Geen 4-pins connector op voeding?
  • bambinodekat
  • Laatst online: 28-07 10:02
Ik heb een nieuw moederbord gekocht maar er zit geen 4-pins connector op.
De 20+4-pins connector heb ik, maar in de linkerbovenhoek van mijn moederbord zit er een vierkant 4-pin blokje.
Maar op mijn voeding zit er niet zo een stekker.
Moet ik een nieuwe voeding kopen of werkt het zonder die stekker ook?
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Die stekker is meestal te splitsen. Als je wel een 8 pins hebt.
Anders is je voeding wel een beetje aan de oude kant.
Nee zonder die stekker werkt het niet
[ Voor 36% gewijzigd door Elmo_b op 30-12-2014 19:54 ]
  • Dude360
  • Laatst online: 14:33
Welke voeding heb je?
Welk moederbord heb je?
Ik vermoed dat je het hebt over de power connector voor je processor, die heb je wel nodig ja, maar dit is wel een andere dan de 20+4-pins aansluiting. Enigszins onduidelijk nu, vandaar bovenstaande vragen :)
  • JustFogMaxi
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12:21
JustFogMaxi
zzzZzZZzZ
De 4pin moet in linkerbovenhoek (voor de cpu), de +4 van de 20pin is niet verplicht. Dit is voor extra power te leveren (dit is geen aparte powerrail).
  • bambinodekat
Heb de stekker gevonden. Er staat 'P6' op.
Maar de kabel is niet lang genoeg.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke voeding gaat het nu om?
P6 klinkt namelijk eerder als de 6 pins PCIe-stekker. Die kabel die je nodig hebt is een P4stekker.
  • bambinodekat
Is een Delta GPS-300AB Voeding.
Stekker P6 is 4-pins en past perfect in het blokje voor de cpu voeding.
2 gele en 2 zwarte kabels.
  • JwJw01
  • Laatst online: 18-08 20:22
Zit er aan je voeding een kabel met 8 pins? Dat is dan een 4+4. Je kunt de helft losmaken. En zonder deze aansluiting zal je pc niet opstarten.
  • bambinodekat
Geen 8-pins connector aan mijn voeding.
Ik ga de kabel morgen doorknippen en er een langer stukje draad tussen solderen en goed afschermen met krimpkous.
  • RobinHood
RobinHood
Een hele oude voeding kan de P4 missen, immers, die kwam pas rond de Pentium 4 als het klopt wat ik gelezen heb.
Op plaatjes van die voeding kan ik alleen maar ontdekken dat ie er verdomde oud uitziet, en zoals een oude voeding betaamd erg veel op de 3,3v en 5v levert, namelijk 115w.
http://www.legendmicro.co...0D.lmsp?OpenTreeBranches= zegt ook wel genoeg, slechts molex aansluitingen, en 2 floppy's. Lichtelijk voorhistorisch dus.
Zet dat ding in een museum en koop een nieuwe, als 300w voldoende is, is pricewatch: be quiet! System Power 7 300W een prima ding.
  • bambinodekat
De voeding is nog geen 5 jaar oud en heeft alle nodige connectors.
Zo lang die nog goed werkt koop ik geen andere.
  • RobinHood
RobinHood
Nouja, als de boel kaploef zegt, is het niet mijn probleem.
  • RGAT
bambinodekat schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 22:19:
Een beetje voeding van 5 jaar oud heeft een 8 pin voor de cpu, sommige hebben nog 4 pins, als die er helemaal niet op zitten is die voeding een flink stukje ouder dan 5 jaar ;)
Overigens zie ik op de foto op deze website wel de vierpin (je ziet niet echt de stekker, wel de zwart/gele kabels van de vierpin) http://www.circotech.com/ga.html Ook vermelden ze m "One 4-pin auxiliary power motherboard connector"
Fixing things to the breaking point...
  • HollowGamer
Dit klinkt nogal gevaarlijk en ik zou dat ook het al eerdere advies opvolgen: koop een nieuwe voeding.
Maar als jij je MB wilt overvolten, mij prima. :)
  • bambinodekat
Hoe overvolten?
Ik heb de juiste kabel al gevonden. Alleen is hij iets te kort.
Vorig moederbord was een DQ45CB en heeft niet kaploef gezegd.
  • bambinodekat
Ik heb de kabel doorgeknipt en verlengd, de pc werkt!
