CPU cooler
  • zaxxo1990
  • Laatst online: 22-04-2025
Ik zoek een?
Een nieuwe CPU cooler. De huidige is een top-down cooler met een 92mm fan en maakt toch aardig wat lawaai in mijn kast, ik ga in mei mn cpu een upgrade geven en heb daar dan ook direct een betere cooler voor (overclocken)
Wat is je budget?
40,-
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Heb zelf rond zitten neuzen en kwam uit bij de Raijintek Ereboss: pricewatch: Raijintek EREBOSS
Hier heb ik echter een vraag over. In de pricewatch staat er dat de cooler een hoogte heeft van 150mm. Volgens de opgave van Sharkoon moet mijn kast cpu-coolers tot 155mm aankunnen. Nu zag ik laatst in een review en op de website van Raijintek zelf dat de hoogte 160mm zou zijn (http://www.bit-tech.net/h...aijintek-ereboss-review/1, http://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=4)
Gaat dit dan wel/niet passen? Kan ik cpu-coolers inruilen (bestelling zal bij SI computers plaatsvinden) na opening van de verpakking? Zijn er goede alternatieven voor deze cpu-cooler?
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Huidige cpu cooler: pricewatch: Scythe Samurai ZZ Rev.B
Huidige kast: pricewatch: Sharkoon Vaya
Huidig RAM: pricewatch: Kingston HyperX KHX1600C9D3B1K2/8GX
Asus GL502VML
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
De pricewatch: Thermalright True Spirit 140 Power is een hele goede koeler, maar ik snap die afmetingen niet hoe ze die bekijken, dus ik weet niet of ie past.
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 13:41
pwillemske schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 15:54:
Gewoon kijken naar de opgegeven hoogte, welke in dit geval 171.2mm is oftewel veel te hoog.
zaxxo1990 schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 15:42:
Gaat dit dan wel/niet passen? Kan ik cpu-coolers inruilen (bestelling zal bij SI computers plaatsvinden) na opening van de verpakking? Zijn er goede alternatieven voor deze cpu-cooler?[/i]
De Pricewatch kan wel eens fouten bevatten, dan zou ik eerder vertrouwen op de website van de fabrikant.
Welke CPU moet hij eigenlijk koelen en moet er ruimte zijn voor overclocken? Gezien jouw huidige koeler gok ik dat het geen fors overclockte AMD FX-8xxx of Intel Core i7 is. In dat geval zal een stuk goedkopere koeler al prima voldoen, zoals een van deze koelers. De bequiet! zou als het goed is net moeten passen, wil je het zeker voor het onzekere nemen dan zou ik voor de Thermalright of Gelid Solutions gaan. Andere goede opties in de 25-35 euro prijscategorie zijn helaas allen net te hoog (Scythe Mugens, Cooler Master 212 EVO etc.).
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • zaxxo1990
Op dit moment zit er een overclocked X4 965 in (3,8ghz, 2400mhz NB, 1.4250vcore, TDP 125) en daar moet het 92mm fannetje van de Samurai ZZ net te hard voor draaien om die goed onder de 60 graden te houden. In mei komt er wellicht een 8320E of 8350, zo hou ik meer budget over voor een krachtige GPU. Deze processor zou ik dan ook weer graag willen overclocken.
Ben nu aan het kijken voor de Tranquillo rev. 2, die moet zeker passen en heeft goede reviews..
Asus GL502VML
  • SiC123
  • Laatst online: 06-10 13:35
zaxxo1990 schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 16:47:
Die zou ik ook nemen in jouw plaats.
En anders een andere uit dit rijtje: http://tweakers.net/categ...5j59NR75iI_koivjXbaSmW8gE
  • Giltix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 14-10 13:22
Tranquillo rev 2 is een top koeler, houdt mijn CPU (i7 4790K) lekker koel en is ook nog eens stil!
  • Elmo_b
  • Laatst online: 13:11
wat voor moederbord heb je? aangezien je wil upgraden naar 8 serie.
  • zaxxo1990
http://tweakers.net/product/291188/asrock-970-extreme3/
Vandaar dat ik kijk naar de E-variant, ivm lager TDP. 4+1 phases schijnt niet leuk te zijn voor de achtcores, aan de andere kant lees ik ook mensen die geen problemen ondervinden met dit mobo en FX83xx.
Mochten er grote sprongen op gpu-gebied komen (bang4buck) dan kan ik eventueel kijken voor de overstap naar een i5, wellicht tweedehands. Ik wil gewoon zo min mogelijk budget van de GPU afhalen.
Heb ondertussen de Gelid Tranquillo rev. 2 besteld!
Asus GL502VML
  • Elmo_b
Vandaar mijn vraag. Met een extreme 3 heb je een top/bottem koeler nodig om je vrms te koelen. Dus iets om rekening mee te houden.
Inderdaad vind een extreme 3 de fx 8 serie niet leuk.
Je kan het natuurlijk proberen maar er is wel een grote kans dat je tegen problemen aanloopt.
  • zaxxo1990
Hmm op dit moment heb ik juist een topdown cooler maar die hangt juist de andere kant op, over mijn RAM heen. Betekent dit dat mijn aankomende Tranquillo rev. 2 minder goed gaat koelen?
Asus GL502VML
  • Elmo_b
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme3/?cat=CPU
check de lijst en het rode puntje
For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design
met name dus vrm
[ Voor 34% gewijzigd door Elmo_b op 02-01-2015 11:49 ]
  • Brogala
Hier ook een rev. 2, stil en houdt mijn FX8320 zonder OC lekker stil en koel :)
Zal straks even kijken wat te temperaturen zijn tijdens gamen, tijdens browsen schommelt hij hier tussen de 20 en 30 graden.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 12:47
zaxxo1990 schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 11:06:
Je huidige koeler kun je misschien draaien? Als die momenteel over het RAM hangt, gaat het weinig verschil maken of je nu een topdown of tower koeler gebruikt.
Je kunt misschien iets kiezen uit dit lijstje http://tweakers.net/price...;370108;370110/categorie/, die zouden groot genoeg moeten zijn om ook de VRM's te koelen. En ik weet dat je de NH-C12P SE14 kunt monteren in verschillende oriëntaties (heb er zo eentje in de kast liggen, heb er momenteel even geen build voor). Die zijn wel wat duurder omdat volgens mij die gebogen heatpipes wat moeilijker te maken zijn dan.
[ Voor 5% gewijzigd door MacPoedel op 02-01-2015 12:59 ]
