VPN verbinding maken naar thuis PC lukt niet.
  • Meelobee
  • Laatst online: 12:55
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik wil graag een VPN verbinding kunnen maken naar m'n desktop thuis.
Thuis is het als volgt aangesloten;
Ziggo Ubee Modem -> Dlink Dir-655 Router (Firmware 1.31EU) -> PC.
De Ubee modem is enkel een doorgeefluik, de Dlink is de DHCP server voor het netwerk de Dlink heeft zowel een intern als een extern adres. M'n pc krijgt van de DHCP altij hetzelfde IP adres (192.168.0.123)
In de Dlink 655 heb ik het onderstaande aangemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/9z0qjync7/Capture1.png
In Windows firewall heb ik een regel voor binnenkomende verbindingen gemaakt voor het toestaan van verkeer op TPC poort 1723
Maar als ik nu vanaf mn werk probeer te verbinden krijg ik afwisselend deze 2 melding en:
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/l9hul0uqv/Capture2.png
Afbeeldingslocatie: http://s28.postimg.org/61vc6hqal/Capture3.png
Firewall settings op de Dlink staan als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://s23.postimg.org/d4izxt6gb/Capture4.png
Wie kan mij iets verder op weg helpen? Hoe krijg ik vpn aan de praat?
@MrBee_RC
  • _root
  • Laatst online: 10:20
Allereerst: PPTP is qua security en ook technisch een slechte keuze,het is maar dat je het weet.
Maar even bij het begin beginnen, zit er op de dlink een publiek adres?
Welke software gebruik je op je pc thuis om de PPTP verbinding mee op te kunnen zetten ?
PVoutput 3250 WP
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Wat is een beter alternatief voor PPTP?
Ja de DLink heeft een publiek adres.
Op de pc thuis (Win7 Ultimate) heb ik een adapter aangemaakt voor binnenkomende verbindingen. Verder geen externe software.
Ik wil graag een vpn kunnen opzetten zodat ik ook buiten de deur kan connecten met het lokale netwerk, dan kan ik mn steam games streamen. Dit werkt normaal alleen lokaal, maar kan ook over een VPN connectie.
[ Voor 44% gewijzigd door Meelobee op 02-01-2015 13:52 ]
@MrBee_RC
  • _root
Ben zelf geen ster met windows computers (voor mij linux), maar ook een howto gebruikt om de windows machine te configureren ?
edit: ja dus
Bijvoorbeeld:
http://www.howtogeek.com/...-installing-any-software/
Ook de windows firewall open ?
PVoutput 3250 WP
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Jazeker, daarom ben ik nu dus hier :)
Meerdere howto's gelezen, allemaal stap voor stap gevolgd, maar ik blijf telkens op de 2 foutmelingen hangen. Meerdere keren heb ik alles ingesteld en geprobeerd, maar ik krijg het maar niet werken..
Ik vermoed zelf dat het ergens fout gaat met PPTP/GRE.
Met gebruik van PPTP moet er blijkbaar ook eea aangepast worden voor GRE, maar dit heb ik volgens mij al opgenomen in de settings van de router (zie eerste screenshot)
Wat zie ik over het hoofd?
@MrBee_RC
  • _root
Eerst even testen of je wel een TCP verbinding op kan zetten naar poort 1723 met telnet/putty of iets anders
Als dat gewoon goed gaat dan zou je verder moeten gaan zoeken waar het mis gaat met GRE.
Maar als ik de foutmelding zie dank ik dat het mis gaat met de TCP verbinding
Lukt verbinding maken ?
[ Voor 43% gewijzigd door _root op 02-01-2015 14:08 ]
PVoutput 3250 WP
  • Jorik90
  • Laatst online: 05-10 09:17
Kun je binnen je netwerk wel een VPN verbinding opzetten naar je VPN-server? Probeer anders eens de DMZ-optie. Dit zet wel alles open naar je pc, maar om dingen uit te sluiten is dat prima.
  • NLKornolio
  • Laatst online: 05-10 14:33
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
verbind je naar je externe ip adress of het ipadress van de computer ?
  • _root
Ik weet niet waar je het voor gaat gebruiken, maar is RDP dan geen optie ?
PVoutput 3250 WP
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je aan Ziggo gevraagd je Ubee in bridge modus te zetten? Scheelt je een bak ellende!
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
_root schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 14:05:
Nee dat lukt niet.
Jorik90 schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 14:20:
Kan ik nu niet testen helaas. Ik heb het interne IP van mn pc (192.168.0.123) in de DMZ van de Dlink gezet. Nu kan ik wel RDP-en (kon hiervoor niet) maar de VPN wil nog steeds niet. Nog steeds error 806
caanova1984 schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 14:25:
Extern
_root schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 14:27:
Ik wil het gebruiken om games van Steam te streamen. Dit werkt alleen op lokale netwerken, dus moet ik via VPN verbinden als ik buiten de deur ben. (toch?)
[ Voor 6% gewijzigd door Meelobee op 02-01-2015 14:37 ]
@MrBee_RC
  • CH4OS
CH4OS
No offence hoor, maar hoe wil je de (input) lag voorkomen als je over internet je games met Steam wil streamen? Steam heeft niet voor niets die functie alleen op LAN beschikbaar. ;) Je kan toch ook gewoon Steam installeren op de PC / laptop op die andere locatie? :)
[ Voor 19% gewijzigd door CH4OS op 02-01-2015 14:33 ]
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
CptChaos schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 14:32:
Er zijn zat games waar de input lag niet zoveel uitmaakt. Voor shooters zal het idd niet zo lekker werken.
@MrBee_RC
  • _root
Je verteld dat je op je werk zit... mag je wel naar poort 1723 naar buiten??
PVoutput 3250 WP
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ja op mn werk staat het open.
@MrBee_RC
  • CH4OS
CH4OS
Meelobee schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 14:35:
True. Check overigens met Ziggo even of jouw Ubee router in bridge modus staat. Daarmee voorkom je een heleboel ellende. Volgens mij is VPN daar een van (toen ik nog op Ziggo zat). FTP problemen los je er sowieso mee op. Aangezien je toch al een router er achter hebt hangen, geeft dat weinig gevolgen.
  • _root
PPTP is op zich al oud en versleten, zeker als je gaat gamen zou je een VPN moeten nemen waar je minder latency op hebt, bijvoorbeeld openvpn..
Openvpn draait ook op een raspberry PI, kost dus ook niet te veel aan stroom om dat in leven te houden.
Je moet er alleen niet proberen om 100mbit door heen te krijgen !
Check ook even of je niet aan beide kanten dezelfde private ip range heb zitten....
[ Voor 138% gewijzigd door _root op 02-01-2015 15:29 ]
PVoutput 3250 WP
