Huidige setup : I5-4460 @ 3.2GHz -ASRock B85M Pro4 - MSI Radeon R9 280 Gaming 3G - Crucial MX100 256GB SSD - Crucial Ballistix 8GB 1600mhz - CoolerMaster N300 - Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
Lijkt het probleem wat men daar heeft en opgelost heeft, op jouw geluid?
Ey!! Macarena \o/
Tijdens het afsluiten en opstarten etc is alles perfect, echt nadat de pc is afgesloten ongeveer 5 minuten later hoor ik uit de kast een soort geluid dat lijkt op een schroefje die valt op een stuk metaal.RaZ schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:09:
Probeer google eens: https://www.google.nl/?gw...er+shutting+down+computer
Dus geheel wanneer het afgesloten is.
Misschien eens een geluidsopname maken?piqueno11 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:11:
Asus Z97 Deluxe - Intel Core i7 4790K @ 4.4 Ghz - 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz - MSI GTX970 Gaming 4G
Ik dacht ook aan iets dat te maken heeft met het afkoelen van iets maar weet het niet zekerSndBastard schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:30:
Misschien de CPU koeler. Geen ervaring mee in de praktijk, maar met van die grote aluminium ribben is het best denkbaar dat er bij het omlaag gaan van de temperatuur ineens een van die ribben van vorm veranderd.
Uhm ja ik heb een speaker set vast aan m'n pc gewoon met de groene stekker maar die zet ik altijd uitMcKaamos schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:31:
Hangt er een speakerset aan met een 'slim' display oid? Die kan wel eens uitschakelen na X tijd indien geen inputsignaal.
Geen subwoofer die in standby gaat? Die hebben meestal een aparte voeding....piqueno11 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:52:
I have no special talent. I am only passionately curious.
Ja ik heb er een subwoofer bij die ik dus uitzetricardo246 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:56:
Je hoort de motor van je auto ook tikken als ie afkoelt. Misschien datzelfde soort effect.
Zal ik doen !Ploink schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 19:04:
Haal eens de stekker uit het stopcontact direct na het afsluiten. Als je dan nog na 5min dat geluid hoort, dan is het iets passief, dus dat elektriciteit geen rol speelt. Afkoelen en klikken van een stuk metaal is dan een logische verklaring.
Stekker eruit getrokken dus speakers waren ook uit, na 10 minuten weer dat geluidje gehoort..Ploink schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 19:04:
hmmm
Zo ja --> Verder zoeken
Zo niet --> Waarschijnlijk iets dat krimpt doordat het (langzaam) warm is geworden en nu relatief snel afkoelt. In dat geval is het misschien handig om de temperaturen te bekijken na een avondje computeren.
Zo heet word het ook weer niet, gpu en cpu worden maximaal 45c bij normaal pc gebruik wat bij mij meestal het geval is.SiC123 schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:09:
Hoor je het ook als je de computer koud opstart en gelijk weer afsluit?
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ci-qTaxk6gw]
[ Voor 5% gewijzigd door piqueno11 op 05-01-2015 03:33 ]
Maar is het ook reproduceerbaar als je hem 5 minuten aangehad hebt? Dan zou je kunnen kijken of je ook kan voelen waar het geluid vandaan komt.
En ja, itt je CPU, kan een GPU snel richting de 100 graden kruipen, er komt een behoorlijke hitte van die dingen af.
Interessant is het om te weten of je PC dat geluid ook maakt als deze niet langer dan 20 seconden aan geweest is. (vanuit koude stand) Of als je het echt zeker wilt weten, start je PC eens op zonder videokaart (je CPU heeft al een ingebouwde GPU)
[ Voor 54% gewijzigd door Madshark op 05-01-2015 04:49 ]
En bij mij is het de UPS die een half uur na het uitschakelen van de stroom (ding verbruikt 60W, ook als hij officieel 'uit' staat) een relais laat klikken. Heeft mij ook een half jaar gekost om dat te vinden
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
haal je andere kaart eruit en kijk of je het getik nog steeds heb
Ik had vroeger een externe geluidskaart die een tikje gaf bij in- en uitschakelen.
[ Voor 48% gewijzigd door Gamebuster op 05-01-2015 11:01 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
Prachtig geluid overigens.
Inderdaad zoals eerder gezegd: Zet comp eens slechts 10 seconde aan en dan weer uit.
Als je het geluid dan niet hoort, of heel veel eerder (en zachter), dan is het zeker weten krimp.
Van welk onderdeel is dan nog te bezien. Hoogstwaarschijnlijk VGA of PSU.
Of misschien zelfs van koelblokjes op mobo chips, maar dan zullen de chips het niet lang uit gaan houden met zulke mechanische stress.
Laat het ons weten. Echt Tweakers-spul dit.
Eat the bugs, live in a pod
Klinkt als een soort mechanische switch.piqueno11 schreef op maandag 05 januari 2015 @ 03:33:
Hier een video, de ting geluidje is wat ik elke dag hoor 10 minuten na afsluiten pc.
[video]
Hopelijk is het zoals jullie zeggen niets ernstigs
Of het is krimp van een metalen onderdeel.
(niet het klikken van uitslaan, maar na een paar minuten "peng" van het verwarmingspiraal)
Persoonlijk zou ik, zoals hierboven al gesuggereerd, een keer luisteren met de kast open, kijken waar de bron zit (om, indien nodig, met precisie aan Achmea te kunnen vertellen waar die vuurbal vandaan kwam
goed opgenomen geluidje btw.
duidelijk afkoelend metaal.
Als het je echt stoort zou je kunnen proberen om voorzichtig met een pen tegen een aantal onderdelen aan te tikken. Denk dan vooral aan heatsink videokaart / de afdek plaat en de heatsink van de CPU. Mocht je iets vinden wat hetzelfde soort geluid geeft kan je proberen er een stukje krimpkous tussen te steken om te zien of dat het geluid weg neemt, of van toon/klank veranderd.
Raar genoeg iedere keer wanneer ik de kast open gooi wilt het geluid maar niet komen ahahahdyrc schreef op maandag 05 januari 2015 @ 16:48:
Misschien stom, maar ik associeer dit geluid met mijn waterkoker nadat hij klaar is met z'n werk.
Persoonlijk zou ik, zoals hierboven al gesuggereerd, een keer luisteren met de kast open, kijken waar de bron zit (om, indien nodig, met precisie aan Achmea te kunnen vertellen waar die vuurbal vandaan kwam)
Ik zal het is weer proberen met de kast open
[ Voor 3% gewijzigd door piqueno11 op 05-01-2015 17:40 ]
Nog meer reden om aan te nemen dat het met warmte te maken heeft.piqueno11 schreef op maandag 05 januari 2015 @ 17:39:
Probeer ook eens te kijken of de boel wel redelijk stofvrij is. Misschien ook eens overwegen om een (stille) 120mm fan aan de voorkant van je kast te zetten.
De kast open gemaakt en ongeveer 45 minuten gewacht en geen geluid. In de kast zit standaard een fan aan de achter kant en de voorkant.SiC123 schreef op maandag 05 januari 2015 @ 18:03:
Misschien nog eens experimenteren als je de PC gebruikt met zijpaneel maar na het afsluiten het zijpaneel verwijderd.
Is wel een apart probleem.
(Doorgaand op hetgeen waar synoniem op doelt.)
[ Voor 7% gewijzigd door thijsco19 op 05-01-2015 18:52 ]
Ook gaat mij case kraken als alles warm word of weer afkoelt
Ik kijk er niet meer naar op, 600W moet toch wel enig effect hebben...
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
