Lukt niet op Cups op Ubuntu te installeren
  • walkstyle
  • Laatst online: 27-06-2024
Ik heb een Ubuntu(14.04) Laptop en hierbij wil ik een HP Printer installeren enkel loop ik tijdens de installatie vast.
wanneer ik sh hplip-3.14.10.run uitvoer krijg ik even later:
warning: There are 1 missing REQUIRED dependencies.
note: Installation of dependencies requires an active internet connection.
warning: Missing REQUIRED dependency: cups-devel (CUPS devel- Common Unix Printing System development files)
Probeer ik het verder krijg ik:
error: Command failed. Re-try #3...
Running 'sudo apt-get install --assume-yes cups-bsd'
Please wait, this may take several minutes...
error: Package install command failed with error code 100
Wanneer ik het via de Terminal probeer (dus zonder .run file) krijg ik:
gebruikt en sommige benodigde pakketten nog vastzitten in 'incoming'.
De volgende informatie helpt u mogelijk verder:
De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:
cups : Vereisten: libcups2 (= 1.7.2-0ubuntu1.2) maar 1.7.2-0ubuntu1.3 zal geïnstalleerd worden
Vereisten: cups-core-drivers (>= 1.7.2-0ubuntu1.2)
Vereisten: cups-daemon (>= 1.7.2-0ubuntu1.2)
Vereisten: cups-client (>= 1.7.2-0ubuntu1.2)
Aanbevelingen: printer-driver-gutenprint maar het zal niet geïnstalleerd worden
E: Kan problemen niet verhelpen, u houdt defecte pakketten vast.
Ik hoop dat iemand misschien meer weet, bedankt.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
'sudo apt-get install cups-devel' ?
Eerste melding zegt dat cups-devel mist, dus die zal je wel eerst moeten installeren. Heb zo'n vermoeden dat de rest dan ook prima gaat.
  • walkstyle
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De status informatie wordt gelezen... Klaar
E: Kan pakket cups-devel niet vinden
Heeft deze niet met de andere fout te maken: u houdt defecte pakketten vast) ?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Waarom zou je in vredesnaam hplip buiten je repo installeren? Doe eens gewoon een 'sudo apt-get install hplip'. Anders doe je 't via Synaptic Pakketbeheer, dan zie je of er iets stuk gaat en wordt er een oplossing aangeboden. Niet vergeten eerst 'sudo apt-get update' uit te voeren.
[ Voor 11% gewijzigd door Hero of Time op 01-01-2015 16:29 ]
Commandline FTW
  • Thralas
  • Laatst online: 22:50
Haal dat soort spul uit je distro repositories ipv. een vendor installer te gebruiken, tenzij je een verdomd goede reden hebt:
En dan krijg je cups er ongetwijfeld vanzelf bij. Ook heb je trouwens wat apt consistency errors, maar die weiger ik te debuggen met een non-English locale; run apt even met LANG=C ervoor, dan kun je eventuele errors makkelijker Googlen
[ Voor 10% gewijzigd door Thralas op 01-01-2015 16:24 ]
  • walkstyle
Weet niet hoe ik het heb opgelost maar via: sudo aptitude install hplip daarna 1x N en dan Yes , en toen installeerde die alles wel netjes.
Bedankt voor de hulp, erg mooi hoe GoT al jaren beginners helpt!
  • jbhc
  • Laatst online: 20-10 07:43
Thralas schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 16:20:
Hahahahaha
Ik dacht dat ik de enige was met een hekel aan nederlanstalige software :X
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 20:49
Blokker_1999
Full steam ahead
Hangt er van af wie het gebruikt en waarvoor het gebruikt word. Op server systemen moet het voor mij absoluut engelstalig zijn. Zelf houd ik mijn eigen PCs ook op het engels, maar een client PC van een eindgebruiker die op NL staat, dat maakt voor mij niet uit.
Thralas heeft wel een punt aangezien je in het engels veel meer ondersteuning kunt vinden op het internet alsook dat vertalingen niet altijd optimaal zijn uitgevoerd. Het is de eerste keer dat ik apt output in het NL zie en ik moet zeggen dat het taalgebruik zeker een heel stuk beter kan. Heb +10 jaar terug bijv. ook suse linux gebruikt gehad en in YaST kwam je in het NL bij installatie van software steeds een melding tegen in het genre van 'opkuisen van linker cache'. Dat ik mij afvraag: waarom de linkse wel, en de rechtse niet?
