Computer loopt vast zonder duidelijke aanleiding
Beste tweakers!
Al enige tijd probeer ik een probleem met mijn computer te verhelpen, helaas is mij dit tot op heden nog niet gelukt. Het probleem is dat hij, zonder daartoe een duidelijke aanleiding te geven, in een keer vastloopt waarbij er een scherp krakend geluid uit mijn speakers komt en de pc helemaal nergens meer op reageert behalve een hard-reset. Ik heb al een aantal dingen geprobeerd en ondervonden die ik hieronder uiteen zal zetten.
Mijn systeem:
OS: Windows 8.1 64bit (was Win7 64 bit)
Mobo: MSI P67A-GD65 b3
CPU: Intel i5 2500k @ 3.3GHZ (lang op 4.2GHZ gedraaid)
GPU: Sapphire AMD Radeon 6950 2gb in (X-fire)
RAM: Corsair Vengeance 8gb DDR3 (2x4 gb)
Voed: XFX 650W
SSD: Crucial M4 CT064M4SSD2
HDD: Samsung 103SJ 1TB
De problemen ontstonden tijdens een spelletje Hearthstone, mijn computer liep vast en reageerde nergens meer op. Ik ging er van uit dat het een eenmalig iets was maar al snel liep de computer weer vast. Hierop ben ik op onderzoek uitgegaan.
Ik had eerst het idee dat het alleen gebeurde tijdens het spelen van Hearthstone, dus ik heb het spel verwijderd en de schijf (HDD) geformatteerd, maar tijdens dit liep mijn PC wederom vast. Ik heb toen de schijf laten controleren (niet in Windows maar daarvoor) maar ook tijdens deze controle liep de mijn PC vast. Hiermee is een software matige aanleiding volgens mij uitgesloten. Door deze vastloper dacht ik dat het de HDD was, die heb ik losgekoppeld maar het systeem liep wederom vast. Later heb ik beide schijven geformatteerd en gebruikt voor een verse Win8 installatie met de andere schijf ontkoppelt maar nog steeds liep in beide gevallen mijn PC vast. Hiermee zijn volgens beide schijven uitgesloten als aanleiding voor het vastlopen.
Hierop heb ik de firmware van mijn MoBo alsmede mijn SSD geupdate naar de laatste versie, dit mocht helaas ook niet baten. Daarop heb ik zowel mijn CPU als GPU's een stresstest laten doen. Hoewel beide onderdelen onder 100% load stonden leidde dit niet tot een vastloper, ook de temperatuur bleef goed. Hiermee zijn volgens mij ook de CPU en GPU uitgesloten als aanleiding. Ook de voeding als aanleiding lijkt mij, aangezien het verbruik het hoogst is onder full load van de GPU's en dit niet tot een vastloper leidde.
Vervolgens heb ik mijn werkgeheugen getest. Eerst in het BIOS menu waar geen problemen werden gevonden. Daarna heb ik ook MemTest86 gebruikt, ik heb het programma 1:45u laten draaien en hierop werden geen fouten gevonden. Bij 'Pass' stond 1 en 'Errors' 0 onderaan stond "Pass complete, no errors, press Esc to exit. Hiermee lijkt het werkgeheugen ook uitgesloten als aanleiding echter heb ik het volgende nog getest. Ik heb een van de twee memory bankjes eruit gehaald maar het systeem liep alsnog wederom snel vast. Toen heb ik de een eruit gehaald en de ander erin gedaan en sindsdien draait mijn systeem een stuk soepeler hoewel het nog steeds vastloopt, al lijkt dit nu pas te gebeuren na zo'n 5u in gebruik te zijn.
Uit bovenstaande kan ik niet duidelijk afleiden of mijn werkgeheugen of moederbord aanleiding is voor het vastlopen, of misschien iets anders dat ik over het hoofd zie. Is er een manier om hier uitsluitsel voor te krijgen zodat ik of mijn Mobo of mijn RAM kan vervangen?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!
p.s. Ik heb ook beide videokaarten om en om losgekoppeld gehad maar dit mocht eveneens niet baten.
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Voeding lenen, om te testen of het hier aan ligt.(voeding kan hele rare storingen geven).
Ook gpu, als je er een kunt lenen, uitwisselen, en testen.
Moederbord, kijk of condensators goed zijn.
Verwijder zoveel mogelijk hardware, om deze hardware ook uit te sluiten.
Bios, alles wat variable gezet kan worden, zet dit vast. Auto overclock etc.
Geluid, kijk of je een andere geluids driver kunt installeren.
Pc aarden, en testen.
  • Zorian
  • Laatst online: 21:17
Zorian
What the fox?
Je zou het niet verwachten, maar toen ik vergelijkbare symptomen had bleek dat uiteindelijk aan de drivers van de netwerkkaart te liggen.
