Even snel een vraagje ivm random hoge ping
  • twann91
  • Laatst online: 30-04-2023
Ik heb sinds vandaag telfort glasvezel alles in 1 , 100mb up en down.
nou heb ik als ik ping na mijn eigen router sitecom wat erbij word geleverd een random hoge ping ertussen
ongeveer elke 10/20 sec, dit had ik voorheen nooit met ziggo. Ik heb trouwens bekabeld en maak geen gebruik van wifi op de sitecom. dit zorgt namelijk voor lag spikes in gaming
Afbeeldingslocatie: http://s1.postimg.org/su1tyv2t7/PING.jpg
enig idee wat dit zou kunnen zijn, of het verhelpen ervan
in ieder geval bedankt
mvg twan
  • Fiber
  • Laatst online: 23:39
Fiber
Beaches are for storming.
Je geeft wel erg weinig informatie...
Heb je er nou twee routers tussen zitten? En wat is je ping zonder routers, rechtstreeks op de NTU (Glasvezelmodem)?
  • twann91
1 router die van de sitecom, als ik rechtstreeks na de glasvezelmodem ping dan zit ik tussen de 6-9 ms ,sorry voor zo weinig info maar heel veel verstand heb ik ook niet van zulke dingen
  • HollowGamer
twann91 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 22:21:
Zou me er niet druk over maken, tenzij je een traagheid op je netwerk ervaart. :)
Het hoeft ook helemaal niet je modem te zijn, het kan toch ook in je netwerkkaart(-driver) zitten bijvoorbeeld.
Heb je dezelfde bij het uitvoeren van andere pings? (e.g. naar 127.0.0.1)
  • twann91
HollowGamer schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 22:43:
als ik ping na 127.0.0.1 dan blijft die constant op 1 ms, lagg spikes ervaar ik in mijn game
  • sypie
Probeer je netwerk eens zonder Sitecom er tussen. Mijn ervaring met deze apparaten is dat ze niet heel erg degelijk in elkaar steken waardoor ze allerlei gekke dingen uithalen op je netwerk.
  • twann91
ja dat heb ik dus net geprobeerd en blijft mijn ping na de glasvezelmodem tussen de 6-9ms zitten
  • HollowGamer
twann91 schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 22:53:
Dan heb je het antwoord. :)
  • twann91
wat voor antwoord heb ik dan? is dat niet veel rechtstreeks na de glasvezelmodem? of is er dus een fout in sitecom router?
  • lier
  • Laatst online: 07:20
lier
MikroTik nerd
Welke firmware versie draait op de Sitecom?
Zijn er andere clients verbonden met de router?
Hebben andere clients hetzelfde probleem?
Kan je een keer eenzelfde test doen naar de gameserver?
  • BaRF
  • Laatst online: 05-10 16:51
BaRF
bijna kerst
Sitecom Cloudsecurity uitzetten? (mits de router die functie heeft)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • twann91
Als ik na de gameserver ping dan krijg ik constant rond de 108 tot 114 dit omdat de server in amerika ligt maar doordat ik soms random hoge ping na me eigen spul krijg krijg ik dat dus ook in spel en schiet hij soms tot rond de 200 ping, geen andere clients verbonden, de firmware is
Boot code version 4.0.1.5
Run time code 1.00
  • twann91
BaRF schreef op woensdag 31 december 2014 @ 08:00:
Is dat enable or disable firewall module function ? Die staat nu namelijk op enable
  • laugh
Misschien ook handig om te vermelden hoe je elk apparaat op elkaar hebt aangesloten. Bijvoorbeeld DHCP en ip ranges van zowel de sitecom als je glasvezelmodem en de poorten LAN/WAN die je precies gebruikt.
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
twann91 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:24:
Cloudsecurity zou echt zo moeten heten, maar je kan die firewall natuurlijk ook even uitzetten als test :)
  • twann91
laugh schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:26:
ik heb geprobeerd aan je vraag te voldoen, zoals ik eerder zij heel veel verstand heb ik er niet van.
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/iw10ixup9/DHCP.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/xxevrzwm9/SETUP.jpg
allemaal alvast een fijne jaarwisseling
groeten
  • twann91
BaRF schreef op woensdag 31 december 2014 @ 10:37:
deze optie zit niet op de wlr-4004 bedankt voor het meedenken :*)
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 21:50
TIP: gooi die router zo snel mogelijk de deur uit.
Had hier hetzelfde probleem, enorme lagspikes tussen het gamen door. Sitecom vervangen door Asus N66U, en voila alles opgelost.
Probleem al vaker gehoord.
[ Voor 7% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 31-12-2014 17:47 ]
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • twann91
Zanzibar-1337 schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:47:
Ik heb hier nog wel de netgear rangemax WNR3500L , deze ligt momenteel nog bij me ouders maar die zal ik ook effe kunnen testen.
  • Zanzibar-1337
Ben benieuwd ;)
  • laugh
@twann91, duidelijk plaatje :)
Wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is de "glasvezelmodem". Welke bedoel je precies?
http://www.telfort.nl/Per...wachtwoord-wijzigen-1.htm
ik zie hier bijvoorbeeld 2 modems Arcadyan modem en Zyxel modem. Kan je inloggen op de modem en de settings daarvan hier laten zien. Want hoe ik het begrijp zitten er 2 routers in je netwerk :?
[ Voor 7% gewijzigd door laugh op 31-12-2014 19:22 ]
  • twann91
nee geen twee routers maar 1, dat is de sitecom wlr 4004, ik bedoelde de glasvezelkastje die ze bij het aanleggen van glasvezel bij iedereen in de meterkast of ergens anders hebben geplaatst, van de sitecom kan ik je alle gegevens laten zien als ik maar weet wat ik moet laten zien
  • twann91
https://www.google.nl/sea...-bijna%252F%3B1233%3B1587
dit is het glasvezelkastje waar ik het over heb, sorry voor de onduidelijkheid
  • laugh
Duidelijk! Nu is het inderdaad heel vreemd dat je van die vreemde lagspikes krijgt puur door die router en ben ik heel benieuwd naar je tests van de WNR3500L. Over het modem gesproken, kan je daar rechtstreeks op aansluiten en in je browser naar http://192.168.1.254 en inloggen met inlog: admin, password: admin, ontkoppel wel even de sitecom van je netwerk.
  • twann91
even een testje gedaan met de netgear probleem lijkt te zien verholpen voor nu. in ieder geval geen vreemde hoge ping ertussendoor.
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimg.org/caf24knq9/Netgear.jpg
mag ik iedereen bedanken voor het meedenken
groeten
