• buistie
  • Laatst online: 06-11-2023
Goedendag mensen,
Zoals de titel al zegt ik krijg random freezes. In windows maar ook in de bios.
Ik heb Whocrashed gedraaid en het gaat om de volgende melding: Ntoskrnl.exe
Ik heb zelf wat dingen opgezocht en geprobeerd maar ik kom er niet meer uit misschien dat jullie mij kunnen helpen vandaar deze post.
Setup:
Coolermaster CM690
Coolermaster 520W voeding
Core 2 Quad Q6600
2X Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4
asus 8800gt
MSI p6n Sli v2
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
-Bios Flash en batterij vervangen
-Windows opnieuw geinstalleerd
-Temperatuur gechecked en is in orde
-HDD gechecked op errors met 2 verschillende programma's. Geen errors
-Memtest86+ beide bankjes afzonderlijk en samen. Geen errors
-Alles losgekoppeld alleen nog CPU/GPU/RAM ook freeze in bios
-Linx gedraaid geen errors
En als laatste OCCT gedraaid en die gaf na 2 minuten meteen een error alleen waar kan ik zien welke error dit is?
Ik hoop dat jullie nog ideeen hebben.
Mvg
[ Voor 12% gewijzigd door buistie op 02-01-2015 09:57 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 16-11 11:24
Welke hardware heb je, geef een volledige lijst?
Welke windows?
"Alles losgekoppeld alleen nog CPU/GPU/RAM ook freeze in bios"
Wat gebeurd hier? Gpu weg laten(of andere erin zetten), steeds 1 ram proberen, wat gebeurd er dan?
Bouw je moederbord eens op een stuk karton, zodat de kast geen kortsluiting kan geven.
asus 8800gt
Deze videokaarten gaan allemaal defect, leen een videokaart om te testen.
Voedingen kunnen ook rare dingen doen, leen er een om te testen.
[ Voor 36% gewijzigd door jan99999 op 02-01-2015 10:02 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Check je geheugen settings eens, een hele tijd terug ook gezeur gehad met dat moederbord en de problemen zijn vergelijkbaar. Bij mij wilde de bios niet de juiste geheugen instellingen gebruiken. Hierdoor kreeg ik de meest vreemde problemen. Pas na zelf de instellingen verandert te hebben ging het weer goed, helaas waren er daarna andere problemen en heb ik gewoon een ander S775 bord gehaald.
Heb je hem overigens overclocked gehad? Zo ja check even je condensatoren, kijk of die niet lekken/bol staan etc, dit was bij mij ook het geval ondanks een lichte OC.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • buistie
Bedankt voor de snelle reacties. Heb helaas geen beeld zonder GPU. Zal is kijken bij v&a of ik een goedkope kan aanschaffen om te testen.
Niet overclocked gehad. Hoe pas je de instellingen van het geheugen aan als ik vragen mag?
Mvg
  • prutser001
prutser001
In de bios :P Het is lang geleden het staat vast wel ergens.
Probeer ook eens een CMOS reset en dan 'load defaults'
  • buistie
Cmos reset al geprobeerd maar werkt ook niet!
  • jovadca
  • Laatst online: 21:18
Wat voor HDD / SSD heb je in je computer? Wanneer is de firmware voor het laatst geupdate?
Wanneer is het begonnen en wanneer heb je voor het laatst software binnen gehaald? Eventueel een back-up terugzetten van toen het nog goed was!
  • Neuron Collider
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 13-11-2025
Je ram manueel instellen in bios, cl, frequentie... , lijkt me een geheugen fout.
Misschien kan je een vriendelijke tweaker in je buurt vinden, met een oud q6600 set om je onderdelen te testen.
succes
  • buistie
@jovadca heb een seagate 500gb hdd. Al getest met 2 verschillende progs op fouten kwam niks uit. Pc heeft een hele tijd stil gestaan en nu weer alles opnieuw geinstalleerd.
@supadupa2 dat is misschien wel een idee maar geen idee hoe dat werkt. Ga ik proberen uit te vogelen. Nu staat het iig op auto.
Heb gister aantal keren occt gedraaid met elke keer een error. Ook kwam 1 keer error core 1 naar voren. Denk dat het tijd word voor een upgrade!
Bedankt voor de reacties.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
En die Q6600? :? Heb je die nieuw gekocht of overgekocht?
I.g.v. overname kan het bij diegene wel serious ge'Oced zijn geweest >:) waar nu de sporen van loskomen.
De GO versie laat zich met gemak naar 3,6Ghz clocken, 8)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • buistie
Gewoon nieuw gekocht een paar jaar geleden! De pc heeft een 2 maand in de kast gestaan zonder stroom. Nu weer aangesloten op een andere plek en beginnen de foutmeldingen;)
Hij is zojuist na 20 minuten testen met occt weer vastgelopen. Heb even een foto toegevoegd.
Ziet iemand hier iets afwijkends? behalve de temp die iets te hoog ligt?
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img661/754/CvK0Mq.jpg
Mvg
[ Voor 41% gewijzigd door buistie op 04-01-2015 08:44 ]
  • buistie
Nieuwe videokaart geprobeerd maar lost het probleem helaas ook niet op...
Dit is de melding die ik elke keer krijg bij Whocrashed:
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010515-19640-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4ADB3C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004BFC8F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
[ Voor 85% gewijzigd door buistie op 05-01-2015 09:42 ]
  • prutser001
prutser001
Heb je het bord nog gecontroleerd op lekkende condensatoren e.d.?
En 'CMOS Reset' en 'Load Defaults' zijn 2 verschillende dingen btw, dus na het resetten in de bios ook load defaults doen en daarna eventueel je boot sequence aanpassen.
Daarbij moet ik wel zeggen dat hij aardig warm word voor stock snelheden, die van mij met 'een andere koeler' kwam niet boven de 45 graden, ging ik naar de 3Ghz toe dan pas kwam ik in de 60+ graden range.
(Ik had geen G0 en hij was gratis dus mjah:P)
En een simpele zoektocht naar jou geheugen geeft meerdere meldingen over problemen met timings e.d. ga toch maar eens op zoek naar de timings in je bios of misschien met cpu-z even uitlezen?
Het schijnt ook dat dat geheugen z'n timings niet altijd even lekker pakt, standaard zou zijn 5-5-5-18(800-1600)/4-4-4-12(667-1333) en dit trekt hij niet lekker op 800mhz (1600) en moet hij terug naar 667 en kijk even of het voltage goed staat, zou 1,9v moeten zijn.
  • buistie
Ik heb het bord al gecontroleerd! Heb na de reset bios ook load defaults gedaan!
De cooler op de processor is een artic cooling freezer 7 pro.
Ik heb net even 2 andere geheugenbankjes erin gedaan.
De pricewatch: Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G
Met dit geheugen loopt hij ook vast
Ik heb deze ook tijdelijk samen erin gehad met de corsair.
Ik voeg hierbij even foto's van de bios toe weet niet precies wat ik moet aanpassen misschien dat je me even kan helpen met de voltages en waar ik de timing moet invoeren?
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img540/8020/03RZNJ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img538/6774/SyAIGC.jpg
Alvast bedankt
  • Neuron Collider
WAW ! Cpu voltage=0,
Fsb ( front side bus ) 1067... interpreteer ik het verkeerd?
Alvast geen correcte waarden. Je bios is misschien reset omdat de batterij op je moederbord plat is.
Ik zou voorstellen een reset met jumpers op het moederbord, maar vrees beetje voor dit bord.
Edit : is deze foto genomen na een freeze?
[ Voor 7% gewijzigd door Neuron Collider op 12-01-2015 23:42 ]
  • jovadca
Kan je de CPU voltage op AUTO of b.v. op 1,25 volt zetten en wat gebeurt er dan?
De FSB waarde klopt.
De CURRENT DRAM FREQUENCY zou een vermenigvuldigingsfactor moeten hebben van 3 (3 X 266=800 dit is je max. RAM frequentie) i.p.v. de huidige factor van 2,5. Kan je dit veranderen?
  • jordy2811
  • Laatst online: 07:50
De waarden die je in je bios hebt staan zijn inderdaad zeer vreemd.
Eventueel heb ik een goedkope socket 775 processor te koop staan mocht je zelf geen reserve hebben liggen zodat je kunt testen: V&A aangeboden: Intel Pentium Dual-Core E5400 TRAY
Zijn we allebei geholpen ;). Ding is NOOIT overclocked geweest en draait nog perfect.
EDIT: Verder staat er in je foutrapport:This problem might be caused by a thermal issue. Zit je koeling op je processor nog goed bevestigd? Wat zijn de temps (load en idle) van je CPU? Probeer de cpu koeler anders eens opnieuw te plaatsen met wat nieuwe koelpasta.
[ Voor 26% gewijzigd door jordy2811 op 13-01-2015 00:57 ]
Highscreen 486 DX2-66 - Matrixprinter
  • buistie
Ga vanavond de waardes veranderen van de dram en cpu voltage.
Bedankt voor de reacties!
Temperatuur staat hierbovenboven weergegeven.
Mvg
[ Voor 10% gewijzigd door buistie op 13-01-2015 10:03 ]
  • jordy2811
Sorry, helemaal overheen gekeken. Maar bijna 80 graden voor een niet overclockte CPU is echt veel te warm. Het opnieuw plaatsen van de koeler is een stap die je niet over kunt slaan als je met zekerheid wil zeggen wat het probleem is.
Verder krijgt je cpu zo te zien toch een normaal voltage voorgeschoteld ondanks de vreemde waarde in de BIOS.
  • buistie
Ja maar idle loopt hij altijd vast dus niet vol belast!
Zal zeker even gaan kijken naar die koeler!
  • buistie
Waardes veranderd maar nog steeds freezes
Dat is de verhoging of verlaging, 0 is dus standaard. Als er echt 0 volt op zou staan zou er niet heel veel gebeuren hè....
Quadpumped, dus ook normaal, anders was de kloksnelheid vier maal zo hoog, ook vrij onmogelijk....
Gaar moederbord is het meest logische.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2015 23:57 ]
  • furian88
  • Laatst online: 11:29
This problem might be caused by a thermal issue. en de max temp van 78 graden voor de cpu is natuurlijk ook niet bevorderlijk..
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Thralas
  • Laatst online: 12:53
buistie schreef op maandag 05 januari 2015 @ 09:25:
Gek, een MCE, maar parameters 3 en 4 zijn 0x0.. Misschien dat je er nog wat extra info uit kunt destilleren als je de Minidump in WinDbg gooit:
!errrec FFFFFA8004BFC8F8
  • buistie
Ik heb een andere mobo geregeld via V&A dat even proberen als die binnen is! Laat het wel even weten!
  • buistie
Nieuwe moederbord geinstalleerd en kreeg er andere bsod's voor terug waaronder ook de ntoskrnl en win32k.sys.
Nu systeem uitgebouwd liggen op karton en lijkt het prima te doen. Temperatuur Cpu is nu idle 31 graden met alleen de cpu fan erop.
Zitten 2x ram in, videokaart, en hdd. Zou het dan met de aansluitingen in de case te maken hebben?
Wat is de volgende stap?
Alvast bedankt!
  • jordy2811
Kijk eens of je spacers (die dingen waar je moederbord op vast geschroefd zit aan je behuizing) overeen komen met de gaten in je moederbord. Het kan zijn dat je een spacer teveel hebt geinstalleerd en dat deze contact maakt met je moederbord wat weer voor rare fouten kan zorgen.
Het vreemde is wel dat in bovenstaand geval het systeem meestal spontaan uitvalt zonder een error weer te geven.
  • buistie
Heb ik naar gekeken is het ook niet. Na lang zoeken vanavond er toch achter gekomen dat een brakke ram module de oorzaak was ondanks memtest. De pc vertoonde op het laatst steeds sneller bsods en kwam de bios niet eens meer door. Iedereen bedankt voor de reacties!
Mvg
[ Voor 61% gewijzigd door buistie op 19-01-2015 20:59 ]
