• Killsringman
  • Laatst online: 27-11-2024
Ik heb net de Crucial Ballistix Tactical 4gb x2 binnengekregen en geinstalleerd(pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU) op mijn PC, maar mijn PC maakt een raar geluid en mijn monitor valt zwart als ik de nieuwste games erop test. Als ik mijn oude RAM gebruik dan draaien ze wel.
Mijn huidige specs:
AMD Phenom II X4 955
4GB dual-channel DDR3 @ 535MHz(7-7-7-16)
GA-MA790XT-UD4P
SyncMaster(1920x1200@59Hz)
NVIDIA GeForxe GTX 670
2 SATA
Ik heb de voltage al aangepast van auto naar normaal in de BIOS, werkte niet. Ik merk wel op dat de Crucial kaarten 8-8-8 hebben en mijn oude kaarten(pricewatch: OCZ Platinum DDR3 PC3-12800) 7-7-7.
Waar kan het aan liggen, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze wel compatible worden? Alle geheugen bij elkaar geinstalleerd met 12gb werkt niet, alleen de Crucials met 8gb werkt niet, mijn oude OCZ Platinums wel.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:21
Probeer eens 1 reepje en elk geheugenslot. Daarna het andere reepje.
BIOS reset al gedaan?
Je weet zeker dat het geheugen goed in de sloten zit?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
ze staan ook niet in de qvl.
grote kans dat ze gewoon niet werken op dit moederbord.
en de volgende keer misschien even je specs bekijken van je MB?
* DDR3 1666+ is supported with combination of AM3 processors and qualified memory modules, please refer "Memory Support List" for detail memory support information.
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 02:25
Dit is eigenlijk een foutje van jezelf, maar als het goed is kan je ze gewoon nog terug sturen!
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
HengelNL schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 23:57:
Nee dat ze niet op de lijst staan betekend alleen maar dat ze niet getest zijn door de fabrikant. Die kunnen ook moeilijk al het beschikbare geheugen testen, daar is er teveel voor. In principe moet het geheugen gewoon werken.
De nieuwe dimms zijn low voltage. Wellicht dat het moederbord dat niet lust.
  • Killsringman
Na verdere tweaks blijkt dat hetzelfde probleem nu ook gebeurd als ik alleen mijn oude RAM gebruik. De ene keer gebeurt dit na 45 min, de andere keer al binnen 5 min. Nu zie ik via een diagnose software dat mijn GTX 670 op 100 graden staat, rood aangegeven, als Call of Duty: Advanced Warfare of Alien: Isolation aan het draaien is. Zou het hier aan kunnen liggen?
Inmiddels een BIOS reset gedaan, vanavond verder tweaken.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 30-10 13:39
Ik denk dat je het meer moet zoeken in die 100 graden(!) van de GPU.
Heb je niet per ongeluk ergens aan gezeten bij het plaatsen van het geheugen? Zit er geen kabeltje tussen de fan van de GPU waardoor die niet meer kan draaien?
Dat je PC uitvalt komt door die temperatuur, niet door het geheugen.
  • HengelNL
noguru schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 15:46:
klopt maar je zult net dit setje hebben dat niet werkt, of problemen geeft:)
  • noguru
HengelNL schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 19:34:
Ook een setje dat wel op de QVL staat kan problemen geven. Maar goed, inmiddels is dus duidelijk dat het geheugen helemaal niet het probleem is.
  • jovadca
  • Laatst online: 30-10 18:40
Wat voor PSU heb je er inzitten?
  • Killsringman
Het probleem is inmiddels opgelost: mijn harde schijf zat te dicht op de videokaart, waardoor er meer hitte ontstond. Bedankt voor de snelle reacties!
  • iantje31
  • Laatst online: 17-12-2023
fijn dat het is opgelost!
Steam: iantje31 | AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB 3600MHz RAM, MSI GTX 1080 8G Gaming Edition
