Vaillant themostaat via eBUS koppelen aan RPi
  • vincentjanv
  • Laatst online: 03-05 21:13
Hey allemaal,
ik heb gezien dat mijn Vaillant thermostaat eBUS-ondersteuning heeft, welke het mogelijk maakt om waarden uit te lezen en zaken in te stellen via dat protocol. Heb al eens wat rondgezocht, en de meeste documentatie is in het Duits. Om het mezelf makkelijker te maken ga ik een eBUS -> USB adapter kopen (zoals http://www.eservice-online.de/eBus/eBus-Koppler-USB.html) en deze dan koppelen aan mijn RPi?
Via eBUSd tooltje, kan je waarden laten uitlezen en deze schrijft het weg naar een logbestand, of via telnet kan je waarden opvragen.
Nu, heeft er iemand zelf ervaring mee met dit protocol in linux-omgeving? Het uitlezen zal geen echt probleem vormen hopelijk, zaken wijzigendaarentegen misschien wel. Graag jullie ervaring indien die aanwezig is!;)
Bedankt!
[ Voor 2% gewijzigd door vincentjanv op 31-12-2014 11:24 . Reden: meer info ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:40
Iemand is er al eens mee bezig geweest zo te zien: http://baublog.ozerov.de/...die-vaillant-waermepumpe/
Ik hoop dat je Duits niet al te roestig is ;)
Ze bespreken daar ook het zelf bouwen van zo'n eBUS-converter. Kan je flink wat geld schelen als je handig bent met elektronica.
Ik heb een eBus coupler USB van eservice-online aan mijn Rpi hangen in combinatie met een Vaillant warmtepomp.
Helaas krijg ik ondanks het volgen van de instructies geen data op mijn Rpi over de bus ?
Ik heb eerst de FTDI driver proberen te installeren en daarna de software van John30 die op het e-busd forum staat.
Graag hulp ...
Beste,
Ik ben zeer geïnteresseerd om dit mee te helpen doen. Gezien in veel problemen met men Vaillant ketel heb en men vloerverwarming.
Het zou handig zijn alles te kunnen uitlezen.
Heb je nog voortgang gemaakt ?
  • vincentjanv
Hoi beiden,
heb er via de USB to eBus gegevens van kunnen lezen (had niet geprobeerd te zetten), maar na het verhuizen naar een appartement zonder eBus-toegang is het nu onmogelijk voor mij om verder te testen :(
  • Ghost_be
  • Laatst online: 24-06-2020
Ik heb er ook net eentje gekocht (in BE) en heb helemaal geen signaal aan mijn raspberrypi op het eerste zicht
ding aangesloten aan EBUS
led van de EBUS kant brandt (meet ook 20V DC op die EBUS klemmen)
USB kant aangesloten aan raspberrypi (laatste versie van raspbian jessy)
ftdi driver staat er al op en wordt geladen volgens lsmod op het moment dat ik USB aansluit
ebusd arm deb package gedownload en erop gezet (https://github.com/john30.../v2.0/ebusd-2.0_armhf.deb)
en ook de ebusd-config 2.x.x/en/ directory van de github pagina gedumpt in /etc/ebusd/ (de originele broadcast.csv renamed naar .bak)
ebusd gestart (service ebusd start)
telnet localhost 8888
als ik daar state opvraag geeft gaf hij "no signal"
Edit: maar ik heb gevonden waarom:
onder het cijfertje 8 aan die converter zit een kleine regelbare weerstand (ingesteld als je op een klok zou kijken op cijfer 3)
na nog eens goed hard te concentreren op de duitse manual (ik kan een beetje duits, maar dat heb ik zelf wat leren lezen) van die hardware staat erin dat je deze moet bijregelen (waarvoor dat schroevendraaiertje bijgeleverd is ...) om connectie te geven met EBUS
dus even wat zitten draaien in wijzerzin maar deed nog niets, dan heb ik hem een klein stukje in tegenwijzerzin gedraaid en plots (op een klok ongeveer rond de 2) begon de led naast de USB powerled ook te knipperen ... AHA!
als ik nu signal opvroeg kreeg ik te zien dat er 2 devices connected waren :*)
dan heb ik in die telnet sessie eens een paar commandos geprobeerd van hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS
zoals:
r -f outsidetemp
11.625
(het is nu idd ongeveer 11,5 graden buiten)
r -f Hc1HeatCurve
1,65
r -f hc1Timer.Monday
gaf mijn timings voor maandag etc ...
Nu eens verder experimenteren dus!
zal ook eens al de info hierboven proberen samenvatten voor die Duitse gast van ebusd want het kan allemaal best wat extra -niet duitse- documentatie gebruiken en mss een paar blogpostjes over maken eens ik wat python software schrijf om dat ding te bedienen ... :)
[ Voor 63% gewijzigd door Ghost_be op 12-04-2016 22:09 ]
Hallo allemaal ik heb ook voor deze toepassing een ebus coupler aangekocht en aan een rpi gehangen. Helaas door het ontbreken van een stap voor stap handleiding heb ik er nog niets uitgekregen. Hier en daar is wel veel info te vinden voor it experts maar nergens een manual die start bij stap 1 en logisch opbouwt. Kan er iemand meer uitleg geven in mensentaal (Nederlands Engels of Duits) voor niet it specialisten.
Zo heb ik het gedaan (kort samengevat)
hardware
1. USB ebus-Koppler van "eService-Online"
2. Raspberry pi met USB Wifi adapter
3. Ebus-Koppler op ebus aansluiten (aan de ketel) en potmeter regelen voor goed signaal
4. Ebus-Koppler met USB kabel verbinden aan de raspberry pi
5. Ebus-Koppler moet herkent worden op USB0 (/dev/ttyUSB0)
Met deze opstelling is het ebusnetwerk draadloos toegankelijk, bovendien met weinig bekabeling
software
1. Deamon installeren op de PI:
EBUSDPACKAGE=ebusd-2.0_armhf.deb # <--- Version kann bei Bedarf hier angepasst werden.
wget https://github.com/john30...wnload/v2.0/$EBUSDPACKAGE
sudo dpkg -i --force-overwrite $EBUSDPACKAGE
2. Configuratie bestanden installeren op de PI:
EBUSDCFGPACKAGE=ebusd-configuration-2.0.5aa482c-de_all.deb # <--- Version kann bei Bedarf hier angepasst werden.
wget https://github.com/john30...d/v2.0.1/$EBUSDCFGPACKAGE
sudo dpkg -i --force-overwrite $EBUSDCFGPACKAGE
3. de ebus-deamon (ebusd) kan nu gestart worden met
Sudo service ebusd start
4. eventueel de service automatisch laten starten bij het opstarten van de PI door volgend commando uit te voeren:
sudo update-rc.d ebusd defaults
5. met het commando ebusctl (ebus-client) kunnen nu waardes gelezen en geschreven worden op het ebus netwerk (zie helpfiles)
Web links:
https://github.com/john30/ebusd
http://www.fhemwiki.de/wi...lation_per_Debian_Package
Beste Ghost_be
Ik heb uw instructies proberen te volgen maar weet nog steeds niet of de regelschroef op mijn ebus coupler juist staat. Wanneer ik sudo ebusd start ingeef en daarna sudo ebusctl scan full en daarna sudo ebusctl scan result zie ik wel o.a. 08,Vaillant;EHP00;0383,7201 en andere maar geen echte data. Hoe kan ik zien dat die schroef onder aansluiting 8 wel degelijk juist staat ? Als ik "telnet localhost 8888" ingeef krijg ik de melding -bash: telnet: opdracht niet gevonden, ook als ik localhost vervang door het ip adres van mijn RPi krijg ik niets te zien. Is er een opdracht die de data laat zien dat uit de ebus coupler komt om te zien dat hij juist in afgesteld. PS : Hercules in windows werkt ook niet, ik heb alle com poorten gestest ?
  • mr.smith
  • Laatst online: 23-11 19:10
Ik weet dat dit een oud topic is, maar ik sta nu zelf op het punt om een eBus adapter aan te schaffen. Daarom zou ik graag willen weten wat jullie ervaringen tot nu toe zijn met de eBus koppler.
Werkt het allemaal naar wens? Zijn jullie nog tegen problemen aan gelopen nu die wat langer in gebruik is?
get. Marcel
hallo,
moet er 24VDC aangesloten worden voor deze ebus->usb adapter?
kan er iemand eens tonen hoe deze aangesloten wordt?
alvast bedankt!
  • kse
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 04-08-2024
kse
Zelf gebruik ik de USB ebus adapter van eservice icm een Bulex examaster WAR (Bulex is Vaillant subsidiary gekend zoals in BE, AWB in DE en Saunier-Duval in FR), ze gebruiken dus de basis van Vaillant waaronder ebus. De USB variant gebruikt geen externe voeding, dat staat ook bij de beschrijving: "Versorgungsspannung: 5V max per USB Port, zum Betrieb ist kein Netzteil notwendig". Op een RPI3 met de laatste raspbian icm ebusd zoals in de links hierboven. Die combinatie (vooral dankzij ebusd) werkte hier gewoon ootb, tot nu toe geen problemen.
Advies is om zeker de IP ebus adapter links te laten liggen (die had ik nl. hardleers eerst gekocht, desondanks enkele waarschuwingen gelezen te hebben). Dat ding heeft een soor buffer alvorens ontvangen data doorstuurt over IP. Die buffer zou instelbaar zijn, maar dat lukte mij allesinds niet en is dus onwerkbaar als je in learning mode commands real-time moet capteren. De IP unit moet ook volledig geconfigged worden met een vreselijk stuk software (dat dan ook nog is enkel onder windows draait) en heeft een externe voeding nodig. Mede het feit dat het bijna 2x zo duur is, is dit dus een sterke afrader. Het heeft imho ook geen enkel voordeel (tenzij je enkel ethernet hebt en geen USB, maar dan zou ik er snel een RPI naast zetten). De USB variant moet je trouwens niet configgen.
Ondertussen heb ik mijn thermostaten kunnen wegdoen en regel ik alles over software. De grootste uitdaging is hier om de registers te leren kennen. Elk type heeft zo zijn eigen registers (hoewel er per groep wel een groot deel shared zijn) en ebusd heeft een aparte config repo met allemaal csv files voor een hoop vaillant types. Vermits er voor bulex niets bij staat heb ik dus zelf de data van de thermostaten moeten gecapteerd om zo te leren wat welke registers juist doen (icm wat door die csv files te browsen, soms waren er ook registers die matchten met vaillant producten en/of de ebus standaard zelf, zoals bv. buitentemp etc)
[ Voor 8% gewijzigd door kse op 16-04-2017 23:27 ]
  • kse
kse
Voor iedereen die hier nog interesse zou in hebben nu of in de toekomst, ik heb het even neergeschreven: https://crunchtech.io/blo...ting-with-ebus-and-bulex/
[ Voor 16% gewijzigd door kse op 22-03-2020 15:28 ]
  • Vnze
@kse je komt als geroepen :) ik was net begonnen met mijn eigen speurtocht en jij maakt het wel héél makkelijk voor mij _/-\o_
  • DinX
  • Laatst online: 01:35
DinX
Motormuis
Ik ga dit topic even een rotschop omhoog geven omdat het zonde is speciaal hiervoor een nieuwe aan te maken.
Hier thuis hebben we ook een Vaillant hangen, maar hier hangt reeds een draadloze zender/ontvanger aan.
Wat ik met mijn beetje Duits kan uitmaken van de Duitse fora is dat deze ontvanger ook gewoon op de eBus aansluiting van de ketel hangt?
Zou ik de USB-naar-eBbus koppelaar gewoon parallel hiermee kunnen schakelen?
Ik heb een beetje in de Duitse handleidingen van eBus gelezen en het lijkt erop dat alles wat ermee verbonden is gewoon maar wat dor elkaar "roept" en dingen van elkaar overneemt?
Dus:
- Is de aansluiting van de draadloze module dezelfde als die waar je de eBus verbinding mee zou maken?
- Kan je dingen parallel aansluiten hierop (voer degenen die een bekabelde thermostaat hebben, hangt jullie RPi gewoon parallel hieraan en kan je de 2 door elkaar gebruiken?
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Minitrooper
  • Laatst online: 11-06-2025
Ik ga dit topic ook eens een rotschop geven. Dankzij de blog hierboven en andere tutorials heel snel de USB ebus coupler kunnen aansluiten. Dat je geen data ziet bij de ebusd console is normaal (er worden geen gigabytes aan data over de bus gestuurd), met ebusctl kan je zelf parameters uitlezen.
Op de vragen van hierboven: de ebus verleng je vanwaar je wil (thermostaat, in de CV ketel, of je hangt een pi-nano IN je CV ketel, op de bus natuurlijk).
Waar ikzelf tegenaan loop: mijn AuroSTEP zonneboiler wordt op de bus gedetecteerd, maar de ebusd-configuration heeft géén CSV bestand voor mijn zonneboiler, dus er is geen mapping tussen welke parameters er in welk signaal zitten, en/of hoe die waarden uitgelezen kunnen worden. Allemaal moeilijk en heel nieuw, zit nu momenteel op 3 duitse fora (waar dit ebus gebeuren héél hot is) te leuren achter hints & tips, maar voorlopig was dit een zinloze investering geweest.
Onder het moto: niet geschoten altijd mis: Iemand hier specifieke ervaring met AuroSTEP en ebus?
Bedankt!
  • JorisFRST
  • Laatst online: 14-12-2024
Minitrooper schreef op donderdag 12 december 2019 @ 20:59:
Minitrooper, heb jij een oplossing gevonden voor je zonneboiler ? Net de ebus usb besteld en ik ga er dit weekend ook aan beginnen.
Mvg.
Joris.
  • Minitrooper
JorisFRST schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 10:54:
Mvg.
Joris.
Dag Joris,
ja hoor. Ik heb wat over en weer gemaild met John van dat ebusd ding, ook op één of ander vaag duits forum rondgehangen (toffe mensen die duitsers), en met zijn tips heb ik toch één en ander kunnen uitvinden:
  • je kan NIET de "live" ebusd configuratie gebruiken. neem een "git" copie van de laatste versie naar jouw /etc/ebusd directory.
  • de eerste keer als je ebusd daemon opstart, ga je volgende foutmelding zien: ebusd -f -d /dev/ttyUSB0 --configpath=/etc/ebusd/ --scanconfig=full --pollinterval=180 --latency 5000 --acquiretimeout=15000
  • --> [main error] unable to load scan config 06: no file from vaillant with prefix 06 matches ID "vmd01", SW0108, HW1703
  • vergeet ook niet bovenstaande parameters in de configuratie file van ebusd te steken: /etc/default/ebusd
  • zolang je bovenstaande foutboodschap niet ziet, is de potentiemeter op de ebusreader niet volledig top ingesteld.
  • als je bovenstaande foutboodschap zag, dan doe je hetvolgende: cp 06.pms.csv 06.vmd.csv in de /etc/ebusd/vaillant directory
  • herstart ebusd en kijk naar de resultaten!
Dit zijn de huidige waarden die ik in mijn logging database steek:
ZBpompstatus="$(ebusctl read -f SolPumpPower | head -1)"
CVpompstatus="$(ebusctl read -f extWP | head -1 | sed 's/on/1/g' | sed 's/off/0/g')"
CVflame="$(ebusctl read -f Flame | head -1 | sed 's/on/1/g' | sed 's/off/0/g')"
Daksensor="$(ebusctl read -f Ntc1Sensor | head -1 | cut -b 1-4)"
Vatsensor="$(ebusctl read -f Ntc3Sensor | head -1 | cut -b 1-4)"
Vatsensor klopt van geen kanten, die fluctueert als een malle, daksensor klopt wel.
Laat je weten of jij gelijkaardige data hebt?
Succes!
Minitrooper
  • JorisFRST
Super. Heb vandaag het materiaal binnengekregen, ik ga er vanavond mee aan de slag.
Ik laat je weten wat ik zie.
  • JorisFRST
Ben er nog niet uit. Staat geen voltage over de klemmen van de ebus op de zonneboiler dus vrees dat dit niet gaat werken. auroStep plus van 2016.
  • Minitrooper
JorisFRST schreef op maandag 4 mei 2020 @ 21:00:
Onze AuroStep is iets recenter, maar misschien zijn niet alle connectoren "aangesloten" ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OqK3-crcIDsvSd_pckeS3HVwZMQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UGhW23XXmMnpV9aFnwg1oZoC.jpg?f=fotoalbum_large
Achter de "console" zit een mainboard, waarop de eBUS connector doorgelust wordt. Heb je zowel op connector 5 achteraan en 1 vooraan geen spanning?
Maar waar je op de bus aansluit, maakt in ieder geval niet uit, als je een CV ketel (bv Ecotec) hebt, kan je daar je logger ook op aansluiten. Al zal dat iets moeilijker zijn dan vooraan aan de zonneboiler.
Laat maar weten of dit helpt!
Minitrooper
  • JorisFRST
Alles zit aangesloten, kan geen goede meting krijgen op PCB krijg de connector niet los. klipje induwen gaat maar moet zoveel kracht zetten dat het niet goed kan zijn.
Mijn eusb van esera branden gewoon de 3 leds constant zelfs met niets aangesloten, hiervoor een mail naar hun gestuurd zonder enige feedback. Miscchien is die defect en is de ebus eruit op de Vaillant nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OXBuqimuHr-zXVs5tWuzv5VisuU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zlbBzMUJzABT6v8eqMPwRQoU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Minitrooper
Dag @JorisFRST, toon je eens een foto vanvoor (cfr connector 1 van mijn foto)? Wat is daar nu aangesloten? Heb jij het esera USB model? Zelfs zonder USB aangesloten, gaat er een lichtje branden. Dan weet je eigenljk al dat je bus OK is. Met de USB in de PI, gaat het USB lampje aan, en moet je knoeien met het schroevendraaiertje.
Succes!
[ Voor 2% gewijzigd door Minitrooper op 07-05-2020 10:13 . Reden: sorry, verkeerde tagging @jorisFRST :p ]
  • JorisFRST
Esera USB :
Aangesloten op connector 1 zonder USB : geen lichtjes
Aangesloten op USB, nergens anders, 3 lichtjes.
Vaillant op ebus vooraan enkel mijn kabel naar de Esera USB.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g0xZQTvT370xNb8hdw4YvyeTsEs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H1aE5InEU3AgMpeg0G8D4xGv.jpg?f=fotoalbum_large
  • Minitrooper
Duidelijk, maar jij hebt niets anders op jouw ebus hangen dus? Geen CV ketel van Vaillant? Geen thermostaat? Mijn setup is juist dezelfde als die van jou, maar ik heb mijn 2 draadjes naar de eseraUSB "bij" in de connector 1 gefriemeld.
  • JorisFRST
Standalone zonneboiler met elektrische weerstand, dus zit niets andersop.
Zou ebus gebruiken om zelf kunnen het verbruik/opbrengst bij te houden.
Misschien dat de CV ketel 20V voorziet en de zonneboiler enkel slave is.
Vind nergens duidelijke documentatie. Nochtans ondersteunt de zonneboiler een thermostaat op een of andere manier...
  • Minitrooper
Inderdaad, dat is mogelijk. Op mijn Ecotec CV ketel heb ik wél een optie in installatieniveau om eBUS aan of uit te zetten, op de AuroStep niet (al kan je wel zien of hij jouw thermostaat gedetecteerd heeft:
6.6.9 eBUS thermostaat
Menu → Installateurniveau → Configuratie → eBUS thermostaat
Hier kunt u aflezen of de zonneregelaar de systeemthermostaat herkent.
Het vervelende aan mijn setup is dat ik enkel een EcoTEC en Aurostep heb, géén thermostaat. Dus de esera kan enkel zélf uitlezen (en mist dus het gebabbel) met de thermostaat. Dààruit haal je normaal gezien jouw gegevens, ik moet om de 5 seconden alle registers uitlezen, dat is ook niet echt de bedoeling.
Dus misschien als je ergens, voor een prikje, een 2de hands thermostaat vindt, of van iemand er eentje kan "lenen" om te zien of dat jou verhelpt?
  • JorisFRST
Ja dat is idd een optie, dacht ook zonnepanelen van Vaillant te nemen. Maar de installateurs zijn van niet veel op de hoogte van de sturingen ...
  • JorisFRST
Als ik wat beter kijk denk ik dat de thermostaten gevoed worden over ebus vanuit de CV ketel.
Dus dit zal ook geen optie zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pOS_R5JXCxv5PZ_3dGlXmhU0w_c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LADVlLamLyUBWOOXkhYGg7uf.png?f=user_large
  • Minitrooper
JorisFRST schreef op zondag 10 mei 2020 @ 10:03:
Dat kan, maar ik heb enkel een domme on-off (niet-vaillant) thermostaat. Als ik geweten had dat de esera het gebabbel zou kunnen onderscheppen, waar ik daarvoor gegaan. Maar wat niet is, kan nog komen.
Hi there,
I've the same Aurostep plus (VMS8D).
The eBus works, but you have to power it yourself if you want to use it in standalone mode.
The schematic for the power supply (which is somewhat special : that's a voltage regulator AND current limiter) is the bus spec :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HQ3cIddNduOEqs2GUPW8ttG0-4U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g3009iCWx3MWNl1yXrNwzMAR.png?f=fotoalbum_large
I just did it for mine, it works perfectly, except that the CSV file doesn't exist (yet) for the VMS8D aka VMD01
  • Minitrooper
Voor als nog iemand op zoek is naar de CSV's voor de VMD, deze zijn gecommit: https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/156
Succes!
  • wjoeri
  • Laatst online: 14-04-2022
Mega interessant. Net ook zonneboiler van Vaillant Aurostep VIH S2 Plus 250/4 geinstalleerd, met VMS 8 D en zou heel graag de data kunnen uitlezen.
Zal een huzarenstukje worden wel lijkt me..
Iemand die een kort stappenplan wil uitschrijven hier over what-to-do?
  • theredone51
  • Laatst online: 22:51
wjoeri schreef op donderdag 14 april 2022 @ 09:36:
Even zelf wat onderzoek kan geen kwaad hier op Tweakers ;)
- eBus USB adapter kopen
- RPi preppen met distro naar keuze en ebusd installeren
- ebusd wiki doorlezen, ebus adapter aansluiten op ebus en afstellen
- RPi data laten doorsturen via MQTT naar je domoticasysteem naar wens
  • tmds
  • Laatst online: 21-11 20:13
Een ebus adaptor kan je ook kopen op https://adapter.ebusd.eu/index.en.html.
Ze worden gemaakt als er voldoende bestellingen zijn. Ik heb geen idee hoe lang je er op moet wachten.
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Ik zie dat er hier een aantal mensen hun Aurostep zonneboiler uit (proberen te?) lezen.
Zelf heb ik een Aurostep Plus VEH SN250, maar ik zie geen eBus aansluiting? (foto hieronder)
Vind er ook niets van terug in de installatiehandleiding.
Mis ik iets, of ondersteunt dit model gewoon geen eBus?
Heeft iemand trouwens een idee wat het C1/C2 contact doet? In de handleiding staat enkel 'niet gebruikt' maar er wordt wel vermelding naar gemaakt in andere secties...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Y8pDhyy.jpg
  • theredone51
Slonzo schreef op woensdag 27 april 2022 @ 12:43:
Zie volgende.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sqjBifZFgNRAijE0hflVPp_mgLY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cVKOc6FIQGVfenrKCza4tnuJ.jpg?f=fotoalbum_large
Komt uit deze handleiding. De C1/C2 is 'toevallig' ook 24V (zoals eBus) en dient ter verbinding van de verschillende toestellen (zoals eBus), maar het kan ook een simpel aan/uit signaal zijn natuurlijk. De sturing is nu niet echt 'hoogtechnologisch' voor zoiets als een zonneboiler.
[ Voor 3% gewijzigd door theredone51 op 27-04-2022 13:17 ]
  • Slonzo
Slonzo
theredone51 schreef op woensdag 27 april 2022 @ 13:16:
Zie volgende.
De vermeldingen in mijn handleiding zijn:
"Indien nodig plaatst u ook de 2-draads onderbrekingskabel van de waaier van de warmwaterbereider (wordt aan C1/C2 aangesloten) naar de schakelkast" :? :? :? Erbarmelijke vertaling.
En "C1/C2 24V laagspanningscontact (niet gebruikt)".
Dus dat zal volgens mij een aan/uit contact zijn om het element in te laten schakelen. Op zich leuk om 'm remote na te laten verwarmen via Home Assistant, maar ik wil graag de temperaturen kunnen monitoren.
Ik zie aan de bovenkant van de printplaat wel een RJ11 (denk ik) stekker, die heb ik al eerder gezien bij de Vaillant thermostaten als eBus poort... Mogelijks is dat 'm? Staat helaas niet aangegeven op de printplaat. Zonder eBus zal ik zelf aan de slag moeten met DS18B20 sensoren, daar heb ik minder zin in :+
[ Voor 7% gewijzigd door Slonzo op 27-04-2022 15:33 ]
  • funghy
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-09-2022
@Slonzo ben je hier nog verder geraakt, sta voor het zelfde toestel hier, met de zelfde vraag...
  • Slonzo
Slonzo
funghy schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 08:56:
Helaas niet, ik ben zelf niet bedreven genoeg in dit soort zaken om uit te vogelen of 1 v/d contacten nu echt eBus is, of enkel een aan/uit. Ergens zou ik het onlogisch vinden dat dit apparaat geen eBus heeft, aangezien zowat alles van Vaillant het wel heeft, maar goed - misschien is het gewoon een 'te oud' model en is 'ie echt te dom. Ik weet het niet.
  • funghy
ok, de 2de pin van rechts op de RJ11 geeft 22V, dus de kans dat dat ebus is, is wel groot denk ik. Nu nog aan een converter geraken of er zelf een maken en ik kan het testen. Ik houd je op de hoogte.
  • Gaby2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-01-2025
Een speciale vraag: ik ben van plan pvt panelen aan te schaffen met een Vaillant warmtepomp met Vaillant Sensocomfort vrc700 thermostaat, die we hybride gaan koppelen aan mijn 2 jaar oude Remeha Calenta 25 ds ketel. Een ander merk warmtepomp is geen optie. Communicatie protocol Vaillant eBUS. Van Remeha: R bus, open therm, open therm smart power of aan/uit. Met de vrc700 thermostaat wil ook de cv ketel kunnen instellen en kunnen uitlezen. Weet iemand een eenvoudige oplossing?
  • Seafarer
  • Laatst online: 05:26
Seafarer
XXX
Gaby2023 schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 20:39:
Heb je al ergens bewijs gevonden dat dit een rendabele investering is?
Daar ben ik heel benieuwd naar.
  • theredone51
Waarom niet gewoon meteen de Remeha dumpen en overstappen naar volledig warmtepomp?
