Draairichting DC motor veranderen met twee schakelaars
  • 32.086 views
  • maartenvdw
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23-10 13:11
Ik wil graag een electromotor 2 kanten in kunnen laten draaien met 2 schakelaars.
De ene druk schakelaar voor linksom, de andere drukschakelaar voor rechts om.
Het is de bedoeling dat de motor stopt met draaien wanneer de schakelaar los gelaten word.
Ik heb al wat bedacht met paint door middel van relais:
Afbeeldingslocatie: http://oi57.tinypic.com/2v2w205.jpg
(Het blauwe omcircelde zijn drukschakelaars in ruststand, rood is +, zwart is - )
Het nadeel is wel dat, wanneer beide schakelaars ingedrukt zijn er kortsluiting ontstaat.
Ik denk dat dit wel te verhelpen is door middel van diodes, maar hoe kan ik deze het beste plaatsen?
Of weten jullie nog een betere manier/simpeleren manier dan met relais?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Maarten
[ Voor 5% gewijzigd door maartenvdw op 02-01-2015 17:09 ]
  • vistu
  • Laatst online: 19-10 17:30
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
IPV die relais gewoon een geveerde schakelaar nemen met 3 standen en 4 contacten.
Met 2 drukknoppen loop je het risico op kortsluiting als je ze tegelijk indrukt.
TheS4ndm4n#1919
  • maartenvdw
bedankt voor je snelle reactie!
Een H-brug had ik inderdaad ook wat van gelezen.
Als ik deze op Ebay zoek zijn het allemaal van die kleine ICtjes, zijn deze er ook in relai vorm?
Ik moet best wat stroom schakelen (electromotor van een boormachine, 12v, hoeveel watt/ampere durf ik niet te zeggen)
[ Voor 23% gewijzigd door maartenvdw op 02-01-2015 18:46 ]
  • maartenvdw
RocketKoen schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 17:14:
Oke, ik wil het wel echt met 2 drukknoppen hebben eigenlijk.
Ik heb nu op Ebay deze H-Bridge gevonden:
http://www.ebay.nl/itm/L2...ain_3&hash=item19f879fe2d
De lijkt mij genoeg Ampere te kunnen schakelen en is 12V.
Lijkt mij een goede voor een accu boormachine-motor toch?
Hoe moet deze aangesloten worden?
zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://oi57.tinypic.com/11jsohv.jpg
Blauwe draden zijn met de schakelaars.
[ Voor 12% gewijzigd door maartenvdw op 02-01-2015 19:22 ]
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als je met wisselcontacten werkt scheelt je dat wat componenten:
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadarchief.net/files/download/h_brug_rel.gif
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • aaitje
  • Laatst online: 24-10 20:05
En wetende dat relais (bijna) altijd wisselcontacten hebben kan je met het schema van memphis ook met relais werken. Iedere drukknop schakelt dan 1 relais aan.
  • memphis
memphis
En veiliger dan het schema in de openingspost, daar als je beide koppen indrukt krijg je vuurwerk.
  • aaitje
Soms is simpel beter :)
  • maartenvdw
Inderdaad, dat is veel beter!
Ik heb hem even vlug getekend, zo moet die dus worden:
Afbeeldingslocatie: http://oi58.tinypic.com/aclee.jpg
Blauw de schakelaars, wanneer biede schakelaars ingedrukt worden is er inderdaad niets aan de hand.
Super! Dit gaat hem worden.
Bedankt voor jullie hulp en het mee denken!
(Is het trouwens verstandiger/veiliger om in rust beide aan massa te leggen? Of maakt dit niets uit?)
  • Techneut
Zoals het nu getekend staat, zijn in rust de polen van de motor kortgesloten tegen de rode lijn, ik neem aan dat dit de plus is. Maar het maakt gewoon niets uit tegen welke van de twee het is. Het voordeel van die kortsluiting is dat het een natuurlijke rem is, d.w.z. hij zal minder lang uitlopen dan bij alleen maar verbreken.
Maar iets anders, heb je het uitgeprobeerd in een proefopstelling, of heb je nog helemaal niets ondernomen? Ik mis namelijk in het schema de veldwikkeling. Heb je die gemakshalve weggelaten? Iedereen met verstand van zaken weet dat je bij een gelijkstroommotor de draairichting kan omkeren als je alleen de stroom in het anker omkeert of alleen die die in de veldwikkeling. In alle professionele schema's kom je die voorziening dan ook tegen. Doorgaans met een kortsluitstand van de schakelaar in de veldwikkeling, dit in verband met de hoge zelfinductie-piekspanning bij abrupt verbreken van die keten.
Mocht je hier niet aan hebben gedacht en de cirkel met de M de complete motor voorstelt, dan blijft hij altijd de zelfde kant op draaien. Denk aan een stofzuigermotor, die werkt op wisselspanning, maar is qua constructie eigenlijk ook een gelijkstroommotor is.
Let op! Met de wat zwaardere gelijkstroommotoren valt niet te spotten. Die kortsluitstand van de schakelaar op de veldwikkeling is beslist geen luxe. De zelfinductiespanning bij verbreken is zo hoog, dat bij ontbreken van die kortsluiting de wikkeling risico loopt dat deze doorslaat en dus volledig onklaar raakt. In schema's met een toerenregeling op de veldwikkeling zie je dan ook dat de eindstand van de regelaar een kortsluiting van de wikkeling is. Mocht het inderdaad om flink wat meer gaan dan een speelgoedmotortje, wees hier dan goed op bedacht.
PS:
Of is het een motor met een permanente magneet? In dat geval zijn mijn opmerkingen natuurlijk niet van toepassing. Dan kun je uiteraard volstaan met omkeren van plus en min.
[ Voor 23% gewijzigd door Techneut op 03-01-2015 23:02 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Zoek eens op "pushbutton spdt" en dan kun je de relais weg laten, nog simpeler.
http://en.wikipedia.org/wiki/Switch#Contact_terminology
Deze arcade knoppen zijn wel geschikt, kun je lekker op rammen :) Bovendien zijn de microswitches heel geschikt voor deze toepassing omdat ze snel en betrouwbaar omschakelen, ze staan dus maar heel kort tussen twee standen in.
Tegen het vonken tijdens schakelen kun je eventueel 4 diodes toevoegen of een RC snubber op de motor.
[ Voor 72% gewijzigd door Ploink op 03-01-2015 18:26 ]
  • maartenvdw
Afbeeldingslocatie: http://oi58.tinypic.com/huj1xf.jpg
Het gaat om deze motor. Het is er een met een permanente magneet.
Ik heb geprobeerd om de draairichting te veranderen door plus en min om te wisselen en dat werkte.
  • ddevil750
  • Laatst online: 18-07-2024
maartenvdw schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 19:08:
zoiets?
Bovenstaande module is om 2 motoren aan te sluiten.
Als ik naar je plaatje kijk is het op die manier niet de bedoeling.
Je moet out 1 en 2 gebruiken voor de motor.
De draairichting wordt bepaald door "IN1 of IN2' spanning te geven.
Natuurlijk bestaan nog steeds het risico om beide tegelijk in te drukken.
  • aaitje
Dat is hoogstwaarschijnlijk een Johnson 550 type motortje, kijk maar eens wat erop staat. Dan kan je de specs opzoeken hoeveel stroom de motor trekt in vrijloop, bij blokkade, toerentallen etc.
Is in ieder geval motortje met permanente magneten, dus dat houdt het eenvoudig :)
Sorry dat ik stoor in dit topic (ziet er leuk uit trouwens) maar ik heb ook een vraag die ik op dit forum wil stellen maar ik weet niet hoe ik een topic kan starten en kan het op deze site ook niet vinden. Kan iemand mij daarbij helpen?
  • Vuikie
  • Laatst online: 26-10 12:46
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2015 @ 08:45:
Deze vraag hoort eigenlijk niet hier, maar in een nieuwe topic:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/fdqzxd.jpg
TNXXX!!!!!
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mja, ouwe koe voor een niet heel erg ontopic vraag. Slotje.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
