4570K van een medetweaker bijna 2 uur testen, en temps tussen de 45-49 graden en geen enkel probleem. zelfde setup, zelfde geheugen en snelheid, zelfde koeler, zelfde moederbord, geen aanpassingen in de bios.
Dus het lijkt er nu toch wel heel zeker op dat de cpu de boosdoener is.
