Goed koelen van een LC17
Goedenavond mede tweakers,
Ik heb een probleempje, onder mijn televisie staat een Silverstone LC17. Op deze pc speel ik voornamelijk games zoals FIFA 15, sinds ik FIFA 15 speel heb ik vaak dat het beeld erg vertraagd gaat of zelfs hapert. Met FIFA 14 had ik hier pas last van als ik een aantal wedstrijden achter elkaar had gespeeld.
Er zit een I7 940 CPU in met een AMD HD 6850 GPU. Ik denk dan ook dit systeem te warm wordt waardoor hier ik hier last van heb. Hebben jullie wellicht tips om dit te verbeteren? Mijn cooling lijkt niet optimaal te werken, deze draaien rond de 2000 RPM en gaan niet harder of zachter draaien, wat je wel zou verwachten als het warmer wordt. Soms gaat de CPU cooling harder draaien. Het systeem zelf wordt rond de 41 graden, de CPU rond de 44 graden en het geheugen rond de 60. Graag zou ik willen weten of ik dit makkelijk kan verhelpen of enkel door een nieuwe kast neer te zetten? Ik heb eventueel ook nog een 7970 gpu liggen deze wordt wellicht minder warm omdat deze minder kracht hoeft te gebruiken voor hetzelfde resultaat.
gr Rick
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
post eens een screenshot met CPU-z, afterburner, coretemp en prime95 op small fft, dan weten we in ieder geval accurate temps onder load, De temps die je nu opnoemt zijn meer dan prima, maar ik weet niet waar je die mee uitleest. Hier op tweakers gebruiken we eerder genoemde programma's om te testen ;)
Daarnaast zou een 6850 wellicht niet sterk genoeg kunnen zijn voor de laatste fifa op max, kijk eens naar je instellingen ingame?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Millman,
Ik zal met die programma's ook even dumps maken. Ik dacht dat de 6850 meer dan genoeg zou moeten zijn voor FIFA 15, maar zojuist heb ik toch maar even gekeken naar de specs en zie ik dat een 6870 als recommanded aangegeven wordt :) Dan mar me 7970 erin zetten om te kijken of dit beter gaat :)
FIFA 15 Recommended System Requirements
OS: Windows 7 64-bit
CPU: Intel i5-2550K 3.4GHz OR AMD FX-6300 3.5GHz
RAM: 8GB System Memory
GPU: Nvidia GeForce GTX 460 OR AMD Radeon HD 6870
GPU RAM: 1024MB
Ik heb het gevonden, het ligt niet aan de temps, die blijven gewoon keurigig.
Het enige vervelende is dat er een fout in het netwerkt kan zitten waardoor dit voorkomt.
Ik ga eens kijken of ik dit eruit kan krijgen.
