Access-database in asp.net
Ik heb een acces database aan mijn asp.net project hangen, alles werkt perfect (lokaal). Op het moment dat ik mijn project wil uploaden werkt dit niet meer. Als ik dan via de website de database wil benaderen geeft hij het volgende:
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Heeft iemand hier aub een oplossing voor?
Het is zeer dringend.
  • Daspeed
  • Laatst online: 06-11 17:23
Als je het advies van de error opvolgt, dan krijg je in ieder geval een betere melding.
  • Ramon
  • Laatst online: 15:13
Daspeed schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 19:25:
Als aanvulling: Dat moet je alleen doen in een besloten test-omgeving waar "het internet" niet bij kan.
  • jan-marten
  • Laatst online: 05-11 12:53
Ik denk dat de remote server geen drivers heeft om de Access database te openen.
Overigens moet je wel letten op je licenties met Access. Mogelijk dat wat je nu doet technisch wel kan maar volgens de licentie niet mag...
Een rechtenkwestie waarschijnlijk. Zorg dat de website de juiste rechten heeft op de map waar de MDB instaat.
  • InZane
  • Laatst online: 15:40
Verwijderd schreef op maandag 05 januari 2015 @ 12:35:
Het is allemaal koffiedik kijken zo. Als topicstarter nou eerst de foutmelding eens even leest en er naar handelt, dan zou het probleem waarschijnlijk zo opgelost zijn. De inzet ontbreekt naar mijn mening een beetje.
